  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    host.zotac	2019-10-25 19:41:27.571	error	Objects 127.0.0.1:53536 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:24.516	error	States 127.0.0.1:51570 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:24.515	error	States 127.0.0.1:51568 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:24.010	error	States 127.0.0.1:51556 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:24.009	error	Objects 127.0.0.1:53510 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:22.567	error	Objects 127.0.0.1:53482 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:22.565	error	Objects 127.0.0.1:53480 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:19.510	error	States 127.0.0.1:51510 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:19.508	error	States 127.0.0.1:51508 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:19.001	error	States 127.0.0.1:51506 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:19.000	error	Objects 127.0.0.1:53460 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:17.562	error	Objects 127.0.0.1:53438 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.zotac	2019-10-25 19:41:17.560	error	Objects 127.0.0.1:53436 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    nach Update. Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss, möchte ich auch nicht)
    VIS geht.
    Simple-API: auf "alle" umgestellt
    Admin und WEB: Alle IPs
    WEB:
    Puffer ja, Socket io:integriert, Laufen unter "simple API"
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #550
    @sissiwup
    Bin zurück auf 1.5.14.
    Alles läuft wieder. Auch VIS zeigt wieder alles korrekt an.
    Super wäre, wenn beim 2.0.x controller noch fett beta drauf stehen würde,
    dann kann man selbst entscheiden, ob man das Risiko eingeht.
    Gab es ähnliche Probleme nicht schon vor Monaten mit dem 2.0er?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      VIS geht.
      WEB:
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #551
      @sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
      siehst du, wenn du
      iobroker status
      auf der Konsole eingibst
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E
        E
        Einstein67
        #552
        @sissiwup said in js-controller 2.0.35:
        Die Entscheidungsmöglichkeit gibt es doch in den Grundeinstellungen!
        Wer seinen ioBroker von "default" auf "latest" umstellt, dem sollte bewusst sein dass er sich damit in den Beta-Bereich begibt. Im "latest" kann alles funktionieren, muss es aber nicht ...
        • MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          #553
          Den Slave per WLAN zu versorgen, ist mit diesem JS-Controller eine Katastrophe!
          Da der Winter naht, steht der Raspberry nun im Wohnzimmer auf dem Fenstersims neben den Blumen und hängt per LAN am Netzwerk. Keine Ausfälle mehr.
          Für den nächsten Frühling muß ich mir dann etwas einfallen lassen.
          Wenn ich richtig gelesen habe, sollte er auch die ganzen Adapter installieren, die man sich in Github besorgt hat.
          Das kann ich leider nicht bestätigen.
          Ich habe meinen Rock64 neu aufgesetzt, weil er wieder ins produktive System soll.
          Die Adapter octoprint und tr-64-community habe ich manuell nachinstallieren müssen.
          Nun den Raspberry PI4 wieder abschalten und den Rock ins System übernehmen......
          IObroker auf dem NUC als VM.
            VIS geht.
            WEB:
            J
            J
            Jan1
            #554
            @sissiwup
            Super wäre, wenn Du das im entsprechenden Thread der genau dafür da ist posten würdest.
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              #555
              @sissiwup @Jan1 ich hab es mal in das Hauptthema gepackt.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                VIS geht.
                WEB:
                apollon77A
                apollon77A
                #556
                @sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
                  @sissiwup
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #557
                  @sissiwup der Controller ist im latest repository. Die Bedeutung von latest kennst du oder?
                  Dennoch betrachte ich die 2.0 als nahezu stable. Wir haben über 2000 Installationen.
                  Zu deinem Fehler siehe letzter Post. Bitte neu Updaten und sicherstellen das wirklich alle Prozesse beendet sind. Falls es dann wieder kommen sollte reboot. Wenn immer noch bitte alle Adapter beenden und nacheinander stoppen und starten um rauszufinden welcher es verursacht.
                  Vor allem die Adapter die gelistet sind oben aktualisieren.
                    @sissiwup
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #558
                    @sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
                    • MathiasJM MathiasJ
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #559
                      @MathiasJ @MathiasJ Sorry aber die Aussagen mit WLAN sind weiterhin deine eigenen und bisher von keinem zweiten User in irgendeiner Form bestätigt. Ich behaupte immer noch das Hardware Themen bei deinem die Ursache sind. Hast du dazu mal gegoogelt?
                      Zum zweiten: wenn deine Erwartung ist das er GitHub installs die VOR 2.0 gemacht wurden wiederherstellen kann dann bitte oben nochmals genau lesen!!
                      Das kann er natürlich nur für Adapter die MIT der 2.0 von GitHub installiert wurden für die Zukunft!! Bei einem install von GitHub AB dem Zeitpunkt wo die 2.0 lief wird die Installationsquelle gespeichert. Und kann sonder die Zukunft verwendet werden.
                      Wenn das so war und nicht geklappt hat poste bitte mal ein relevantes Instanzobject (System.adapter.name.X). Dann sag ich dir ob es korrekt ist.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #560
                        @MathiasJ also mit „ raspberry crash wlan“ in Google findet man so einiges ... und effektiv kommuniziert die 2.0 ganz anders als die 1.5 ... keine Ahnung was davon ggf jetzt solche Effekte triggert. Vllt findest Du ja dort Hilfe.
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          #561
                          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                          jaja, aber lieber die Schuld beim User suchen....... :(
                          Hier wirst Du dann schon konkreter :) :
                          Danke, ich werde dann mal nachgucken.
                          jetzt habe ich ja den ganzen Winter über Zeit.
                          Ich hänge gerade an der Wetterstation fest :)
                          Das Problem mit der Installation von Github sollte rein informativ sein.
                          ich habe nur 2 Adapter von Github installiert.
                          Da ist es mir das egal, ob ich das manuell nachinstallieren soll.
                          Die Links der Github-Seiten habe ich mir am PC abgespeichert. Also copy & paste. :D
                          Problematisch wird es dann, wenn man nur solche Adapter hat
                          Gruß,
                          Mathias.
                            Gruß,
                            Mathias.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #562
                            @MathiasJ dann zeig doch mal so ein Instanz Objekt von einem Adapter den du mit der 2.0 vom GitHub installiert hast.
                            • MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #563
                              das wird jetzt dauern.....
                              Mein produktivs System ist off.......
                              Ich muß im Testsystem suchen, weil ich ich es da neu installiert habe.
                              Gruß,
                              Mathias
                                sissiwupS
                                sissiwupS
                                sissiwup
                                #564
                                Bei VIS kamen die Seiten. Ich habe aber z.B. Bei den Batteriegeräten auch LOW-Bat als Symbol eingeblendet.
                                Das wurde bei einigen Geräten (auch wenn sie keine Batteriegeräte waren) eingeblendet (also das kleine Batteriesymbol) nach Rückkehr auf 1.5 sind alle Anzeigen wieder normal.
                                MfG
                                Sissi
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  #565
                                  Habe halt ein ioBroker stop gemacht. Reicht das nicht?
                                  MfG
                                  Sissi
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #566
                                    @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Screenshot Widget konfig genau für die Betroffenen signalbilder. Issue ist angelegt?
                                      siehst du, wenn du
                                      iobroker status
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #567
                                      @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      siehst du, wenn du
                                      iobroker status
                                      Habe ich gemacht. Stand alles auf file.
                                      MfG
                                      Sissi
                                        sissiwupS
                                        sissiwupS
                                        sissiwup
                                        #568
                                        @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Issue ist angelegt?
                                        Nein, aber es sind die Runden hq-Widgets mit der Lampe in der Mitte. Die benutze ich für vieles. Ob weitere kann ich nicht sagen, da aktuell nicht mehr sichtbar. Funktioniert haben die Widgets schon (also Licht an aus ging)
                                        MfG
                                        Sissi
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #569
                                          @sissiwup was steht denn oben in der Anleitung?? Im Regelfall reicht das. Manchmal bleiben aber prozesse hängen und beenden sich nicht. Auch das wird mit der 2.0 am Ende besser. Also anleitung!!!!
                                          84.1k
