  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Muss ich hier etwas ändern
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    ja, da lässt Du so viele ECHOS übrig wie Du hast oder für die Ansage nutzen willst
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @dslraser Ok! Und muss ich die nach meinen Echos benennen?
      Ich habe auch einen im Schlafzimmer - den gibts bei dir nicht
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ja, das kommt weiter unten, hier
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser Ah doch.... Schlafzimmer gibts
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser
            So sieht es jetzt aus.....
            Dann mache ich jetzt mit der Benennung unten weiter, richtig?
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              das müssen die Namen wie im Adapter sein
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #66
                ja
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #67
                  @dslraser
                  Die heißen bei mir so
                  8b22f554-3619-40ca-a343-3e43ae79f967-image.png Ich hab einen Sonos One im Badezimmer
                  • Uli977U Uli977
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #68
                    @dslraser
                    Dann kannst Du oben auch nur die stehen lassen die Du nutzen willst, den Rest oben löschen
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #69
                      @Uli977
                      ob Sonos geht weiß ich nicht, habe ich nicht, aber die anderen heißen bei Dir nicht wie bei mir einfach nur Schlafzimmer sondern z.B. Alexa Schlafzimmer, so müssen die dann auch im Blockly heißen
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #70
                        @dslraser Wie nenne ich die dann im Blocky um... ist doch ein vorgegebenes Pull Down Menü
                        Dann muss ich auch die bezeichnung des speak volume ändern
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #71
                          @Uli977
                          nein, ist nicht vorgegeben, hier
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #72
                            @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
                            Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #73
                              @dslraser Der grüne Text muss geändert werden, richtig?
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #74
                                richtig
                                jupp, genau wie der Name im Alexa2 Adapter , also genau so (auch Leerzeichen)
                                  richtig
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #75
                                  @dslraser
                                  Was ist denn hiermit gemeint
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #76
                                    @Uli977
                                    klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
                                    • Uli977U Uli977
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #77
                                      @dslraser
                                      Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
                                      An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #78
                                        So, das habe ich jetzt
                                        Und jetzt?
                                        • Uli977U Uli977
                                          Und jetzt?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #79
                                          Und jetzt?
                                          hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
