  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 501.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    #572
    @apollon77
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Hilft auch nix das Häkchen bei Signalbilder weg zu machen
    Heizkörperthermostate sind auch betroffen, 2 von 20 zeigen zu unrecht ein Low-Bat.
    HZ-14 hat z.B. gar kein LOW-BAT Symbol, hier wird der Status angezeigt ob die Heizung in Sommer oder Wintermodus ist. Es wird trotzdem ein LOW-BAT Symbol angezeigt.
    (wie gesagt, einiziger Unterschied: neuer Controller)
    Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    apollon77A sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      #573
      @sissiwup das Ist ein Fehler im Widget denke ich. Da steht drin das wenn der Wert undefined ist er angezeigt wird. Muss nur schauen warum das bei Controller 1.5 anders passiert. Aber hm ... also bitte issue beim Widget anlegen.
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #574
        Habe gestern umgestellt …. 👍
        Funktioniert alles super , das einzige was jetzt nicht mehr funktioniert ist :
        Über den Terminal diese Befehle :
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        iobroker version
        iobroker -v
        Bei Eingabe von sudo bleibt jeder Befehl danach stehen …..
        Auch über den Adapter Systeminfo sind keine Werte mehr da , die in Datenpunkte geschrieben werden sollten. ( natürlich zum testen die Abfragezeit geändert)
        Ich habe mit Blocky die Werte in exec versucht :
        npm - funktioniert
        iobroker version funktioniert auch nicht mehr
        Fixer …. usw . lief alles drüber .
        Hat sich hier etwas geändert !??
          @apollon77
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #575
          @sissiwup
          m-rpc.0.MEQ0648210.8.LOWBAT
          => Der Wert ist falsch, LOWBAT gibt es nur im 0
          hm-rpc.0.MEQ0648210.0.LOWBAT
          Mit dem alten Controller ist das nicht aufgefallen, da dort scheinbar undefined anders interpretiert wird. Die Geräte die das Betraf hängen alle am Strom, deshalb ist das nie aufgefallen.
          MfG
          Sissi
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @sissiwup
            apollon77A
            apollon77A
            #576
            @sissiwup sind damit jetzt alle Themen mit dem Widget gelöst oder immer noch das offen wenn die id für den lowbat nicht Gesetzt ist?
            • GlasfaserG Glasfaser
              iobroker version
              iobroker -v
              npm - funktioniert
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #577
              @Glasfaser hab ich gerade mal probiert übers terminal, funktioniert wie gewohnt
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #578
                @crunchip
                Sehr merkwürdig , das es bei mir nicht mehr funktioniert ?
                  @crunchip
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #579
                  Da in der Meldung failed switching to "iobroker"operation not permitted enthalten war musste es mit den Rechten zu tun haben !
                  Habe soeben nochmal in Docker
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  durchlaufen lassen und siehe da es geht wieder .
                  Sehr merkwürdig !?
                  Datenpunkte von Systeminfo werden auch wieder geschrieben :
                  Blockly funktioniert auch :
                  • MathiasJM MathiasJ
                    Guten Morgen
                    ich bekomme laufende Fehlermeldung:
                    2019-10-14 03:19:01.692 error (890) TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    Gruß,
                    Mathias
                    #580
                    @MathiasJ Mehr info wäre besser:
                    -js controller version
                    • object in files oder in redis
                    • states in files oder in redis
                    • wann passiert es?
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BluefoxB
                      #581
                      Hey All,
                      2.0.37 ist jetzt im Latest (übliche caching Zeiten und so ... iobroker update hilft...)
                      Das interessanteste Featuere ist das neue Objekt 0_userdata.0 welches automatisch angelegt wird und der ideale Platz für eigene Dateien, Objekte und States ist. Mehr Informationen dazu oben in Post #3 im ersten Punkt.
                      • (Apollon77) Add some more logic to prevent access with invalid ids
                      • (Apollon77) change "enhancedLogging" to not be global but "per DB"
                      • (Apollon77) Fix compact mode on Windows systems
                      • (Apollon77) make sure multiple callbacks to "unload" will be ignored
                      • (bluefox) Rise all user in admin group to administrators
                      • (Apollon77) Allow buffers to be passed in messages again
                      • (bluefox) Fix session storage
                      • (Apollon77) Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
                      • (Apollon77) Enhance logging
                      • (bluefox) fix letsencrypt (was broken n 2.0.35)
                      • (Apollon77) fix install adapter starts like vis installation when db is not available
                      • (Stabilostick) Auto generated self-signed certificates need to have a max duration of 2 years according to new Apple rules
                        @sissiwup
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #582
                        @sissiwup ich hab gestern bei mir getestet. Bei mir tat alles wie ich es erwartet hätte. Leere signalbilder werden nicht angzeigt.
                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                          nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                          #583
                          siehe Post 477
                          apollon77A nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nieIPN nieIP
                            siehe Post 477
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #584
                            @nieIP aber signalbilder konfig nicht ausgeklappt...
                            • nieIPN
                              nieIPN
                              nieIP
                              #585
                              Signalbilder Konfig ist nicht ausgeklappt, weil Signalbilder nicht aktiviert sind.
                              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nieIPN nieIP
                                #586
                                @nieIP es gibt vis@1.2.2, wo null Werte besser behandelt werden.
                                nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BluefoxB Bluefox
                                  • wann passiert es?
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #587
                                  @Bluefox
                                  Du meinst WLAN?
                                  Ich sehe im Log nur, dass die Verbindung verloren wurde.
                                  Da die Verbindung mit diesem Controller im WLAN nicht stabil ist, mit dem 1.5x aber schon, wird es wohl am Controller liegen.
                                  Ich mache mich gerade schlau, woran der WLAN Crash liegen könnte.
                                  Im Gegensatz zu manchen Behauptungen scheint das kein Einzelfall zu sein. Ich muß mich erst durchlesen, warum das ausgerechnet bei der Version 2.x das so ist, bzw was der anders zum 1.5x macht.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    nieIPN
                                    nieIPN
                                    nieIP
                                    #588
                                    @Bluefox sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    auch mit VIS 1.2.2 ist die Anzeige des violetten Batterie Symbols nicht weg.
                                    Es ist kein Signalbild, sondern kommt aus dem Widget
                                    hqwidget - windows and shutter
                                    Bei den Sensoren, bei denen nach Host 2.x einmal die Batterie leer war, geht das Symbol nicht wieder weg, wenn der Datenpunkt sich nach dem Batteriewechsel ändert.
                                      @Bluefox
                                      Du meinst WLAN?
                                      #589
                                      @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      @Bluefox
                                      Du meinst WLAN?
                                      Mal mit nem stärkeren Netzteil versucht? Ich glaube nicht, dass der js-controller einen Einfluss auf dein Wlan Empfang hat. Wie sieht denn die Netzwerkstatistik aus, wieviele Packets loss etc hast du?
                                      Mach bitte mal n Test mit IPerf über einen längeren Zeitraum, damit man sieht, was los ist.
                                        sissiwupS
                                        sissiwupS
                                        sissiwup
                                        #590
                                        ja, lag nicht an den Signalbildern sondern an den Battery-Einträgen (also oben). Wenn die nicht korrekt sind, dann kommt das Bild.
                                        MfG
                                        Sissi
                                          nieIPN
                                          nieIPN
                                          nieIP
                                          #591
                                          @sissiwup sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          Kannst Du das noch mal näher beschreiben? Ich habe in Deinem o.g. Post nicht verstanden, was man ändern muss. Und wo?
                                          84.0k
