  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    So, das habe ich jetzt
    Und jetzt?
    hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #80
    @dslraser ja
    • Uli977U Uli977
      @dslraser ja
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #81
      @Uli977
      bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #82
        @dslraser Speak habe ich gemacht.
        In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #83
          nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #84
            @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #85
              Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
              Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #86
                dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
                Alexa
                Hans
                Vicki
                Conchita
                08Fensteransage.
                Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
                Danach legen wir die Routine an
                • Uli977U Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #87
                  @Uli977 hat sich erledigt
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #88
                    klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
                      Alexa
                      Hans
                      Vicki
                      Conchita
                      08Fensteransage.
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #89
                      @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #90
                        @Uli977
                        okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #91
                          @dslraser ok... Alexa, wo sind noch Fenster auf.... ist klar.... aber welche Aktion?
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #92
                            @Uli977
                            Neue Routine
                            wenn folgendes passiert
                            Sprachbefehl (wo sind noch Fenster auf ((z.B.)
                            weiter
                            Aktion hinzufügen
                            SmartHome
                            Alle Geräte
                            08Fensteransage auswählen
                            hinzufügen
                            speichern
                            ausprobieren
                            Edit: Stimmen umschalten geht mit
                            Alexa, schalte Hans an
                            Alexa, schalte Vicki an
                            Alexa, schalte Conchita an
                            Alexa, schalte Alexa an
                            Solltest Du eine Stimme ausschalten, dann wird im Blockly automatisch auf Alexa geschaltet
                              @Uli977
                              Neue Routine
                              weiter
                              Aktion hinzufügen
                              SmartHome
                              Alle Geräte
                              hinzufügen
                              speichern
                              ausprobieren
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #93
                              @dslraser Das hat geklappt! Yipppiii! Du bist wirklich gut und sehr hilfsbereit!!!!! Was kann ich dir gutes tun?
                              Aktuell sind im Wohnzimmer geöffnete Fenster oder Türen. Das wäre dann erstmal alles!
                              Wofür ist "Das wäre dann erstmal alles?
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #94
                                spielerei, kannst Du auch weg machen oder ändern....
                                das sind diese Stellen
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #95
                                  Eine Sache noch...
                                  Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
                                  Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
                                  • Uli977U Uli977
                                    Eine Sache noch...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #96
                                    @Uli977
                                    können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #97
                                      Alles klar...
                                      Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Alles klar...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #98
                                        Alles klar...
                                        wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
                                          Alles klar...
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #99
                                          @dslraser welche Routine
