  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Was ist denn hiermit gemeint
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #77
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    @dslraser
    Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
    An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #78
      So, das habe ich jetzt
      Und jetzt?
      • Uli977U Uli977
        Und jetzt?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #79
        Und jetzt?
        hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          Und jetzt?
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #80
          @dslraser ja
          • Uli977U Uli977
            @dslraser ja
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #81
            @Uli977
            bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #82
              @dslraser Speak habe ich gemacht.
              In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #83
                nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #84
                  @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #85
                    Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
                    Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #86
                      dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
                      Alexa
                      Hans
                      Vicki
                      Conchita
                      08Fensteransage.
                      Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
                      Danach legen wir die Routine an
                      • Uli977U Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #87
                        @Uli977 hat sich erledigt
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #88
                          klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
                            Alexa
                            Hans
                            Vicki
                            Conchita
                            08Fensteransage.
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #89
                            @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #90
                              @Uli977
                              okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #91
                                @dslraser ok... Alexa, wo sind noch Fenster auf.... ist klar.... aber welche Aktion?
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #92
                                  @Uli977
                                  Neue Routine
                                  wenn folgendes passiert
                                  Sprachbefehl (wo sind noch Fenster auf ((z.B.)
                                  weiter
                                  Aktion hinzufügen
                                  SmartHome
                                  Alle Geräte
                                  08Fensteransage auswählen
                                  hinzufügen
                                  speichern
                                  ausprobieren
                                  Edit: Stimmen umschalten geht mit
                                  Alexa, schalte Hans an
                                  Alexa, schalte Vicki an
                                  Alexa, schalte Conchita an
                                  Alexa, schalte Alexa an
                                  Solltest Du eine Stimme ausschalten, dann wird im Blockly automatisch auf Alexa geschaltet
                                    @Uli977
                                    Neue Routine
                                    weiter
                                    Aktion hinzufügen
                                    SmartHome
                                    Alle Geräte
                                    hinzufügen
                                    speichern
                                    ausprobieren
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #93
                                    @dslraser Das hat geklappt! Yipppiii! Du bist wirklich gut und sehr hilfsbereit!!!!! Was kann ich dir gutes tun?
                                    Aktuell sind im Wohnzimmer geöffnete Fenster oder Türen. Das wäre dann erstmal alles!
                                    Wofür ist "Das wäre dann erstmal alles?
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #94
                                      spielerei, kannst Du auch weg machen oder ändern....
                                      das sind diese Stellen
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #95
                                        Eine Sache noch...
                                        Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
                                        Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
                                        • Uli977U Uli977
                                          Eine Sache noch...
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #96
                                          @Uli977
                                          können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
