  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Here it is!
    Dann schaue ich mal weiter....
    • Uli977U Uli977
      Here it is!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977
      sollte so passen (also ich hoffe Du hast auch Fenstersensoren die Zahlen für Ihren Zustand ausgeben ?)
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser äää ne... die geben true or false aus... und jetzt
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
          dann zeige mal so einen Datenpunkt, am besten den RAW davon.
          Welche Geräte hast DU ?
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser Von Homematic die optischen Fensterkontakte
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              in diesem Blockly ist ungleich 0 das Fenster offen und gleich 0 geschlossen. Wenn Deine Fenster true und false haben mußt Du das so anpassen.
              also true = offen ???
              und false = geschlossen ?
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @dslraser true ist offen - korrekt. Dann passe ich das mal an. Kann ich einfach die null durch das Wort true or false ersetzen oder muss ich auch das gleichzeichen ändern/entfernen
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Bei mir sind es HMIP
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser vielleicht is bei mir ja auch 0 gleich false (also geschlossen)
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      gehe mal auf den Bleistift ganz rechts und schaue unter RAW
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Das ist doch dann von mir korrekt geändert oder
                          Gäste WC habe ich angepasst
                          • Uli977U Uli977
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            dann mach doch = true und =false
                            ungleich false ist zwar auch true, aber dann mußt Du immer umdenken....
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser
                              So dann mal weiter im Text
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Muss ich hier etwas ändern
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser
                                  das ungleich null habe ich bei mir, weil meine HMIP Drehgriffe 0 oder 1 oder 2 ausgeben. (die normalen/einfachen nur 0 und 1)
                                  0 = geschlossen
                                  1 = gekippt
                                  2 = offen
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ja, da lässt Du so viele ECHOS übrig wie Du hast oder für die Ansage nutzen willst
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                      @dslraser Ok! Und muss ich die nach meinen Echos benennen?
                                      Ich habe auch einen im Schlafzimmer - den gibts bei dir nicht
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ja, das kommt weiter unten, hier
                                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser Ah doch.... Schlafzimmer gibts
