  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Ich habe jetzt erst einmal das Wohnzimmer eingebracht. Deine Datenpunkte habe ich nicht verändert.
    Also so
    Ich muss Alexa ja auch noch die Stimmen und den Datenpunkt suchen lassen. Habe ich gemacht, aber sie hat nix gefunden.
    Und wo finde ich das denn
    Danke schon mal für deinen Support. Ich habe leider noch sehr wenig Ahnung, will mich aber da durch kämpfen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977
    da sind noch Fenster mit xxx drinn ? Also Du mußt nur soviel Fenster wie Du hast da drinn lassen.
    Die Datenpunkte für iot werden automatisch angelegt, aber damit die gefunden werden in der Alexa App, mußt Du vor der Suche einmal den iot Adapter öffnen (oder eben cloud, je nach dem was Du nutzt) Es reicht einmal öffnen, danach kannst Du eigentlich schon suchen lassen (vorausgesetzt das Blockly wurde einmal gestartet)
    Dann sagst Du nur:
    Alexa, suche neue Geräte
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Dann sagst Du nur:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser
      Ok, verstehe.... darf ich keine Fenster mit XXX drin lassen?
      Muss ich deine ganzen Alexas denn auch rausschmeißen?
      • Uli977U Uli977
        @crunchip
        Das ist doch dieser hier, oder
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        Die Datenpunkte werden hier erstellt
        klick mal ganz rechts auf das </> drauf. Dann ganz unten ist der 08Fensteransage
        Der heist bei mir nur so, weil das in meine Struktur passt
        sieht bei mir so aus:
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
          @dslraser
          nein, nur Deine drinn lassen
          ja, nur so viele wie Du hast. Das soll nur als Beispiel dienen. Jeder hat unterschiedlich viele Fenster und Amazon Geräte. Das wird nie 1:1 passen
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser
            Danke! Hui, das wir ja ein gefriemel.....
              @dslraser
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser
              Kann man eigentlich einfach im Blocky Andockpunkte leer lassen.
              Ich habe jetzt alle meine Fenster eingetragen und habe zu viele Andockpunkte
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Uli977
                kannst Du doch ganz einfach über das Zahnrad oben löschen
                PS: unten fehlen die Fenster noch, sind die gleichen wie oben, nur = 0
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser Ja, habe ich auch gerade gemacht. Die Fenster passe ich gerade an.
                  Ich sende gleich mal einen Zwischenstand... vielleicht hilft es ja anderen auch.
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Here it is!
                    Dann schaue ich mal weiter....
                    • Uli977U Uli977
                      Here it is!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      sollte so passen (also ich hoffe Du hast auch Fenstersensoren die Zahlen für Ihren Zustand ausgeben ?)
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser äää ne... die geben true or false aus... und jetzt
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          dann zeige mal so einen Datenpunkt, am besten den RAW davon.
                          Welche Geräte hast DU ?
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser Von Homematic die optischen Fensterkontakte
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              in diesem Blockly ist ungleich 0 das Fenster offen und gleich 0 geschlossen. Wenn Deine Fenster true und false haben mußt Du das so anpassen.
                              also true = offen ???
                              und false = geschlossen ?
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @dslraser true ist offen - korrekt. Dann passe ich das mal an. Kann ich einfach die null durch das Wort true or false ersetzen oder muss ich auch das gleichzeichen ändern/entfernen
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Bei mir sind es HMIP
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @dslraser vielleicht is bei mir ja auch 0 gleich false (also geschlossen)
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      gehe mal auf den Bleistift ganz rechts und schaue unter RAW
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @dslraser
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Das ist doch dann von mir korrekt geändert oder
                                          Gäste WC habe ich angepasst
