js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
@sissiwup das Ist ein Fehler im Widget denke ich. Da steht drin das wenn der Wert undefined ist er angezeigt wird. Muss nur schauen warum das bei Controller 1.5 anders passiert. Aber hm ... also bitte issue beim Widget anlegen.
Habe gestern umgestellt ….
Funktioniert alles super , das einzige was jetzt nicht mehr funktioniert ist :
Über den Terminal diese Befehle :
iobroker list instances iobroker list adapters iobroker version iobroker -v
Bei Eingabe von sudo bleibt jeder Befehl danach stehen …..
Auch über den Adapter Systeminfo sind keine Werte mehr da , die in Datenpunkte geschrieben werden sollten. ( natürlich zum testen die Abfragezeit geändert)
Ich habe mit Blocky die Werte in exec versucht :
npm - funktioniert
iobroker version funktioniert auch nicht mehr
Fixer …. usw . lief alles drüber .
Hat sich hier etwas geändert !??
@apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
Hilft auch nix das Häkchen bei Signalbilder weg zu machen
Heizkörperthermostate sind auch betroffen, 2 von 20 zeigen zu unrecht ein Low-Bat.
HZ-14 hat z.B. gar kein LOW-BAT Symbol, hier wird der Status angezeigt ob die Heizung in Sommer oder Wintermodus ist. Es wird trotzdem ein LOW-BAT Symbol angezeigt.(wie gesagt, einiziger Unterschied: neuer Controller)
Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler.m-rpc.0.MEQ0648210.8.LOWBAT=> Der Wert ist falsch, LOWBAT gibt es nur im 0
hm-rpc.0.MEQ0648210.0.LOWBATMit dem alten Controller ist das nicht aufgefallen, da dort scheinbar undefined anders interpretiert wird. Die Geräte die das Betraf hängen alle am Strom, deshalb ist das nie aufgefallen.
npm - funktioniert
@Glasfaser hab ich gerade mal probiert übers terminal, funktioniert wie gewohnt
Da in der Meldung failed switching to "iobroker"operation not permitted enthalten war musste es mit den Rechten zu tun haben !
Habe soeben nochmal in Docker
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -durchlaufen lassen und siehe da es geht wieder .
Sehr merkwürdig !?
Datenpunkte von Systeminfo werden auch wieder geschrieben :
Blockly funktioniert auch :
Guten Morgen
ich bekomme laufende Fehlermeldung:2019-10-14 03:19:01.692 error (890) TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
Gruß,
Mathias -
Hey All,
2.0.37 ist jetzt im Latest (übliche caching Zeiten und so ... iobroker update hilft...)
Das interessanteste Featuere ist das neue Objekt 0_userdata.0 welches automatisch angelegt wird und der ideale Platz für eigene Dateien, Objekte und States ist. Mehr Informationen dazu oben in Post #3 im ersten Punkt.
- (Apollon77) Add some more logic to prevent access with invalid ids
- (Apollon77) change "enhancedLogging" to not be global but "per DB"
- (Apollon77) Fix compact mode on Windows systems
- (Apollon77) make sure multiple callbacks to "unload" will be ignored
- (bluefox) Rise all user in admin group to administrators
- (Apollon77) Allow buffers to be passed in messages again
- (bluefox) Fix session storage
- (Apollon77) Introduce 0_userdata as new home for user specific files, objects and states
- (Apollon77) Enhance logging
- (bluefox) fix letsencrypt (was broken n 2.0.35)
- (Apollon77) fix install adapter starts like vis installation when db is not available
- (Stabilostick) Auto generated self-signed certificates need to have a max duration of 2 years according to new Apple rules
@MathiasJ Mehr info wäre besser:
-js controller version- object in files oder in redis
- states in files oder in redis
- wann passiert es?
@Bluefox
Du meinst WLAN?
Ich sehe im Log nur, dass die Verbindung verloren wurde.
Da die Verbindung mit diesem Controller im WLAN nicht stabil ist, mit dem 1.5x aber schon, wird es wohl am Controller liegen.
Ich mache mich gerade schlau, woran der WLAN Crash liegen könnte.
Im Gegensatz zu manchen Behauptungen scheint das kein Einzelfall zu sein. Ich muß mich erst durchlesen, warum das ausgerechnet bei der Version 2.x das so ist, bzw was der anders zum 1.5x macht. -
@Bluefox sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@nieIP es gibt vis@1.2.2, wo null Werte besser behandelt werden.
auch mit VIS 1.2.2 ist die Anzeige des violetten Batterie Symbols nicht weg.
Es ist kein Signalbild, sondern kommt aus dem Widget
hqwidget - windows and shutterBei den Sensoren, bei denen nach Host 2.x einmal die Batterie leer war, geht das Symbol nicht wieder weg, wenn der Datenpunkt sich nach dem Batteriewechsel ändert.
@Bluefox
Du meinst WLAN?
Im Gegensatz zu manchen Behauptungen scheint das kein Einzelfall zu sein. Ich muß mich erst durchlesen, warum das ausgerechnet bei der Version 2.x das so ist, bzw was der anders zum 1.5x macht.@MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
@Bluefox
Du meinst WLAN?
Im Gegensatz zu manchen Behauptungen scheint das kein Einzelfall zu sein. Ich muß mich erst durchlesen, warum das ausgerechnet bei der Version 2.x das so ist, bzw was der anders zum 1.5x macht.Mal mit nem stärkeren Netzteil versucht? Ich glaube nicht, dass der js-controller einen Einfluss auf dein Wlan Empfang hat. Wie sieht denn die Netzwerkstatistik aus, wieviele Packets loss etc hast du?
Mach bitte mal n Test mit IPerf über einen längeren Zeitraum, damit man sieht, was los ist. -
@sissiwup ich hab gestern bei mir getestet. Bei mir tat alles wie ich es erwartet hätte. Leere signalbilder werden nicht angzeigt.
ja, lag nicht an den Signalbildern sondern an den Battery-Einträgen (also oben). Wenn die nicht korrekt sind, dann kommt das Bild.
@sissiwup sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
Kannst Du das noch mal näher beschreiben? Ich habe in Deinem o.g. Post nicht verstanden, was man ändern muss. Und wo?
wie funktioniert das jetzt mit dem 0_userdata.0 ?
@kmxak sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
derzeit überhaupt nicht, da hat sich noch ein Fehler eingeschlichen.
