  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    Alles klar...
    Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
    wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #99
    @dslraser welche Routine
    • Uli977U Uli977
      Alles klar...
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #100
      @Uli977
      Geht es denn nun ?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977
        Geht es denn nun ?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #101
        @dslraser Ja klappt!!!!! Nur das Alexa in der Küche Antwortet.... ich kontrolliere mal ssml
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #102
          Alle Routinen, auch die die Du eben angelegt hast sind unter dem jeweiligem ECHO Gerät im Alexa2 Adater zu finden. Neue oder geänderte Routinen aber erst nach Neustart des Adapter
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #103
            ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #104
              und was steht in der History ?
              Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #105
                @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
                Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #106
                  dann ist was vertauscht
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #107
                    @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #108
                      @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #109
                        der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #110
                          Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #111
                            @dslraser Fester Uli.txt
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #112
                              @Uli977
                              hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
                              das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #113
                                @Uli977
                                und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
                                an dieser Stelle
                                Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                                  @Uli977
                                  an dieser Stelle
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #114
                                  @dslraser
                                  da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                                  Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                                  Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #115
                                    Aber irgendwie macht sie das auch nicht immer... manchmal klappt es korrekt
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #116
                                      Jetzt sagt sie nur ok und antwortet nicht
                                      • Uli977U Uli977
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #117
                                        @Uli977
                                        verstehe ich nicht. Das Blockly macht nichts anderes als den Namen in der History zu vergleichen und dann diesen ECHO zur Ausgabe zu nehmen
                                        hier
                                        und das pinke Wohnzimmer (die Funktion wird dann ausgeführt), das ist die hier
                                        und diese Namen und die ssml usw. werden hier festgelegt
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #118
                                          kann es mit der Reihenfolge zu tun haben.....
                                          wenn ich die Routine vom Handy starte antworten immer Wohnzimmer
