  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
    Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
    dann ist was vertauscht
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #108
    @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
    • Uli977U Uli977
      @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #109
      der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #110
        Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #111
          @dslraser Fester Uli.txt
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #112
            @Uli977
            hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
            das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #113
              @Uli977
              und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
              an dieser Stelle
              Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                @Uli977
                an dieser Stelle
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #114
                @dslraser
                da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #115
                  Aber irgendwie macht sie das auch nicht immer... manchmal klappt es korrekt
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #116
                    Jetzt sagt sie nur ok und antwortet nicht
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #117
                      @Uli977
                      verstehe ich nicht. Das Blockly macht nichts anderes als den Namen in der History zu vergleichen und dann diesen ECHO zur Ausgabe zu nehmen
                      hier
                      und das pinke Wohnzimmer (die Funktion wird dann ausgeführt), das ist die hier
                      und diese Namen und die ssml usw. werden hier festgelegt
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #118
                        kann es mit der Reihenfolge zu tun haben.....
                        wenn ich die Routine vom Handy starte antworten immer Wohnzimmer
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #119
                          @Uli977
                          wenn Du vom Handy die Routine ausführst, dann antwortet immer der , der in der History noch drinn steht, also der zu letzt angesprochene ECHO, meine ich jedenfalls
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #120
                            @Uli977
                            ich mache für heute Schluss.....
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #121
                              @dslraser 1000 Dank nochmal das du dir soooo viel Zeit genommen hast. Weiss gar nicht wie ich das gut machen kann....
                              Wenn dir was einfällt sag bescheid
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #122
                                @Uli977
                                es ist erst gut wenn es bei Dir funktioniert wie es soll.
                                Schaue am Besten nochmal alle Zuordnungen der Reihe nach durch.
                                Bei mir funktioniert das zuverlässig (allerdings habe ich kein Sonos, sondern nur ECHOS)
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #123
                                  @dslraser Mache ich so! Gute Nacht!
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #124
                                    @dslraser Also ich habe zu dem Problem nochmal ein bisschen probiert.
                                    Meine Vemutung ist, dass wenn ich im Wohzimmer etwas sagr, Alexa in der Küche dies auch mitbekommt.
                                    Ich konnte zwar nicht feststellen, dass der Leuchtring an geht, aber sie Antwortet meisten wenn ich die Tür zur Küche offen habe.
                                    Ist die Tür zur Küche geschlossen und ich sage etwas im Wohnzimmer, dann Antwortet meisten auch Alexa im Wohnzimmer.
                                    Ist etwas doof, da ich die Frage nach den Fenstern ja meistens im Flur stelle und dann sich wahrscheinlich auch beider angesprochen fühlen.
                                    Habe auch mal meine Sonos Alexa im Badezimmer aus dem Skipt herausgenommen, weil ich dachte vielleicht verwirrt sie das Skrip, aber trotz alledem keine Besserung.
                                    Hmmmm....
                                    • Uli977U Uli977
                                      Hmmmm....
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #125
                                      So ist es.
                                        @Uli977
                                        können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #126
                                        @dslraser sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
                                        @Uli977
                                        Ich zitiere mich mal selbst. Danach hatte ich Dich weiter oben gefragt.
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #127
                                          Ja,ja, ihr habt ja recht.... aber was machen wir denn jetzt ;-)
