  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Was ist denn hiermit gemeint
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #76
    @Uli977
    klick mal in ECHO Device Name rein, müsste eigentlich schon stimmen und muss nicht geändert werden. (bin gerade eine rauchen)
    • Uli977U Uli977
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #77
      @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
      @dslraser
      Da wird nachgesehen welcher ECHO zuletzt angesprochen wurde.
      An der Stelle auch noch ein Hinweis, der Alexa2 Adapter muß auf Push Verbindung stehen.
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #78
        So, das habe ich jetzt
        Und jetzt?
        • Uli977U Uli977
          Und jetzt?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #79
          Und jetzt?
          hast Du die ssml Datenpunkte von Deinen ECHOS ausgewählt, also da reingeklickt und den richtigen ausgewählt ?
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Und jetzt?
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #80
            @dslraser ja
            • Uli977U Uli977
              @dslraser ja
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #81
              @Uli977
              bei speak volume auch ? und hast Du ganz oben die gelöscht, die Du nicht brauchst ? (die in den Funktionen ?
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #82
                @dslraser Speak habe ich gemacht.
                In den Kunktionen, ich denke du meinst in den <>... da habe ich nix gelöscht
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #83
                  nein ganz oben, da sind doch 10 Stück---diese hier
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #84
                    @dslraser da habe ich nur meine - Rest gelöscht
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #85
                      Ich hab ja viel raus gelöscht und jetzt zwischen den Blöcken große Abstände entstanden. Macht das was bzw. wie kann ich den kompletten unteren Block wieder hochschieben
                      Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #86
                        dann starte mal das Blockly, danach gehst Du mal einmal in iot und schaust nach ob die die erstellten DP findest, also
                        Alexa
                        Hans
                        Vicki
                        Conchita
                        08Fensteransage.
                        Wenn die da sind startest Du die Gerätesuche in der Alexa App, oder mit dem Sprachbefehl Alexa, suche neue Geräte.
                        Danach legen wir die Routine an
                        • Uli977U Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #87
                          @Uli977 hat sich erledigt
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #88
                            klick mal an eine leere Stelle im Blockly, rechte Maustatste und Bausteine aufräumen, dann sollte alles wieder untereinander sein.
                              Alexa
                              Hans
                              Vicki
                              Conchita
                              08Fensteransage.
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #89
                              @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #90
                                @Uli977
                                okay, dann in der App eine neue Routine anlegen.
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #91
                                  @dslraser ok... Alexa, wo sind noch Fenster auf.... ist klar.... aber welche Aktion?
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #92
                                    @Uli977
                                    Neue Routine
                                    wenn folgendes passiert
                                    Sprachbefehl (wo sind noch Fenster auf ((z.B.)
                                    weiter
                                    Aktion hinzufügen
                                    SmartHome
                                    Alle Geräte
                                    08Fensteransage auswählen
                                    hinzufügen
                                    speichern
                                    ausprobieren
                                    Edit: Stimmen umschalten geht mit
                                    Alexa, schalte Hans an
                                    Alexa, schalte Vicki an
                                    Alexa, schalte Conchita an
                                    Alexa, schalte Alexa an
                                    Solltest Du eine Stimme ausschalten, dann wird im Blockly automatisch auf Alexa geschaltet
                                      @Uli977
                                      Neue Routine
                                      weiter
                                      Aktion hinzufügen
                                      SmartHome
                                      Alle Geräte
                                      hinzufügen
                                      speichern
                                      ausprobieren
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #93
                                      @dslraser Das hat geklappt! Yipppiii! Du bist wirklich gut und sehr hilfsbereit!!!!! Was kann ich dir gutes tun?
                                      Aktuell sind im Wohnzimmer geöffnete Fenster oder Türen. Das wäre dann erstmal alles!
                                      Wofür ist "Das wäre dann erstmal alles?
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #94
                                        spielerei, kannst Du auch weg machen oder ändern....
                                        das sind diese Stellen
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #95
                                          Eine Sache noch...
                                          Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
                                          Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
