  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #95
    Eine Sache noch...
    Wenn ich die Routine aus der Alexa App starte spricht Alexa im Wohnzimmer zu mir
    Wenn ich Alexa im Wohnzimmer anspreche, sagt sie ok und die Alexa in der kÜche gibt die Antwort bzgl. der Fenster... häää
    • Uli977U Uli977
      Eine Sache noch...
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #96
      @Uli977
      können die Dich beide hören, oder die Zuordnung der ssml passt nicht. Du kannst die History beobachten, wenn Du Alexa ansprichst. Das sollte live zu sehen sein, unter Name, welche sich angesprochen gefühlt hat.
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #97
        Alles klar...
        Sag mal wenn ich was ändere im Skipt z.B. die Lautstärke oder halt das "Das wäre dann erstmal alles"...ist das dann direkt übernommen oder muss ich etwas neu einlesen/updaten/einlesen?
        • Uli977U Uli977
          Alles klar...
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #98
          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
          Alles klar...
          wird direkt geändert, wenn das Script gespeichert wird. Nur wenn Du die Routine in der App änderst, die wird dann erst nach einem Neustart des Alexa2 Adapter angezeigt.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Alles klar...
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #99
            @dslraser welche Routine
            • Uli977U Uli977
              Alles klar...
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #100
              @Uli977
              Geht es denn nun ?
                @Uli977
                Geht es denn nun ?
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #101
                @dslraser Ja klappt!!!!! Nur das Alexa in der Küche Antwortet.... ich kontrolliere mal ssml
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #102
                  Alle Routinen, auch die die Du eben angelegt hast sind unter dem jeweiligem ECHO Gerät im Alexa2 Adater zu finden. Neue oder geänderte Routinen aber erst nach Neustart des Adapter
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #103
                    ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #104
                      und was steht in der History ?
                      Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #105
                        @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
                        Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #106
                          dann ist was vertauscht
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #107
                            @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #108
                              @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #109
                                der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
                                • Uli977U Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #110
                                  Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #111
                                    @dslraser Fester Uli.txt
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #112
                                      @Uli977
                                      hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
                                      das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #113
                                        @Uli977
                                        und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
                                        an dieser Stelle
                                        Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                                          @Uli977
                                          an dieser Stelle
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #114
                                          @dslraser
                                          da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                                          Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                                          Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
