  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @knopers1 opi kann ggf. daran liegen das als User iobroker bestimmte Werte nicht mehr lesbar sind? Da gabs auch was bei rpi.
    Rflink: irgendwas scheint mit deiner node-Gyp installation zu sein oder mit Python. Google mal nach der Meldung am Anfang.
    Beides nicht Controller related
    Jogi19
    #541
    ich habe jetzt auch erfolgreich auf iobroker 2.0.35 umgestellt. Die oben beschriebenen Befehle haben allerdings so nicht funktioniert. Ich habe dann "sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0" angegeben und dann ging es. bei mir laufen scheinbar alle Adapter einwandfrei, auch der TR-064 Adapter.
    Gestern habe ich dann noch auf Redis umgestellt.
    Ein paar Tage zuvor bin ich von einem Raspberry Pi 3 auf ein Intel NUC i3 umgestiegen. Hier läuft Proxmox und den ioBroker und Redis habe ich unter Debian 10 installiert. In einer zweiten VM habe ich MariaDB installiert in der ich die History Werte ablege.
    apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jogi19
      #542
      @Jogi19 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Hast du mehr Details dazu?
      • J Jogi19
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #543
        Hast du in letzter Zeit mal den Fixer ausgefürht? Mit der neuesten Version sollte das nicht mehr nötig sein.
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #544
          host.zotac	2019-10-25 19:41:27.571	error	Objects 127.0.0.1:53536 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:24.516	error	States 127.0.0.1:51570 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:24.515	error	States 127.0.0.1:51568 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:24.010	error	States 127.0.0.1:51556 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:24.009	error	Objects 127.0.0.1:53510 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:22.567	error	Objects 127.0.0.1:53482 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:22.565	error	Objects 127.0.0.1:53480 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:19.510	error	States 127.0.0.1:51510 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:19.508	error	States 127.0.0.1:51508 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:19.001	error	States 127.0.0.1:51506 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:19.000	error	Objects 127.0.0.1:53460 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:17.562	error	Objects 127.0.0.1:53438 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          host.zotac	2019-10-25 19:41:17.560	error	Objects 127.0.0.1:53436 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          nach Update. Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss, möchte ich auch nicht)
          VIS geht.
          Simple-API: auf "alle" umgestellt
          Admin und WEB: Alle IPs
          WEB:
          Puffer ja, Socket io:integriert, Laufen unter "simple API"
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          sissiwupS crunchipC J apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
          • R Offline
            RandyAndy
            #545
            jetzt habe ich zum js-controller aucch mal eine Frage.
            Wenn ich über das Terminal versuche den iobroker anzuhalten über sudo iobroker stop dann bekomme ich die Meldung das der daemeon gar nicht läuft. er läuft aber denn der iobroker ist über admin usw. erreichbar.Remotedesktopverbindung.png
            Interessant ist auch dass er offensichtlich den js-controller unter dem pfad: home/pi sucht.
            Da komme ich nun nicht mehr alleine durch
            Andreas
            • R RandyAndy
              Andreas
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #546
              @RandyAndy bitte poste die Ausgabe der folgenden Befehle (einzeln):
              cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
              which iobroker
              cat $(which iobroker)
              • R Offline
                RandyAndy
                #547
                @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                zu 1)
                Installer version: 2019-07-21
                Installation date 2019-09-25
                Platform: linux
                Installed as non-root user pi
                init system: systemd
                Autostart: systemd
                ACL enabled: true
                /usr/bin/iobroker
                • R RandyAndy
                  zu 1)
                  Platform: linux
                  Autostart: systemd
                  ACL enabled: true
                  /usr/bin/iobroker
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #548
                  @RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Nr 3. sieht verdammt falsch aus. Hast du die Datei manuell bearbeitet nach der Installation?
                  So einen Dateiinhalt hat der Installer lange nicht mehr geschrieben, schon gar nicht im Juli.
                  Der Fixer biegt das wieder gerade, aber mich würde dennoch interessieren, wo das herkommt.
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #549
                    ich habe nichts manuell bearbeitet
                    was ich schon probiert habe ist "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
                    das hat aber nichts gebracht.
                    ich vermute dass Du diesen fixer meinst:
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    korrekt ?
                    ich muss aber sagen dass die Installation in der Summe recht alt ist. Die Installation ist mit Sicherheit 2,5 - 3 Jahre alt. Durch einen SD-Crash bin ich vor ca. 4 Wochen gezwungen worden eine Neuinstallation durchzuführen wobei ich
                    • Linux neu installiert haben
                    • Dann Nodejs auf Version 10 installiert habe
                    • iobroker installiert habe inkl. BAckitup adapter
                    • anschließend habe ich ein erstelltes (totales) Backup eingespielt
                    In der Summe ist das System aber derzeit sehr stabil (seit mind. 4 - 5 Wochen). SO stabil war es noch nie. Allerdings verwende ich auch den RaspberryPi4 mit 4 GB RAM.
                    Andreas
                    • sissiwupS sissiwup
                      VIS geht.
                      WEB:
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #550
                      @sissiwup
                      Bin zurück auf 1.5.14.
                      Alles läuft wieder. Auch VIS zeigt wieder alles korrekt an.
                      Super wäre, wenn beim 2.0.x controller noch fett beta drauf stehen würde,
                      dann kann man selbst entscheiden, ob man das Risiko eingeht.
                      Gab es ähnliche Probleme nicht schon vor Monaten mit dem 2.0er?
                      MfG
                      Sissi
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        VIS geht.
                        WEB:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #551
                        @sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
                        siehst du, wenn du
                        iobroker status
                        auf der Konsole eingibst
                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Offline
                          Einstein67
                          #552
                          @sissiwup said in js-controller 2.0.35:
                          Die Entscheidungsmöglichkeit gibt es doch in den Grundeinstellungen!
                          Wer seinen ioBroker von "default" auf "latest" umstellt, dem sollte bewusst sein dass er sich damit in den Beta-Bereich begibt. Im "latest" kann alles funktionieren, muss es aber nicht ...
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #553
                            Den Slave per WLAN zu versorgen, ist mit diesem JS-Controller eine Katastrophe!
                            Da der Winter naht, steht der Raspberry nun im Wohnzimmer auf dem Fenstersims neben den Blumen und hängt per LAN am Netzwerk. Keine Ausfälle mehr.
                            Für den nächsten Frühling muß ich mir dann etwas einfallen lassen.
                            Wenn ich richtig gelesen habe, sollte er auch die ganzen Adapter installieren, die man sich in Github besorgt hat.
                            Das kann ich leider nicht bestätigen.
                            Ich habe meinen Rock64 neu aufgesetzt, weil er wieder ins produktive System soll.
                            Die Adapter octoprint und tr-64-community habe ich manuell nachinstallieren müssen.
                            Nun den Raspberry PI4 wieder abschalten und den Rock ins System übernehmen......
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                              VIS geht.
                              WEB:
                              Jan1
                              #554
                              @sissiwup
                              Super wäre, wenn Du das im entsprechenden Thread der genau dafür da ist posten würdest.
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #555
                                @sissiwup @Jan1 ich hab es mal in das Hauptthema gepackt.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  VIS geht.
                                  WEB:
                                  #556
                                  @sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
                                    @sissiwup
                                    #557
                                    @sissiwup der Controller ist im latest repository. Die Bedeutung von latest kennst du oder?
                                    Dennoch betrachte ich die 2.0 als nahezu stable. Wir haben über 2000 Installationen.
                                    Zu deinem Fehler siehe letzter Post. Bitte neu Updaten und sicherstellen das wirklich alle Prozesse beendet sind. Falls es dann wieder kommen sollte reboot. Wenn immer noch bitte alle Adapter beenden und nacheinander stoppen und starten um rauszufinden welcher es verursacht.
                                    Vor allem die Adapter die gelistet sind oben aktualisieren.
                                      @sissiwup
                                      #558
                                      @sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
                                      • MathiasJM MathiasJ
                                        #559
                                        @MathiasJ @MathiasJ Sorry aber die Aussagen mit WLAN sind weiterhin deine eigenen und bisher von keinem zweiten User in irgendeiner Form bestätigt. Ich behaupte immer noch das Hardware Themen bei deinem die Ursache sind. Hast du dazu mal gegoogelt?
                                        Zum zweiten: wenn deine Erwartung ist das er GitHub installs die VOR 2.0 gemacht wurden wiederherstellen kann dann bitte oben nochmals genau lesen!!
                                        Das kann er natürlich nur für Adapter die MIT der 2.0 von GitHub installiert wurden für die Zukunft!! Bei einem install von GitHub AB dem Zeitpunkt wo die 2.0 lief wird die Installationsquelle gespeichert. Und kann sonder die Zukunft verwendet werden.
                                        Wenn das so war und nicht geklappt hat poste bitte mal ein relevantes Instanzobject (System.adapter.name.X). Dann sag ich dir ob es korrekt ist.
                                          #560
                                          @MathiasJ also mit „ raspberry crash wlan“ in Google findet man so einiges ... und effektiv kommuniziert die 2.0 ganz anders als die 1.5 ... keine Ahnung was davon ggf jetzt solche Effekte triggert. Vllt findest Du ja dort Hilfe.
                                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
