  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser vielleicht is bei mir ja auch 0 gleich false (also geschlossen)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    gehe mal auf den Bleistift ganz rechts und schaue unter RAW
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Das ist doch dann von mir korrekt geändert oder
        Gäste WC habe ich angepasst
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          dann mach doch = true und =false
          ungleich false ist zwar auch true, aber dann mußt Du immer umdenken....
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser
            So dann mal weiter im Text
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Muss ich hier etwas ändern
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                das ungleich null habe ich bei mir, weil meine HMIP Drehgriffe 0 oder 1 oder 2 ausgeben. (die normalen/einfachen nur 0 und 1)
                0 = geschlossen
                1 = gekippt
                2 = offen
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, da lässt Du so viele ECHOS übrig wie Du hast oder für die Ansage nutzen willst
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    @dslraser Ok! Und muss ich die nach meinen Echos benennen?
                    Ich habe auch einen im Schlafzimmer - den gibts bei dir nicht
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja, das kommt weiter unten, hier
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser Ah doch.... Schlafzimmer gibts
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @dslraser
                          So sieht es jetzt aus.....
                          Dann mache ich jetzt mit der Benennung unten weiter, richtig?
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            das müssen die Namen wie im Adapter sein
                            • Uli977U Uli977
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #66
                              ja
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #67
                                @dslraser
                                Die heißen bei mir so
                                8b22f554-3619-40ca-a343-3e43ae79f967-image.png Ich hab einen Sonos One im Badezimmer
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #68
                                  @dslraser
                                  Dann kannst Du oben auch nur die stehen lassen die Du nutzen willst, den Rest oben löschen
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #69
                                    @Uli977
                                    ob Sonos geht weiß ich nicht, habe ich nicht, aber die anderen heißen bei Dir nicht wie bei mir einfach nur Schlafzimmer sondern z.B. Alexa Schlafzimmer, so müssen die dann auch im Blockly heißen
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #70
                                      @dslraser Wie nenne ich die dann im Blocky um... ist doch ein vorgegebenes Pull Down Menü
                                      Dann muss ich auch die bezeichnung des speak volume ändern
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #71
                                        @Uli977
                                        nein, ist nicht vorgegeben, hier
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #72
                                          @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
                                          Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
