  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    @dslraser Ok! Und muss ich die nach meinen Echos benennen?
    ja, das kommt weiter unten, hier
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @dslraser Ah doch.... Schlafzimmer gibts
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser
      So sieht es jetzt aus.....
      Dann mache ich jetzt mit der Benennung unten weiter, richtig?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        das müssen die Namen wie im Adapter sein
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #66
          ja
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #67
            @dslraser
            Die heißen bei mir so
            8b22f554-3619-40ca-a343-3e43ae79f967-image.png Ich hab einen Sonos One im Badezimmer
            • Uli977U Uli977
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #68
              @dslraser
              Dann kannst Du oben auch nur die stehen lassen die Du nutzen willst, den Rest oben löschen
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #69
                @Uli977
                ob Sonos geht weiß ich nicht, habe ich nicht, aber die anderen heißen bei Dir nicht wie bei mir einfach nur Schlafzimmer sondern z.B. Alexa Schlafzimmer, so müssen die dann auch im Blockly heißen
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #70
                  @dslraser Wie nenne ich die dann im Blocky um... ist doch ein vorgegebenes Pull Down Menü
                  Dann muss ich auch die bezeichnung des speak volume ändern
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #71
                    @Uli977
                    nein, ist nicht vorgegeben, hier
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #72
                      @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
                      Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #73
                        @dslraser Der grüne Text muss geändert werden, richtig?
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #74
                          richtig
                          jupp, genau wie der Name im Alexa2 Adapter , also genau so (auch Leerzeichen)
                            richtig
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #75
                            @dslraser
                            Was ist denn hiermit gemeint
                            • Uli977U Uli977
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #76
                              @Uli977
                              klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
                              • Uli977U Uli977
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #77
                                @dslraser
                                Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
                                An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #78
                                  So, das habe ich jetzt
                                  Und jetzt?
                                  • Uli977U Uli977
                                    Und jetzt?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #79
                                    Und jetzt?
                                    hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
                                      Und jetzt?
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #80
                                      @dslraser ja
                                      • Uli977U Uli977
                                        @dslraser ja
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #81
                                        @Uli977
                                        bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #82
                                          @dslraser Speak habe ich gemacht.
                                          In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
