  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser äää ne... die geben true or false aus... und jetzt
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    dann zeige mal so einen Datenpunkt, am besten den RAW davon.
    Welche Geräte hast DU ?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser Von Homematic die optischen Fensterkontakte
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        in diesem Blockly ist ungleich 0 das Fenster offen und gleich 0 geschlossen. Wenn Deine Fenster true und false haben mußt Du das so anpassen.
        also true = offen ???
        und false = geschlossen ?
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser true ist offen - korrekt. Dann passe ich das mal an. Kann ich einfach die null durch das Wort true or false ersetzen oder muss ich auch das gleichzeichen ändern/entfernen
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Bei mir sind es HMIP
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser vielleicht is bei mir ja auch 0 gleich false (also geschlossen)
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                gehe mal auf den Bleistift ganz rechts und schaue unter RAW
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Das ist doch dann von mir korrekt geändert oder
                    Gäste WC habe ich angepasst
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      dann mach doch = true und =false
                      ungleich false ist zwar auch true, aber dann mußt Du immer umdenken....
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser
                        So dann mal weiter im Text
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Muss ich hier etwas ändern
                          • Uli977U Uli977
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            das ungleich null habe ich bei mir, weil meine HMIP Drehgriffe 0 oder 1 oder 2 ausgeben. (die normalen/einfachen nur 0 und 1)
                            0 = geschlossen
                            1 = gekippt
                            2 = offen
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ja, da lässt Du so viele ECHOS übrig wie Du hast oder für die Ansage nutzen willst
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                @dslraser Ok! Und muss ich die nach meinen Echos benennen?
                                Ich habe auch einen im Schlafzimmer - den gibts bei dir nicht
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  ja, das kommt weiter unten, hier
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @dslraser Ah doch.... Schlafzimmer gibts
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dslraser
                                      So sieht es jetzt aus.....
                                      Dann mache ich jetzt mit der Benennung unten weiter, richtig?
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977
                                        das müssen die Namen wie im Adapter sein
                                        • Uli977U Uli977
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #66
                                          ja
