  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @SBorg Hm ok, komisch. Bei mir war es vorher schon, hier ein Auszug vom Log von gestern, da war ich noch bei 1.5.14
    2019-09-30 10:31:07.279  - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1887
    2019-09-30 10:31:07.441  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #343
    @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    daswetter
    ist ja komisch.. das wetter nutzt ich auch ... ich hab die Meldung nicht..
    • coyoteC coyote
      @SBorg den Fehler von daswetter hatte ich aber auch vor dem Update schon
      @apollon77 @arteck ist es normal, dass mir das angezeigt wird bei der Umstellung auf redis/redis?
      Host name of this machine [debian]:
      It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
      Ich hab kein Master/Slave System
      apollon77A
      apollon77A
      #344
      @coyote Wenn Du komplett auf Redis umstellst weiss der Migrationsprozess nicht ob da schon ein anderer "Iobroker" seine Daten drin hat und weiss damit nicht ob das der "erste" ist der Redis nutzen soll oder er ein weiterer neuer Slave ist der dran soll.
      Da die Frage aber auf ja/nein ausgelegt ist sagst Du hier einfach "n(ein)" dann macht er alles korrekt weiter. vllt ergänze ich das in der Meldung noch
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #345
        @apollon77 ok, also alles normal. Ja wäre vllt nicht schlecht, die Meldung verwirrt auf den ersten Blick etwas.
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #346
          @apollon77 Mache ich heute abend.
          Bzgl. DasWetter: Jepp, seit der 2er (alte Logfiles angeschaut), ist mir bis dato aber nicht aufgefallen. Erst als die Wetterprognose heute mal überhaupt nicht stimmte, und da für "heute" auch Sonntag stand... ;)
          Mal noch eine prinzipielle Frage, gerade wegen aktuell Wetter oder Dashboard: besteht ein Unterschied für den Controller/Node-RED zwischen 32/64Bit ? Da man Linux ja nicht ohne weiteres switchen kann, bin ich auf meinem 32 Bit Linux auch noch mit NPM 8 unterwegs, da 10 ja nur noch unter 64 Bit läuft...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • coyoteC coyote
            apollon77A
            apollon77A
            #347
            @coyote Würde es ändern in:
            VORHER:
            NACHHER:
            Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
            Besser? Sonst gern textvorschläge :-)
            • SBorgS SBorg
              apollon77A
              apollon77A
              #348
              @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Komisch. Dann starte es mal an der Kommandozeile, vllt gibt es da mehr logs:
              Shell ins ioBroker Verzeichnis, dann
              node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #349
                Nicht wirklich:
                  Ubuntu  root  /  opt  iobroker  node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
                2019-10-01 13:48:31.117  - info: daswetter.0 (28510) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                2019-10-01 13:49:31.200  - error: daswetter.0 (28510) force terminate, objects still in list: 1736
                2019-10-01 13:49:31.203  - warn: daswetter.0 (28510) Terminated (15): Without reason
                  VORHER:
                  NACHHER:
                  A
                  A
                  Adnim
                  schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                  #350
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") . For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
                  Kannst du nicht das etwas verschlanken?
                  Choose Master or Slave (Migration Progress runs only on Master)
                  Ps: bei den ganzen abfragen wäre es auch gut nochmal abzufragen ob ein Backup angelegt wurde, sicher ist sicher...
                    @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                    D
                    D
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    #351
                    @apollon77
                    Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                    Ja, aber der kommt nur durch das direkte Starten nach dem booten. Manuell über 'iobroker start' (bzw. zu dem Zeitpunkt des iobroker start) funktioniert es.
                    Docker ganz normal über das runskript des Containers [1]. Beim Raspi auch wie es nach der Standard Installation eingebunden wurde.
                    [1] https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/scripts/iobroker_startup.sh
                    Edit:
                    Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • C
                      C
                      ChrisXY
                      #352
                      Hab mal testweise ein paar Adapter Probiert. Aktuell gibt es wohl probleme mit dem RING Adapter. Adapter ist Grün aber hab da einiges im LOG. Debug von Ring liefert das hier :
                      ring.0	2019-10-01 14:16:59.524	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      ring.0	2019-10-01 14:16:59.523	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                      ring.0	2019-10-01 14:16:47.066	debug	(2112) system.adapter.admin.0: logging true
                      ring.0	2019-10-01 14:16:42.103	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
                      ring.0	2019-10-01 14:16:42.102	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                      ring.0	2019-10-01 14:16:37.658	info	(2112) Ring adapter uses API: ring-api
                      ring.0	2019-10-01 14:16:37.657	info	(2112) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.4
                      ring.0	2019-10-01 14:16:37.604	info	(2112) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                        broadlink2.0 2019-10-01 09:12:24.100 warn (865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
                        Naja ich fürchte das gleiche Problem könnte es sein wie bei radar2, das die myadapter-Klasse falsch ist. Kannst Du mal testen bitte:
                        File /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myadapter.js und dort die Änderungen aus https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files einbauen (oder ganzes file mit https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js ersetzen)
                        Ist der Fehler dann weg? Wenn ja bitte Issue bei broadlink2 anlegen und reinschreiben und mir schicken, dann müssen wir ggf wie bei radar2 ein Zwischenrelease bauen.
                        Zu Daswetter weiss ich nix ... kommt das immer? Bzw war es schon vorher da. Kannst ja mal durch die alten Logfiles der 7 Tage in /opt/iobroker/logs suchen ...
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #353
                        Doch etwas schneller :)
                        Done + Adapter neu gestartet + Fehler bleibt leider gleich.
                        • A Adnim
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #354
                          @Adnim Naja, wir haben User die noch nie was mit Maste roder Slave zu tun hatten und nur einen Host haben. Daher versuche ich alle Fälle abzufangen.
                          Backup wird ja von Prozess direkt gemacht, steht auch im Prozess und bekommt sogar "-migration" an den Namen angehängt. Also das backup ist automatisch da
                          • SBorgS SBorg
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #355
                            @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                            UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                            • SBorgS SBorg
                              Nicht wirklich:
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #356
                              @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                              • C ChrisXY
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #357
                                @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
                                • D darkiop
                                  @apollon77
                                  Edit:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #358
                                  @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Das ist auch meine Vermutung das ggf Netzwerk noch gar nicht da ist wenn iobroker gestartet werden soll. Wie sieht denn das init.d Skript aus? Steht da was dazu dirin?
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #359
                                    @apollon77
                                    ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[15:05:01]
                                    ╰─>$ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                                    #!/bin/bash
                                    ### BEGIN INIT INFO
                                    # Provides:          iobroker.sh
                                    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                                    # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                                    # Should-Start:      redis-server
                                    # Should-Stop:       redis-server
                                    # Default-Start:     2 3 4 5
                                    # Default-Stop:      0 1 6
                                    # Short-Description: starts ioBroker
                                    # Description:       starts ioBroker
                                    ### END INIT INFO
                                    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                    NODECMD=$(which node)
                                    RETVAL=0
                                    start() {
                                    echo -n "Starting ioBroker"
                                    su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                                    RETVAL=$?
                                    stop() {
                                    echo -n "Stopping ioBroker"
                                    su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                                    RETVAL=$?
                                    if [ "$1" = "start" ]; then
                                    start
                                    elif [ "$1" = "stop" ]; then
                                    stop
                                    elif [ "$1" = "restart" ]; then
                                    stop
                                    start
                                    else
                                    echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                                    exit 1
                                    fi
                                    exit $RETVAL
                                    Das entspricht dem was durch den Installer erzeugt wurde ... und das lief ja auch mit der 1.5.x ....
                                    Ich überlege gerade um das noch zu Testen zurück auf die 1.5.14 zu gehen...
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #360
                                      @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... :)
                                      • D darkiop
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #361
                                        @darkiop Ich auch nicht :( Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
                                        Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #362
                                          Hey All,
                                          die 2.0.17 ist auf Github. Neben kleineren fixes von hier werden jetzt Scheduled Adapter die zur gleichen Zeit starten sollen nicht alle exakt zur gleichen Zeit gestartet, sondern wie beim normalen ioBroker start leicht verzögert. @darkiop das könnte helfen falls dein Problem gestern war das es einen Last-Peak um 18:00:00 gab oder so
                                          84.1k
