  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #88
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
    • dslraserD dslraser
      @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
      dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
      Alexa
      Hans
      Vicki
      Conchita
      08Fensteransage.
      Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
      Danach legen wir die Routine an
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #89
      @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #90
        @Uli977
        okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #91
          @dslraser ok... Alexa, wo sind noch Fenster auf.... ist klar.... aber welche Aktion?
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #92
            @Uli977
            Neue Routine
            wenn folgendes passiert
            Sprachbefehl (wo sind noch Fenster auf ((z.B.)
            weiter
            Aktion hinzufügen
            SmartHome
            Alle Geräte
            08Fensteransage auswählen
            hinzufügen
            speichern
            ausprobieren
            Edit: Stimmen umschalten geht mit
            Alexa, schalte Hans an
            Alexa, schalte Vicki an
            Alexa, schalte Conchita an
            Alexa, schalte Alexa an
            Solltest Du eine Stimme ausschalten, dann wird im Blockly automatisch auf Alexa geschaltet
              @Uli977
              Neue Routine
              weiter
              Aktion hinzufügen
              SmartHome
              Alle Geräte
              hinzufügen
              speichern
              ausprobieren
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #93
              @dslraser Das hat geklappt! Yipppiii! Du bist wirklich gut und sehr hilfsbereit!!!!! Was kann ich dir gutes tun?
              Aktuell sind im Wohnzimmer geöffnete Fenster oder Türen. Das wäre dann erstmal alles!
              Wofür ist "Das wäre dann erstmal alles?
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #94
                spielerei, kannst Du auch weg machen oder ändern....
                das sind diese Stellen
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #95
                  Eine Sache noch...
                  Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
                  Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
                  • Uli977U Uli977
                    Eine Sache noch...
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #96
                    @Uli977
                    können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #97
                      Alles klar...
                      Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
                      • Uli977U Uli977
                        Alles klar...
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #98
                        Alles klar...
                        wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
                          Alles klar...
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #99
                          @dslraser welche Routine
                          • Uli977U Uli977
                            Alles klar...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #100
                            @Uli977
                            Geht es denn nun ?
                              @Uli977
                              Geht es denn nun ?
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #101
                              @dslraser Ja klappt!!!!! Nur das Alexa in der Küche Antwortet.... ich kontrolliere mal ssml
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #102
                                Alle Routinen, auch die die Du eben angelegt hast sind unter dem jeweiligem ECHO Gerät im Alexa2 Adater zu finden. Neue oder geänderte Routinen aber erst nach Neustart des Adapter
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #103
                                  ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #104
                                    und was steht in der History ?
                                    Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
                                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #105
                                      @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
                                      Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #106
                                        dann ist was vertauscht
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #107
                                          @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
