js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
@apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@MathiasJ Sorry aber die Aussagen mit WLAN sind weiterhin deine eigenen und bisher von keinem zweiten User in irgendeiner Form bestätigt. Ich behaupte immer noch das Hardware Themen bei deinem die Ursache sind.
jaja, aber lieber die Schuld beim User suchen....... :(
Hier wirst Du dann schon konkreter :) :
@MathiasJ also mit „ raspberry crash wlan“ in Google findet man so einiges ... und effektiv kommuniziert die 2.0 ganz anders als die 1.5 ... keine Ahnung was davon ggf jetzt solche Effekte triggert. Vllt findest Du ja dort Hilfe.
Danke, ich werde dann mal nachgucken.
jetzt habe ich ja den ganzen Winter über Zeit.
Ich hänge gerade an der Wetterstation fest :)Das Problem mit der Installation von Github sollte rein informativ sein.
ich habe nur 2 Adapter von Github installiert.
Da ist es mir das egal, ob ich das manuell nachinstallieren soll.
Die Links der Github-Seiten habe ich mir am PC abgespeichert. Also copy & paste. :D
Problematisch wird es dann, wenn man nur solche Adapter hatGruß,
Mathias. -
@sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
Bei VIS kamen die Seiten. Ich habe aber z.B. Bei den Batteriegeräten auch LOW-Bat als Symbol eingeblendet.
Das wurde bei einigen Geräten (auch wenn sie keine Batteriegeräte waren) eingeblendet (also das kleine Batteriesymbol) nach Rückkehr auf 1.5 sind alle Anzeigen wieder normal. -
@sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
Habe halt ein ioBroker stop gemacht. Reicht das nicht?
@sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss,
siehst du, wenn du
iobroker statusauf der Konsole eingibst
@crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
siehst du, wenn du
Habe ich gemacht. Stand alles auf file.
@sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Screenshot Widget konfig genau für die Betroffenen signalbilder. Issue ist angelegt?
@sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Issue ist angelegt?
Nein, aber es sind die Runden hq-Widgets mit der Lampe in der Mitte. Die benutze ich für vieles. Ob weitere kann ich nicht sagen, da aktuell nicht mehr sichtbar. Funktioniert haben die Widgets schon (also Licht an aus ging)
ich habe nichts manuell bearbeitet
was ich schon probiert habe ist "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
das hat aber nichts gebracht.
ich vermute dass Du diesen fixer meinst:
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
korrekt ?
ich muss aber sagen dass die Installation in der Summe recht alt ist. Die Installation ist mit Sicherheit 2,5 - 3 Jahre alt. Durch einen SD-Crash bin ich vor ca. 4 Wochen gezwungen worden eine Neuinstallation durchzuführen wobei ich
- Linux neu installiert haben
- Dann Nodejs auf Version 10 installiert habe
- iobroker installiert habe inkl. BAckitup adapter
- anschließend habe ich ein erstelltes (totales) Backup eingespielt
In der Summe ist das System aber derzeit sehr stabil (seit mind. 4 - 5 Wochen). SO stabil war es noch nie. Allerdings verwende ich auch den RaspberryPi4 mit 4 GB RAM.
Andreas
@RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Nein, der ist uralt und fälschlicherweise in npm-Paket enthalten. Ich meine
In der neuesten Version sollten jetzt hoffentlich auch alle Probleme mit Permissions gefunden und behoben sein.
@sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
Hilft auch nix das Häkchen bei Signalbilder weg zu machen
Heizkörperthermostate sind auch betroffen, 2 von 20 zeigen zu unrecht ein Low-Bat.
HZ-14 hat z.B. gar kein LOW-BAT Symbol, hier wird der Status angezeigt ob die Heizung in Sommer oder Wintermodus ist. Es wird trotzdem ein LOW-BAT Symbol angezeigt.(wie gesagt, einiziger Unterschied: neuer Controller)
Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler. -
@sissiwup das Ist ein Fehler im Widget denke ich. Da steht drin das wenn der Wert undefined ist er angezeigt wird. Muss nur schauen warum das bei Controller 1.5 anders passiert. Aber hm ... also bitte issue beim Widget anlegen.
Habe gestern umgestellt ….
Funktioniert alles super , das einzige was jetzt nicht mehr funktioniert ist :
Über den Terminal diese Befehle :
iobroker list instances iobroker list adapters iobroker version iobroker -v
Bei Eingabe von sudo bleibt jeder Befehl danach stehen …..
Auch über den Adapter Systeminfo sind keine Werte mehr da , die in Datenpunkte geschrieben werden sollten. ( natürlich zum testen die Abfragezeit geändert)
Ich habe mit Blocky die Werte in exec versucht :
npm - funktioniert
iobroker version funktioniert auch nicht mehr
Fixer …. usw . lief alles drüber .
Hat sich hier etwas geändert !??
Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler.m-rpc.0.MEQ0648210.8.LOWBAT=> Der Wert ist falsch, LOWBAT gibt es nur im 0
hm-rpc.0.MEQ0648210.0.LOWBATMit dem alten Controller ist das nicht aufgefallen, da dort scheinbar undefined anders interpretiert wird. Die Geräte die das Betraf hängen alle am Strom, deshalb ist das nie aufgefallen.
npm - funktioniert
@Glasfaser hab ich gerade mal probiert übers terminal, funktioniert wie gewohnt
Da in der Meldung failed switching to "iobroker"operation not permitted enthalten war musste es mit den Rechten zu tun haben !
Habe soeben nochmal in Docker
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -durchlaufen lassen und siehe da es geht wieder .
Sehr merkwürdig !?
Datenpunkte von Systeminfo werden auch wieder geschrieben :
Blockly funktioniert auch :
Guten Morgen
ich bekomme laufende Fehlermeldung:2019-10-14 03:19:01.692 error (890) TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
Gruß,
Mathias -
Hey All,
2.0.37 ist jetzt im Latest (übliche caching Zeiten und so ... iobroker update hilft...)
Das interessanteste Featuere ist das neue Objekt 0_userdata.0 welches automatisch angelegt wird und der ideale Platz für eigene Dateien, Objekte und States ist. Mehr Informationen dazu oben in Post #3 im ersten Punkt.
- (Apollon77) Add some more logic to prevent access with invalid ids
- (Apollon77) change "enhancedLogging" to not be global but "per DB"
- (Apollon77) Fix compact mode on Windows systems
- (Apollon77) make sure multiple callbacks to "unload" will be ignored
- (bluefox) Rise all user in admin group to administrators
- (Apollon77) Allow buffers to be passed in messages again
- (bluefox) Fix session storage
- (Apollon77) Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
- (Apollon77) Enhance logging
- (bluefox) fix letsencrypt (was broken n 2.0.35)
- (Apollon77) fix install adapter starts like vis installation when db is not available
- (Stabilostick) Auto generated self-signed certificates need to have a max duration of 2 years according to new Apple rules
