  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Wie nenne ich die dann im Blocky um... ist doch ein vorgegebenes Pull Down Menü
    Dann muss ich auch die bezeichnung des speak volume ändern
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #71
    @Uli977
    nein, ist nicht vorgegeben, hier
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #72
      @dslraser Ich bin eine Nervensäge, ich weiss!
      Aber schonmal 1000 Dank das du mir hilfst..... so weiter gehts
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #73
        @dslraser Der grüne Text muss geändert werden, richtig?
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #74
          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
          richtig
          jupp, genau wie der Name im Alexa2 Adapter , also genau so (auch Leerzeichen)
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            richtig
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #75
            @dslraser
            Was ist denn hiermit gemeint
            • Uli977U Uli977
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #76
              @Uli977
              klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #77
                @dslraser
                Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
                An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #78
                  So, das habe ich jetzt
                  Und jetzt?
                  • Uli977U Uli977
                    Und jetzt?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #79
                    Und jetzt?
                    hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
                      Und jetzt?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #80
                      @dslraser ja
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser ja
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #81
                        @Uli977
                        bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #82
                          @dslraser Speak habe ich gemacht.
                          In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #83
                            nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #84
                              @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #85
                                Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
                                Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #86
                                  dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
                                  Alexa
                                  Hans
                                  Vicki
                                  Conchita
                                  08Fensteransage.
                                  Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
                                  Danach legen wir die Routine an
                                  • Uli977U Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #87
                                    @Uli977 hat sich erledigt
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #88
                                      klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
                                        Alexa
                                        Hans
                                        Vicki
                                        Conchita
                                        08Fensteransage.
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #89
                                        @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #90
                                          @Uli977
                                          okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
