  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    #545
    jetzt habe ich zum js-controller aucch mal eine Frage.
    Wenn ich über das Terminal versuche den iobroker anzuhalten über sudo iobroker stop dann bekomme ich die Meldung das der daemeon gar nicht läuft. er läuft aber denn der iobroker ist über admin usw. erreichbar.Remotedesktopverbindung.png
    Interessant ist auch dass er offensichtlich den js-controller unter dem pfad: home/pi sucht.
    Da komme ich nun nicht mehr alleine durch
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #546
      @RandyAndy bitte poste die Ausgabe der folgenden Befehle (einzeln):
      cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
      which iobroker
      cat $(which iobroker)
      • R Offline
        RandyAndy
        #547
        @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        zu 1)
        Installer version: 2019-07-21
        Installation date 2019-09-25
        Platform: linux
        Installed as non-root user pi
        init system: systemd
        Autostart: systemd
        ACL enabled: true
        /usr/bin/iobroker
        • R RandyAndy
          zu 1)
          Platform: linux
          Autostart: systemd
          ACL enabled: true
          /usr/bin/iobroker
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #548
          @RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Nr 3. sieht verdammt falsch aus. Hast du die Datei manuell bearbeitet nach der Installation?
          So einen Dateiinhalt hat der Installer lange nicht mehr geschrieben, schon gar nicht im Juli.
          Der Fixer biegt das wieder gerade, aber mich würde dennoch interessieren, wo das herkommt.
          • R Offline
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            #549
            ich habe nichts manuell bearbeitet
            was ich schon probiert habe ist "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
            das hat aber nichts gebracht.
            ich vermute dass Du diesen fixer meinst:
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            korrekt ?
            ich muss aber sagen dass die Installation in der Summe recht alt ist. Die Installation ist mit Sicherheit 2,5 - 3 Jahre alt. Durch einen SD-Crash bin ich vor ca. 4 Wochen gezwungen worden eine Neuinstallation durchzuführen wobei ich
            • Linux neu installiert haben
            • Dann Nodejs auf Version 10 installiert habe
            • iobroker installiert habe inkl. BAckitup adapter
            • anschließend habe ich ein erstelltes (totales) Backup eingespielt
            In der Summe ist das System aber derzeit sehr stabil (seit mind. 4 - 5 Wochen). SO stabil war es noch nie. Allerdings verwende ich auch den RaspberryPi4 mit 4 GB RAM.
            Andreas
            • sissiwupS sissiwup
              host.zotac	2019-10-25 19:41:27.571	error	Objects 127.0.0.1:53536 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:24.516	error	States 127.0.0.1:51570 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:24.515	error	States 127.0.0.1:51568 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:24.010	error	States 127.0.0.1:51556 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:24.009	error	Objects 127.0.0.1:53510 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:22.567	error	Objects 127.0.0.1:53482 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:22.565	error	Objects 127.0.0.1:53480 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:19.510	error	States 127.0.0.1:51510 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:19.508	error	States 127.0.0.1:51508 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:19.001	error	States 127.0.0.1:51506 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:19.000	error	Objects 127.0.0.1:53460 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:17.562	error	Objects 127.0.0.1:53438 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.zotac	2019-10-25 19:41:17.560	error	Objects 127.0.0.1:53436 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              nach Update. Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss, möchte ich auch nicht)
              VIS geht.
              Simple-API: auf "alle" umgestellt
              Admin und WEB: Alle IPs
              WEB:
              Puffer ja, Socket io:integriert, Laufen unter "simple API"
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #550
              @sissiwup
              Bin zurück auf 1.5.14.
              Alles läuft wieder. Auch VIS zeigt wieder alles korrekt an.
              Super wäre, wenn beim 2.0.x controller noch fett beta drauf stehen würde,
              dann kann man selbst entscheiden, ob man das Risiko eingeht.
              Gab es ähnliche Probleme nicht schon vor Monaten mit dem 2.0er?
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                VIS geht.
                WEB:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #551
                @sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
                siehst du, wenn du
                iobroker status
                auf der Konsole eingibst
                sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  Einstein67
                  #552
                  @sissiwup said in js-controller 2.0.35:
                  Die Entscheidungsmöglichkeit gibt es doch in den Grundeinstellungen!
                  Wer seinen ioBroker von "default" auf "latest" umstellt, dem sollte bewusst sein dass er sich damit in den Beta-Bereich begibt. Im "latest" kann alles funktionieren, muss es aber nicht ...
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #553
                    Den Slave per WLAN zu versorgen, ist mit diesem JS-Controller eine Katastrophe!
                    Da der Winter naht, steht der Raspberry nun im Wohnzimmer auf dem Fenstersims neben den Blumen und hängt per LAN am Netzwerk. Keine Ausfälle mehr.
                    Für den nächsten Frühling muß ich mir dann etwas einfallen lassen.
                    Wenn ich richtig gelesen habe, sollte er auch die ganzen Adapter installieren, die man sich in Github besorgt hat.
                    Das kann ich leider nicht bestätigen.
                    Ich habe meinen Rock64 neu aufgesetzt, weil er wieder ins produktive System soll.
                    Die Adapter octoprint und tr-64-community habe ich manuell nachinstallieren müssen.
                    Nun den Raspberry PI4 wieder abschalten und den Rock ins System übernehmen......
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      VIS geht.
                      WEB:
                      Jan1
                      #554
                      @sissiwup
                      Super wäre, wenn Du das im entsprechenden Thread der genau dafür da ist posten würdest.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #555
                        @sissiwup @Jan1 ich hab es mal in das Hauptthema gepackt.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          VIS geht.
                          WEB:
                          #556
                          @sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
                            @sissiwup
                            #557
                            @sissiwup der Controller ist im latest repository. Die Bedeutung von latest kennst du oder?
                            Dennoch betrachte ich die 2.0 als nahezu stable. Wir haben über 2000 Installationen.
                            Zu deinem Fehler siehe letzter Post. Bitte neu Updaten und sicherstellen das wirklich alle Prozesse beendet sind. Falls es dann wieder kommen sollte reboot. Wenn immer noch bitte alle Adapter beenden und nacheinander stoppen und starten um rauszufinden welcher es verursacht.
                            Vor allem die Adapter die gelistet sind oben aktualisieren.
                              @sissiwup
                              #558
                              @sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
                              • MathiasJM MathiasJ
                                #559
                                @MathiasJ @MathiasJ Sorry aber die Aussagen mit WLAN sind weiterhin deine eigenen und bisher von keinem zweiten User in irgendeiner Form bestätigt. Ich behaupte immer noch das Hardware Themen bei deinem die Ursache sind. Hast du dazu mal gegoogelt?
                                Zum zweiten: wenn deine Erwartung ist das er GitHub installs die VOR 2.0 gemacht wurden wiederherstellen kann dann bitte oben nochmals genau lesen!!
                                Das kann er natürlich nur für Adapter die MIT der 2.0 von GitHub installiert wurden für die Zukunft!! Bei einem install von GitHub AB dem Zeitpunkt wo die 2.0 lief wird die Installationsquelle gespeichert. Und kann sonder die Zukunft verwendet werden.
                                Wenn das so war und nicht geklappt hat poste bitte mal ein relevantes Instanzobject (System.adapter.name.X). Dann sag ich dir ob es korrekt ist.
                                  #560
                                  @MathiasJ also mit „ raspberry crash wlan“ in Google findet man so einiges ... und effektiv kommuniziert die 2.0 ganz anders als die 1.5 ... keine Ahnung was davon ggf jetzt solche Effekte triggert. Vllt findest Du ja dort Hilfe.
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #561
                                    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    jaja, aber lieber die Schuld beim User suchen....... :(
                                    Hier wirst Du dann schon konkreter :) :
                                    Danke, ich werde dann mal nachgucken.
                                    jetzt habe ich ja den ganzen Winter über Zeit.
                                    Ich hänge gerade an der Wetterstation fest :)
                                    Das Problem mit der Installation von Github sollte rein informativ sein.
                                    ich habe nur 2 Adapter von Github installiert.
                                    Da ist es mir das egal, ob ich das manuell nachinstallieren soll.
                                    Die Links der Github-Seiten habe ich mir am PC abgespeichert. Also copy & paste. :D
                                    Problematisch wird es dann, wenn man nur solche Adapter hat
                                    Gruß,
                                    Mathias.
                                      Gruß,
                                      Mathias.
                                      #562
                                      @MathiasJ dann zeig doch mal so ein Instanz Objekt von einem Adapter den du mit der 2.0 vom GitHub installiert hast.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #563
                                        das wird jetzt dauern.....
                                        Mein produktivs System ist off.......
                                        Ich muß im Testsystem suchen, weil ich ich es da neu installiert habe.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #564
                                          Bei VIS kamen die Seiten. Ich habe aber z.B. Bei den Batteriegeräten auch LOW-Bat als Symbol eingeblendet.
                                          Das wurde bei einigen Geräten (auch wenn sie keine Batteriegeräte waren) eingeblendet (also das kleine Batteriesymbol) nach Rückkehr auf 1.5 sind alle Anzeigen wieder normal.
                                          MfG
                                          Sissi
