  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    nein, ist nicht vorgegeben, hier
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #72
    @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
    Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #73
      @dslraser Der grüne Text muss geändert werden, richtig?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #74
        @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
        richtig
        jupp, genau wie der Name im Alexa2 Adapter , also genau so (auch Leerzeichen)
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          richtig
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #75
          @dslraser
          Was ist denn hiermit gemeint
          • Uli977U Uli977
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #76
            @Uli977
            klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
            • Uli977U Uli977
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #77
              @dslraser
              Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
              An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                #78
                So, das habe ich jetzt
                Und jetzt?
                • Uli977U Uli977
                  Und jetzt?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #79
                  Und jetzt?
                  hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
                    Und jetzt?
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #80
                    @dslraser ja
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser ja
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #81
                      @Uli977
                      bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #82
                        @dslraser Speak habe ich gemacht.
                        In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #83
                          nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #84
                            @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #85
                              Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
                              Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #86
                                dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
                                Alexa
                                Hans
                                Vicki
                                Conchita
                                08Fensteransage.
                                Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
                                Danach legen wir die Routine an
                                • Uli977U Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #87
                                  @Uli977 hat sich erledigt
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #88
                                    klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
                                      Alexa
                                      Hans
                                      Vicki
                                      Conchita
                                      08Fensteransage.
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #89
                                      @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #90
                                        @Uli977
                                        okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #91
                                          @dslraser ok... Alexa, wo sind noch Fenster auf.... ist klar.... aber welche Aktion?
