  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #104
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    und was steht in der History ?
    Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #105
      @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
      Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #106
        dann ist was vertauscht
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #107
          @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #108
            @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #109
              der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #110
                Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #111
                  @dslraser Fester Uli.txt
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #112
                    @Uli977
                    hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
                    das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #113
                      @Uli977
                      und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
                      an dieser Stelle
                      Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                        @Uli977
                        an dieser Stelle
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #114
                        @dslraser
                        da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                        Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                        Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #115
                          Aber irgendwie macht sie das auch nicht immer... manchmal klappt es korrekt
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #116
                            Jetzt sagt sie nur ok und antwortet nicht
                            • Uli977U Uli977
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #117
                              @Uli977
                              verstehe ich nicht. Das Blockly macht nichts anderes als den Namen in der History zu vergleichen und dann diesen ECHO zur Ausgabe zu nehmen
                              hier
                              und das pinke Wohnzimmer (die Funktion wird dann ausgeführt), das ist die hier
                              und diese Namen und die ssml usw. werden hier festgelegt
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #118
                                kann es mit der Reihenfolge zu tun haben.....
                                wenn ich die Routine vom Handy starte antworten immer Wohnzimmer
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #119
                                  @Uli977
                                  wenn Du vom Handy die Routine ausführst, dann antwortet immer der , der in der History noch drinn steht, also der zu letzt angesprochene ECHO, meine ich jedenfalls
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #120
                                    @Uli977
                                    ich mache für heute Schluss.....
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #121
                                      @dslraser 1000 Dank nochmal das du dir soooo viel Zeit genommen hast. Weiss gar nicht wie ich das gut machen kann....
                                      Wenn dir was einfällt sag bescheid
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #122
                                        @Uli977
                                        es ist erst gut wenn es bei Dir funktioniert wie es soll.
                                        Schaue am Besten nochmal alle Zuordnungen der Reihe nach durch.
                                        Bei mir funktioniert das zuverlässig (allerdings habe ich kein Sonos, sondern nur ECHOS)
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #123
                                          @dslraser Mache ich so! Gute Nacht!
