  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    Ich versuche mich gerade durch dein Script zu arbeiten.
    welches Script ? (Fenster?)
    Die zu erstellenden DP mußt Du nicht ändern. Da wo Du was ändern mußt habe ich eigentlich Kommentare drinn. In dem Blockly sind ja, ich glaube 10 ECHOS, die Du nicht brauchst kannst Du löschen. Wenn Du es soweit für Dich angepasst hast kannst Du es ja mal kurz posten, dann schaue ich mal drüber.
    Wenn sonst Fragen sind, einfach fragen.....
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @dslraser
    Ich habe jetzt erst einmal das Wohnzimmer eingebracht. Deine Datenpunkte habe ich nicht verändert.
    Also so
    Ich muss Alexa ja auch noch die Stimmen und den Datenpunkt suchen lassen. Habe ich gemacht, aber sie hat nix gefunden.
    Und wo finde ich das denn
    Danke schon mal für deinen Support. Ich habe leider noch sehr wenig Ahnung, will mich aber da durch kämpfen.
    crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @dslraser
      Also so
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Uli977 die 08 Fensteransage ist ein selbst angelegter Datenpunkt, den kannst du dir benennen nach deinem Geschmack. Diesen Datenpunkt hinterlegst du dir als Schalter in einer Routine in der Alexa App.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @crunchip
        Das ist doch dieser hier, oder
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          Also so
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          da sind noch Fenster mit xxx drinn ? Also Du mußt nur soviel Fenster wie Du hast da drinn lassen.
          Die Datenpunkte für iot werden automatisch angelegt, aber damit die gefunden werden in der Alexa App, mußt Du vor der Suche einmal den iot Adapter öffnen (oder eben cloud, je nach dem was Du nutzt) Es reicht einmal öffnen, danach kannst Du eigentlich schon suchen lassen (vorausgesetzt das Blockly wurde einmal gestartet)
          Dann sagst Du nur:
          Alexa, suche neue Geräte
            @Uli977
            Dann sagst Du nur:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser
            Ok, verstehe.... darf ich keine Fenster mit XXX drin lassen?
            Muss ich deine ganzen Alexas denn auch rausschmeißen?
            • Uli977U Uli977
              @crunchip
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              Die Datenpunkte werden hier erstellt
              klick mal ganz rechts auf das </> drauf. Dann ganz unten ist der 08Fensteransage
              Der heist bei mir nur so, weil das in meine Struktur passt
              sieht bei mir so aus:
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                nein, nur Deine drinn lassen
                ja, nur so viele wie Du hast. Das soll nur als Beispiel dienen. Jeder hat unterschiedlich viele Fenster und Amazon Geräte. Das wird nie 1:1 passen
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser
                  Danke! Hui, das wir ja ein gefriemel.....
                    @dslraser
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser
                    Kann man eigentlich einfach im Blocky Andockpunkte leer lassen.
                    Ich habe jetzt alle meine Fenster eingetragen und habe zu viele Andockpunkte
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      kannst Du doch ganz einfach über das Zahnrad oben löschen
                      PS: unten fehlen die Fenster noch, sind die gleichen wie oben, nur = 0
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser Ja, habe ich auch gerade gemacht. Die Fenster passe ich gerade an.
                        Ich sende gleich mal einen Zwischenstand... vielleicht hilft es ja anderen auch.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Here it is!
                          Dann schaue ich mal weiter....
                          • Uli977U Uli977
                            Here it is!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            sollte so passen (also ich hoffe Du hast auch Fenstersensoren die Zahlen für Ihren Zustand ausgeben ?)
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser äää ne... die geben true or false aus... und jetzt
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                dann zeige mal so einen Datenpunkt, am besten den RAW davon.
                                Welche Geräte hast DU ?
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @dslraser Von Homematic die optischen Fensterkontakte
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    in diesem Blockly ist ungleich 0 das Fenster offen und gleich 0 geschlossen. Wenn Deine Fenster true und false haben mußt Du das so anpassen.
                                    also true = offen ???
                                    und false = geschlossen ?
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @dslraser true ist offen - korrekt. Dann passe ich das mal an. Kann ich einfach die null durch das Wort true or false ersetzen oder muss ich auch das gleichzeichen ändern/entfernen
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Bei mir sind es HMIP
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser vielleicht is bei mir ja auch 0 gleich false (also geschlossen)
