  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    So sieht es jetzt aus.....
    Dann mache ich jetzt mit der Benennung unten weiter, richtig?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #66
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    ja
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      das müssen die Namen wie im Adapter sein
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #67
      @dslraser
      Die heißen bei mir so
      8b22f554-3619-40ca-a343-3e43ae79f967-image.png Ich hab einen Sonos One im Badezimmer
      • Uli977U Uli977
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #68
        @dslraser
        Dann kannst Du oben auch nur die stehen lassen die Du nutzen willst, den Rest oben löschen
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #69
          @Uli977
          ob Sonos geht weiß ich nicht, habe ich nicht, aber die anderen heißen bei Dir nicht wie bei mir einfach nur Schlafzimmer sondern z.B. Alexa Schlafzimmer, so müssen die dann auch im Blockly heißen
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #70
            @dslraser Wie nenne ich die dann im Blocky um... ist doch ein vorgegebenes Pull Down Menü
            Dann muss ich auch die bezeichnung des speak volume ändern
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #71
              @Uli977
              nein, ist nicht vorgegeben, hier
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #72
                @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
                Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #73
                  @dslraser Der grüne Text muss geändert werden, richtig?
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #74
                    richtig
                    jupp, genau wie der Name im Alexa2 Adapter , also genau so (auch Leerzeichen)
                      richtig
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #75
                      @dslraser
                      Was ist denn hiermit gemeint
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #76
                        @Uli977
                        klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #77
                          @dslraser
                          Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
                          An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #78
                            So, das habe ich jetzt
                            Und jetzt?
                            • Uli977U Uli977
                              Und jetzt?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #79
                              Und jetzt?
                              hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
                                Und jetzt?
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #80
                                @dslraser ja
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser ja
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #81
                                  @Uli977
                                  bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #82
                                    @dslraser Speak habe ich gemacht.
                                    In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #83
                                      nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #84
                                        @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #85
                                          Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
                                          Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
