  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Alles klar, das hat soweit geplappt iot und Alexa haben die Geräte gefunden
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #92
    @Uli977
    Neue Routine
    wenn folgendes passiert
    Sprachbefehl (wo sind noch Fenster auf ((z.B.)
    weiter
    Aktion hinzufügen
    SmartHome
    Alle Geräte
    08Fensteransage auswählen
    hinzufügen
    speichern
    ausprobieren
    Edit: Stimmen umschalten geht mit
    Alexa, schalte Hans an
    Alexa, schalte Vicki an
    Alexa, schalte Conchita an
    Alexa, schalte Alexa an
    Solltest Du eine Stimme ausschalten, dann wird im Blockly automatisch auf Alexa geschaltet
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Neue Routine
      weiter
      Aktion hinzufügen
      SmartHome
      Alle Geräte
      hinzufügen
      speichern
      ausprobieren
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #93
      @dslraser Das hat geklappt! Yipppiii! Du bist wirklich gut und sehr hilfsbereit!!!!! Was kann ich dir gutes tun?
      Aktuell sind im Wohnzimmer geöffnete Fenster oder Türen. Das wäre dann erstmal alles!
      Wofür ist "Das wäre dann erstmal alles?
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #94
        @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
        spielerei, kannst Du auch weg machen oder ändern....
        das sind diese Stellen
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #95
          Eine Sache noch...
          Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
          Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
          • Uli977U Uli977
            Eine Sache noch...
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #96
            @Uli977
            können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #97
              Alles klar...
              Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
              • Uli977U Uli977
                Alles klar...
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #98
                Alles klar...
                wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
                  Alles klar...
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #99
                  @dslraser welche Routine
                  • Uli977U Uli977
                    Alles klar...
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #100
                    @Uli977
                    Geht es denn nun ?
                      @Uli977
                      Geht es denn nun ?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #101
                      @dslraser Ja klappt!!!!! Nur das Alexa in der Küche Antwortet.... ich kontrolliere mal ssml
                      • Uli977U Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #102
                        Alle Routinen, auch die die Du eben angelegt hast sind unter dem jeweiligem ECHO Gerät im Alexa2 Adater zu finden. Neue oder geänderte Routinen aber erst nach Neustart des Adapter
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #103
                          ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #104
                            und was steht in der History ?
                            Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
                            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #105
                              @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
                              Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #106
                                dann ist was vertauscht
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #107
                                  @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #108
                                    @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #109
                                      der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #110
                                        Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #111
                                          @dslraser Fester Uli.txt
