  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
    Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #106
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    dann ist was vertauscht
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
      und was steht in der History ?
      Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #107
      @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #108
        @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #109
          der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #110
            Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #111
              @dslraser Fester Uli.txt
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #112
                @Uli977
                hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
                das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #113
                  @Uli977
                  und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
                  an dieser Stelle
                  Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                    @Uli977
                    an dieser Stelle
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #114
                    @dslraser
                    da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                    Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                    Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #115
                      Aber irgendwie macht sie das auch nicht immer... manchmal klappt es korrekt
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #116
                        Jetzt sagt sie nur ok und antwortet nicht
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #117
                          @Uli977
                          verstehe ich nicht. Das Blockly macht nichts anderes als den Namen in der History zu vergleichen und dann diesen ECHO zur Ausgabe zu nehmen
                          hier
                          und das pinke Wohnzimmer (die Funktion wird dann ausgeführt), das ist die hier
                          und diese Namen und die ssml usw. werden hier festgelegt
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #118
                            kann es mit der Reihenfolge zu tun haben.....
                            wenn ich die Routine vom Handy starte antworten immer Wohnzimmer
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #119
                              @Uli977
                              wenn Du vom Handy die Routine ausführst, dann antwortet immer der , der in der History noch drinn steht, also der zu letzt angesprochene ECHO, meine ich jedenfalls
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #120
                                @Uli977
                                ich mache für heute Schluss.....
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #121
                                  @dslraser 1000 Dank nochmal das du dir soooo viel Zeit genommen hast. Weiss gar nicht wie ich das gut machen kann....
                                  Wenn dir was einfällt sag bescheid
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #122
                                    @Uli977
                                    es ist erst gut wenn es bei Dir funktioniert wie es soll.
                                    Schaue am Besten nochmal alle Zuordnungen der Reihe nach durch.
                                    Bei mir funktioniert das zuverlässig (allerdings habe ich kein Sonos, sondern nur ECHOS)
                                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #123
                                      @dslraser Mache ich so! Gute Nacht!
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #124
                                        @dslraser Also ich habe zu dem Problem nochmal ein bisschen probiert.
                                        Meine Vemutung ist, dass wenn ich im Wohzimmer etwas sagr, Alexa in der Küche dies auch mitbekommt.
                                        Ich konnte zwar nicht feststellen, dass der Leuchtring an geht, aber sie Antwortet meisten wenn ich die Tür zur Küche offen habe.
                                        Ist die Tür zur Küche geschlossen und ich sage etwas im Wohnzimmer, dann Antwortet meisten auch Alexa im Wohnzimmer.
                                        Ist etwas doof, da ich die Frage nach den Fenstern ja meistens im Flur stelle und dann sich wahrscheinlich auch beider angesprochen fühlen.
                                        Habe auch mal meine Sonos Alexa im Badezimmer aus dem Skipt herausgenommen, weil ich dachte vielleicht verwirrt sie das Skrip, aber trotz alledem keine Besserung.
                                        Hmmmm....
                                        • Uli977U Uli977
                                          Hmmmm....
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #125
                                          So ist es.
