  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @sissiwup
    Bin zurück auf 1.5.14.
    Alles läuft wieder. Auch VIS zeigt wieder alles korrekt an.
    Super wäre, wenn beim 2.0.x controller noch fett beta drauf stehen würde,
    dann kann man selbst entscheiden, ob man das Risiko eingeht.
    Gab es ähnliche Probleme nicht schon vor Monaten mit dem 2.0er?
    #558
    @sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      Den Slave per WLAN zu versorgen, ist mit diesem JS-Controller eine Katastrophe!
      Da der Winter naht, steht der Raspberry nun im Wohnzimmer auf dem Fenstersims neben den Blumen und hängt per LAN am Netzwerk. Keine Ausfälle mehr.
      Für den nächsten Frühling muß ich mir dann etwas einfallen lassen.
      Wenn ich richtig gelesen habe, sollte er auch die ganzen Adapter installieren, die man sich in Github besorgt hat.
      Das kann ich leider nicht bestätigen.
      Ich habe meinen Rock64 neu aufgesetzt, weil er wieder ins produktive System soll.
      Die Adapter octoprint und tr-64-community habe ich manuell nachinstallieren müssen.
      Nun den Raspberry PI4 wieder abschalten und den Rock ins System übernehmen......
      #559
      @MathiasJ @MathiasJ Sorry aber die Aussagen mit WLAN sind weiterhin deine eigenen und bisher von keinem zweiten User in irgendeiner Form bestätigt. Ich behaupte immer noch das Hardware Themen bei deinem die Ursache sind. Hast du dazu mal gegoogelt?
      Zum zweiten: wenn deine Erwartung ist das er GitHub installs die VOR 2.0 gemacht wurden wiederherstellen kann dann bitte oben nochmals genau lesen!!
      Das kann er natürlich nur für Adapter die MIT der 2.0 von GitHub installiert wurden für die Zukunft!! Bei einem install von GitHub AB dem Zeitpunkt wo die 2.0 lief wird die Installationsquelle gespeichert. Und kann sonder die Zukunft verwendet werden.
      Wenn das so war und nicht geklappt hat poste bitte mal ein relevantes Instanzobject (System.adapter.name.X). Dann sag ich dir ob es korrekt ist.
        #560
        @MathiasJ also mit „ raspberry crash wlan“ in Google findet man so einiges ... und effektiv kommuniziert die 2.0 ganz anders als die 1.5 ... keine Ahnung was davon ggf jetzt solche Effekte triggert. Vllt findest Du ja dort Hilfe.
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #561
          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          jaja, aber lieber die Schuld beim User suchen....... :(
          Hier wirst Du dann schon konkreter :) :
          Danke, ich werde dann mal nachgucken.
          jetzt habe ich ja den ganzen Winter über Zeit.
          Ich hänge gerade an der Wetterstation fest :)
          Das Problem mit der Installation von Github sollte rein informativ sein.
          ich habe nur 2 Adapter von Github installiert.
          Da ist es mir das egal, ob ich das manuell nachinstallieren soll.
          Die Links der Github-Seiten habe ich mir am PC abgespeichert. Also copy & paste. :D
          Problematisch wird es dann, wenn man nur solche Adapter hat
          Gruß,
          Mathias.
          IObroker auf dem NUC als VM.
            Gruß,
            Mathias.
            #562
            @MathiasJ dann zeig doch mal so ein Instanz Objekt von einem Adapter den du mit der 2.0 vom GitHub installiert hast.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #563
              das wird jetzt dauern.....
              Mein produktivs System ist off.......
              Ich muß im Testsystem suchen, weil ich ich es da neu installiert habe.
              Gruß,
              Mathias
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #564
                Bei VIS kamen die Seiten. Ich habe aber z.B. Bei den Batteriegeräten auch LOW-Bat als Symbol eingeblendet.
                Das wurde bei einigen Geräten (auch wenn sie keine Batteriegeräte waren) eingeblendet (also das kleine Batteriesymbol) nach Rückkehr auf 1.5 sind alle Anzeigen wieder normal.
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  @sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #565
                  Habe halt ein ioBroker stop gemacht. Reicht das nicht?
                  MfG
                  Sissi
                    #566
                    @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Screenshot Widget konfig genau für die Betroffenen signalbilder. Issue ist angelegt?
                      @sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
                      Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss,
                      siehst du, wenn du
                      iobroker status
                      auf der Konsole eingibst
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #567
                      @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      siehst du, wenn du
                      iobroker status
                      Habe ich gemacht. Stand alles auf file.
                      MfG
                      Sissi
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #568
                        @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Issue ist angelegt?
                        Nein, aber es sind die Runden hq-Widgets mit der Lampe in der Mitte. Die benutze ich für vieles. Ob weitere kann ich nicht sagen, da aktuell nicht mehr sichtbar. Funktioniert haben die Widgets schon (also Licht an aus ging)
                        MfG
                        Sissi
                          #569
                          @sissiwup was steht denn oben in der Anleitung?? Im Regelfall reicht das. Manchmal bleiben aber prozesse hängen und beenden sich nicht. Auch das wird mit der 2.0 am Ende besser. Also anleitung!!!!
                            #570
                            @sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
                            sissiwupS nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RandyAndy
                              ich habe nichts manuell bearbeitet
                              was ich schon probiert habe ist "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
                              das hat aber nichts gebracht.
                              ich vermute dass Du diesen fixer meinst:
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              korrekt ?
                              ich muss aber sagen dass die Installation in der Summe recht alt ist. Die Installation ist mit Sicherheit 2,5 - 3 Jahre alt. Durch einen SD-Crash bin ich vor ca. 4 Wochen gezwungen worden eine Neuinstallation durchzuführen wobei ich
                              • Linux neu installiert haben
                              • Dann Nodejs auf Version 10 installiert habe
                              • iobroker installiert habe inkl. BAckitup adapter
                              • anschließend habe ich ein erstelltes (totales) Backup eingespielt
                              In der Summe ist das System aber derzeit sehr stabil (seit mind. 4 - 5 Wochen). SO stabil war es noch nie. Allerdings verwende ich auch den RaspberryPi4 mit 4 GB RAM.
                              Andreas
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #571
                              @RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Nein, der ist uralt und fälschlicherweise in npm-Paket enthalten. Ich meine
                              In der neuesten Version sollten jetzt hoffentlich auch alle Probleme mit Permissions gefunden und behoben sein.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                #572
                                @apollon77
                                Hilft auch nix das Häkchen bei Signalbilder weg zu machen
                                Heizkörperthermostate sind auch betroffen, 2 von 20 zeigen zu unrecht ein Low-Bat.
                                HZ-14 hat z.B. gar kein LOW-BAT Symbol, hier wird der Status angezeigt ob die Heizung in Sommer oder Wintermodus ist. Es wird trotzdem ein LOW-BAT Symbol angezeigt.
                                (wie gesagt, einiziger Unterschied: neuer Controller)
                                Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler.
                                MfG
                                Sissi
                                apollon77A sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @apollon77
                                  #573
                                  @sissiwup das Ist ein Fehler im Widget denke ich. Da steht drin das wenn der Wert undefined ist er angezeigt wird. Muss nur schauen warum das bei Controller 1.5 anders passiert. Aber hm ... also bitte issue beim Widget anlegen.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #574
                                    Habe gestern umgestellt …. 👍
                                    Funktioniert alles super , das einzige was jetzt nicht mehr funktioniert ist :
                                    Über den Terminal diese Befehle :
                                    iobroker list instances
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker version
                                    iobroker -v
                                    Bei Eingabe von sudo bleibt jeder Befehl danach stehen …..
                                    Auch über den Adapter Systeminfo sind keine Werte mehr da , die in Datenpunkte geschrieben werden sollten. ( natürlich zum testen die Abfragezeit geändert)
                                    Ich habe mit Blocky die Werte in exec versucht :
                                    npm - funktioniert
                                    iobroker version funktioniert auch nicht mehr
                                    Fixer …. usw . lief alles drüber .
                                    Hat sich hier etwas geändert !??
                                      @apollon77
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #575
                                      @sissiwup
                                      m-rpc.0.MEQ0648210.8.LOWBAT
                                      => Der Wert ist falsch, LOWBAT gibt es nur im 0
                                      hm-rpc.0.MEQ0648210.0.LOWBAT
                                      Mit dem alten Controller ist das nicht aufgefallen, da dort scheinbar undefined anders interpretiert wird. Die Geräte die das Betraf hängen alle am Strom, deshalb ist das nie aufgefallen.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sissiwup
                                        #576
                                        @sissiwup sind damit jetzt alle Themen mit dem Widget gelöst oder immer noch das offen wenn die id für den lowbat nicht Gesetzt ist?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          iobroker version
                                          iobroker -v
                                          npm - funktioniert
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #577
                                          @Glasfaser hab ich gerade mal probiert übers terminal, funktioniert wie gewohnt
