  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ostseereiter
    Ich stelle Dir hier mal meine offene Fenster/Türen Ansage zur Verfügung. (Ich lasse mir nur die Räume mit geöffneten Fenstern/Türen ansagen, aber das würde sich ja ändern lassen) Diese Ansage läuft über den Alexa2 Adapter mit ssml. Ich habe vier verschiedene Stimmen zur Auswahl eingebaut (Alexa, Hans, Vicki und zur Belustigung Conchita)Alle benötigten Datenpunkte werden in diesem Blockly mit angelegt.
    Die Stimmen lassen sich per Sprachbefehl z.B. mit "Alexa, schalte Hans an" umschalten, dann erfolgt die nächste Ansage der geöffneten Fenster/Türen mit dieser Stimme.
    Bei mir gibt es 10 ECHOs (nicht benötigte kannst Du ja löschen) und 22 Fenster/Türen. Fenster/Türen musst Du anpassen. (bei mir HMIP) Ich habe eigentlich jede Menge Kommentare drinn wo was angepasst werden muss.
    Blockly von oben nach unten:
    Datenpunkte erstellen und die verschiedenen ECHOS's
    Fensterprüfung:
    Ansagetext und welcher ECHO wurde angesprochen=Ausgabe dort
    und der Rest
    bitte die Datei herunterladen und dann öffnen, sonst kommt es beim Import zu Umlautefehlern
    Ansage geöffnete Fenster Alexa2-Adapter-ssml 4-Stimmen.txt
    Ich habe mir eine Routine erstellt die diesen Datenpunkt triggert
    Abfrage bei mir mit:
    "Alexa, wo sind noch Fenster auf"
    PS: nicht vergessen in der Alexa App nach neuen Geräten zu suchen (manchmal muss man auch mehrfach suchen lassen)
    Dann sollten Alexa, Hans, Vicki, Conchita und der Triggerdatenpunkt gefunden werden.
    Die neu erstellten Datenpunkte nutze ich dann auch in jedem anderem Blockly, was eine Ansage über Alexa machen soll.
    PPS: die Stimmenumschaltung habe ich bei mir auch in iQontol drinn.
    W Offline
    W Offline
    web4wasch
    @dslraser
    Servus dslraser,
    habe mir jetzt zwei Scripte von dir mal installiert! Deine Arbeit finde ich echt klasse... 👍
    Mir gefällt die Struktur... Was hast du noch auf Lager?
    Könntest du mir evtl. mal alles irgendwie zusammenstellen? Hier im Forum findet man das eine und andere nicht mehr...
    Danke, Gruß.☺
    • W web4wasch
      @dslraser
      Servus dslraser,
      Danke, Gruß.☺
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @web4wasch sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
      Was brauchst Du denn ?
      Die Ansagen über den Alexa2 Adapter lassen sich ja für alles mögliche leicht abwandeln. (also nicht nur Fenster, sondern Licht/Steckdosen usw. ) Im Prinzip kannst Du das Blockly von oben für alles abwandeln was Du abfragen möchtest.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        web4wasch
        @dslraser
        habe die Alexa Abfragen für Temperatur und Fenster eingebunden.... Steh da noch am Anfang, aber lese mich kräftig ein.
        Was hast du noch an Scripte laufen die Sinn machen.... evtl Alarmanalge, Telefonansage, Wecker etc
        Bin momentan auf der Jäger&Sammler Schiene - testen am Testsys. und was Sinn macht Einbindung in im richtigen System.
        Auf der Todo-Liste steht auch weiter unten, Grafana - schon Erfahrung damit?
        THX
        • W web4wasch
          @dslraser
          THX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dslraser
          THX
          Alarmanlage habe ich keine.
          Anruferansage läuft bei mir ebenfalls in einer ssml Version über den TR064 Adapter.(ich nutze noch nicht die Community Version, weil die noch Fehler hat)
          Ansonsten nutze ich viel über Telegram und auch iQontrol.
          Also die üblichen Dinge, wie Licht/Fenster/Heizung/Bewegungsmelder/TV System über Harmony/Staubsauger/Rasenmäher/Gartenbewässerung(Gardena) usw...
          Die meisten meiner Geräte sind HMIP und einige HM, eingebunden über eine Raspberrymatic. Licht ist ausschließlich Philips HUE. ioBroker läuft auf meiner Synology im Docker Container. Kameras laufen ebenfalls über die Synology.
          Die meisten Blocklys/Scripte sind oft individuell, aber natürlich anpassbar.
          Grafana kenne ich nicht.
            @dslraser
            THX
            W Offline
            W Offline
            web4wasch
            @dslraser
            habe ein ähnliches System und Gegebenheiten. wie machst du das mit Telegram und deinen Kameras?
            sind bei mir zwei Reolink - Stream geht leider nicht direkt in vis. binde diese über Umwege (image) ein.
            und würde mir gerne, wenn es klingelt ein Bildchen schicken lassen...
            Bin vor zwei Wochen auf Proxmox umgestiegen, da das Backup leider im Multihost nicht so toll funktioniert hat, baue ich jetzt komplett neu auf und natürlich möchte ich die Skripte etwas entschlacken bzw erneuern und die Programme vom Raspberrymatic auf iobroker umziehen.
            Wenn du weitere Skripte, Tipps etc mir bereit stellen könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
            • W web4wasch
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              das ist ein kleines Blockly für die "Sturmklingler"
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="w*ShO3J04#hGXNInz*gJ" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">datenpunkt_anlegen</field>
                 <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjA3S2xpbmdlbC5LbGluZ2VsX2FrdGl2IiwiZmFsc2UiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnS2xpbmdlbCBha3RpdicsIAogICAgcm9sZTogJ3N3aXRjaCcsCiAgICByZWFkOiAgdHJ1ZSwgCiAgICB3cml0ZTogdHJ1ZSwKICAgIHR5cGU6ICJib29sZWFuIiwKICAgICJzbWFydE5hbWUiOiB7CiAgICAiZGUiOiAiIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="xP;i^SuC@Al8V),B!3c8" x="13" y="63">
                 <mutation name="datenpunkt_anlegen"></mutation>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="x?d9=kgPs~bce*7X}5NE">
                     <mutation items="8"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="QWv?),9RD1-V{@uau2_2">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.2.PRESS_SHORT</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="`6zS!#dH8#ppMyiOIeWl">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx2.PRESS_LONG</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID2">
                       <shadow type="field_oid" id="QAE.S:vh@[Q=r^Hq@s~I">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID3">
                       <shadow type="field_oid" id="T-_KlsdopyL5t/AH!Fpw">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.2.PRESS_LONG</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID4">
                       <shadow type="field_oid" id="G/XqJ:?8]:BhS7d#zcdm">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID5">
                       <shadow type="field_oid" id="Of`a*Y`@{fJY14X5:2F_">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID6">
                       <shadow type="field_oid" id="?nlxF%~zIm]{np|ubAr!">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_SHORT</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID7">
                       <shadow type="field_oid" id="7yk%oJBPbdFG]+hK*N2J">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESS_LONG</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="QTw|VyXh@[Qv{wH}`)C{">
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="Qfe]ATbhU7%wcjw@!aa%">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="Ad(8C[-O~:@x^aPRfrcC">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="=@jp___v,gWQ[4kqEpIH">
                                     <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="laEiJzC`{j1=dTYpvb[x">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="N[WYU+,x^52RCZo8L2s4">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="k2acSWRg=S-kY}q/Ig%}">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="ocnv4:P.NWuZV=5QY2XH">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="^j*5(y0Xui(.tJDxSwl0">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="j8d(Cng+-N$=WlEH|c!3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="KVB?:AdXe2k9nW]b*xz*">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="I9-m1wgnHD8o}W[lHeS$">
                                     <field name="DELAY">60</field>
                                       <block type="control" id="?4UM?Qtat|=)wW8:_Y;E">
                                           <block type="logic_boolean" id="KzqDCjH[s2|4:MhJD$.f">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              und ein Script das ein Bild versendet (Synology Surveillance Station)
              //Bild Eingang senden
              //Trigger
              on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
              var request = require("request");
              var fs = require('fs');
              var myJson = {};
              var sid = 0;
              function parseJson(text) {
              if (text === "") return {};
              try {
              json = JSON.parse(text);
              } catch (ex) {
              json = {};
              if(!json) json = {};
              return json;
              function readJson(url, callback) {
              request(url, function (err, state, body){
              if (body) {
              var json = parseJson(body);
              callback(null, json);
              } else {
              var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
              log(error, "warn");
              callback(error, null);
              var url_login ='http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=SynoBenutzer&passwd=KennwortSynoBenutzer&session=SurveillanceStation&format=sid';
              var url_logout = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
              var url_snapshot = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
              function main() {
              readJson(url_login, function(err,json) {
              if(!err) {
              myJson = json;
              sid = myJson.data.sid;
              url_snapshot += '&_sid='+sid;
              url_logout += '&_sid='+sid;
              request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
              console.error(err);
              } else {
              console.log('Snapshot sent');
              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
              request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
              } else {
              log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
              myJson = {};
              Die IP und der Port sowie Benutzer und Kennwort müssen angepasst werden, sowie im dritten Link die Kamera ID. Die ID mußt Du probieren. Bei mir ist es die 9.
              Du kannst Dich im Browser mit dem ersten Link anmelden und anschließend den zweiten Link in den Browser probieren und dabei die ID probieren, bis ein Bild von der Kamera kommt.
              Ausserdem schaltet ein drittes kleines Blockly meine VU (Wohnzimmer oder Schlafzimmer) auf die Kamera um, wenn die VU an sein sollte. Läuft über camoFS auf der VU+, ginge aber auch einen Progammplatz für die VU einzuspeichern.
                <block type="on_ext" id="XoXQ#C0/{:62UPSLeUcy" x="-538" y="-337">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="@q3BCv}cLTO;~-T;^yyF">
                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="comment" id="4lgZ:*n{ixW!8,RSaHms">
                      <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="+9cA=,z]co;fO74SK}YP">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="GWdDcMf-uE`b*Nt,;:7Z">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="lbIly6([_U1J]RL(Ysyk">
                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="#edPd[p)|x3xr+hw3]:x">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="!yGK)=yAPXTjC3K7TEuR">
                              <mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="0]Xw|4_#a8CKTEKY5pt_">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.180.3/web/remotecontrol?command=174</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="R0kpk_u|q#pj8u-/A[Bg">
                              <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="1`NHHyO+!gjxANY[yNkG">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="(b!xNGhi[hJV:{}=ihOF">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="Nr;dxD;-wO=kakE;~Wl^">
                                          <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="r(;K4v9GY+-*ZhziF~yR">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="request" id="2mt}cCWk6=.2At7HcEfJ">
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="APmUDkI5f.mg!;3LgyI~">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.180.4/web/remotecontrol?command=174</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID3">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID4">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID5">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID6">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID7">
                         </shadow>
                       </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                //Trigger
                var myJson = {};
                var sid = 0;
                try {
                } catch (ex) {
                json = {};
                return json;
                if (body) {
                } else {
                log(error, "warn");
                function main() {
                if(!err) {
                myJson = json;
                if (err) {
                console.error(err);
                } else {
                } else {
                myJson = {};
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="URL">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                W Offline
                W Offline
                web4wasch
                @dslraser
                danke dir erstmal - werde ich ausprobieren.👍
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Hallo zuzsammen!
                  @dslraser Ich versuche mich gerade durch dein Script zu arbeiten. Zu dem erstellen der Datenpunkte.
                  Muss ich da irgendetwas anpassen z.B speak_volume_wohnzimmer - bei mir heißen die Punkte ja vll anders.
                  Hier mal die Datenpunkte meiner Alexa im Wohnzimmer.
                  Danke für deine Hilfe!
                  • Uli977U Uli977
                    Hallo zuzsammen!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                    welches Script ? (Fenster?)
                    Die zu erstellenden DP mußt Du nicht ändern. Da wo Du was ändern mußt habe ich eigentlich Kommentare drinn. In dem Blockly sind ja, ich glaube 10 ECHOS, die Du nicht brauchst kannst Du löschen. Wenn Du es soweit für Dich angepasst hast kannst Du es ja mal kurz posten, dann schaue ich mal drüber.
                    Wenn sonst Fragen sind, einfach fragen.....
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      @dslraser
                      Ich habe jetzt erst einmal das Wohnzimmer eingebracht. Deine Datenpunkte habe ich nicht verändert.
                      Also so
                      Ich muss Alexa ja auch noch die Stimmen und den Datenpunkt suchen lassen. Habe ich gemacht, aber sie hat nix gefunden.
                      Und wo finde ich das denn
                      Danke schon mal für deinen Support. Ich habe leider noch sehr wenig Ahnung, will mich aber da durch kämpfen.
                      crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                        Also so
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Uli977 die 08 Fensteransage ist ein selbst angelegter Datenpunkt, den kannst du dir benennen nach deinem Geschmack. Diesen Datenpunkt hinterlegst du dir als Schalter in einer Routine in der Alexa App.
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @crunchip
                          Das ist doch dieser hier, oder
                          • Uli977U Uli977
                            @dslraser
                            Also so
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            da sind noch Fenster mit xxx drinn ? Also Du mußt nur soviel Fenster wie Du hast da drinn lassen.
                            Die Datenpunkte für iot werden automatisch angelegt, aber damit die gefunden werden in der Alexa App, mußt Du vor der Suche einmal den iot Adapter öffnen (oder eben cloud, je nach dem was Du nutzt) Es reicht einmal öffnen, danach kannst Du eigentlich schon suchen lassen (vorausgesetzt das Blockly wurde einmal gestartet)
                            Dann sagst Du nur:
                            Alexa, suche neue Geräte
                              @Uli977
                              Dann sagst Du nur:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser
                              Ok, verstehe.... darf ich keine Fenster mit XXX drin lassen?
                              Muss ich deine ganzen Alexas denn auch rausschmeißen?
                              • Uli977U Uli977
                                @crunchip
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977
                                Die Datenpunkte werden hier erstellt
                                klick mal ganz rechts auf das </> drauf. Dann ganz unten ist der 08Fensteransage
                                Der heist bei mir nur so, weil das in meine Struktur passt
                                sieht bei mir so aus:
                                • Uli977U Uli977
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser
                                  nein, nur Deine drinn lassen
                                  ja, nur so viele wie Du hast. Das soll nur als Beispiel dienen. Jeder hat unterschiedlich viele Fenster und Amazon Geräte. Das wird nie 1:1 passen
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @dslraser
                                    Danke! Hui, das wir ja ein gefriemel.....
                                      @dslraser
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dslraser
                                      Kann man eigentlich einfach im Blocky Andockpunkte leer lassen.
                                      Ich habe jetzt alle meine Fenster eingetragen und habe zu viele Andockpunkte
                                      • Uli977U Uli977
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977
                                        kannst Du doch ganz einfach über das Zahnrad oben löschen
                                        PS: unten fehlen die Fenster noch, sind die gleichen wie oben, nur = 0
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser Ja, habe ich auch gerade gemacht. Die Fenster passe ich gerade an.
                                          Ich sende gleich mal einen Zwischenstand... vielleicht hilft es ja anderen auch.
