  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Alles klar...
    Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #98
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    Alles klar...
    wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Alles klar...
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #99
      @dslraser welche Routine
      • Uli977U Uli977
        Alles klar...
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #100
        @Uli977
        Geht es denn nun ?
          @Uli977
          Geht es denn nun ?
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #101
          @dslraser Ja klappt!!!!! Nur das Alexa in der Küche Antwortet.... ich kontrolliere mal ssml
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #102
            Alle Routinen, auch die die Du eben angelegt hast sind unter dem jeweiligem ECHO Gerät im Alexa2 Adater zu finden. Neue oder geänderte Routinen aber erst nach Neustart des Adapter
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #103
              ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #104
                und was steht in der History ?
                Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #105
                  @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
                  Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #106
                    dann ist was vertauscht
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #107
                      @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #108
                        @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #109
                          der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #110
                            Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #111
                              @dslraser Fester Uli.txt
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #112
                                @Uli977
                                hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
                                das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #113
                                  @Uli977
                                  und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
                                  an dieser Stelle
                                  Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                                    @Uli977
                                    an dieser Stelle
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #114
                                    @dslraser
                                    da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                                    Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                                    Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #115
                                      Aber irgendwie macht sie das auch nicht immer... manchmal klappt es korrekt
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #116
                                        Jetzt sagt sie nur ok und antwortet nicht
                                        • Uli977U Uli977
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #117
                                          @Uli977
                                          verstehe ich nicht. Das Blockly macht nichts anderes als den Namen in der History zu vergleichen und dann diesen ECHO zur Ausgabe zu nehmen
                                          hier
                                          und das pinke Wohnzimmer (die Funktion wird dann ausgeführt), das ist die hier
                                          und diese Namen und die ssml usw. werden hier festgelegt
