  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 473.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @SBorg den Fehler von daswetter hatte ich aber auch vor dem Update schon
    @apollon77 @arteck ist es normal, dass mir das angezeigt wird bei der Umstellung auf redis/redis?
    Host name of this machine [debian]:
    It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
    Ich hab kein Master/Slave System
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #338
    @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Bei mir nicht. Bis heute morgen mit dem JS 1.15.14 lief es auch und die Daten waren korrekt, jetzt mit dem 2er steigt er mit dem error aus und liefert auch keine Daten mehr. Liegt aber am Adapter, nicht am Controller.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #339
      @SBorg Hm ok, komisch. Bei mir war es vorher schon, hier ein Auszug vom Log von gestern, da war ich noch bei 1.5.14
      2019-09-30 10:31:07.279  - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1887
      2019-09-30 10:31:07.441  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #340
        Nicht ganz, du hast eine "desired termination" mit Code 11 (also eine 'erwünschte', die ist normal), ich habe eine "echte" Terminierung mit Code 15 (=harter Abbruch wegen Fehler).
        • SBorgS SBorg
          Außer dem Node-RED Dashboard habe ich dann noch zwei Adapter die wohl ein Upgrade brauchen:
          host.Ubuntu	2019-10-01 08:58:03.795	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
          daswetter.0	2019-10-01 08:58:03.774	error	(32174) force terminate, objects still in list: 1571
          läuft unter 1.15.14 problemlos, und
          broadlink2.0	2019-10-01 09:12:24.100	warn	(865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
          als Beispiel. Den state gibt es definitiv und läuft ebenfalls unter 1.15.14 klaglos.
          apollon77A
          apollon77A
          #341
          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Naja ich fürchte das gleiche Problem könnte es sein wie bei radar2, das die myadapter-Klasse falsch ist. Kannst Du mal testen bitte:
          File /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myadapter.js und dort die Änderungen aus https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files einbauen (oder ganzes file mit https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js ersetzen)
          Ist der Fehler dann weg? Wenn ja bitte Issue bei broadlink2 anlegen und reinschreiben und mir schicken, dann müssen wir ggf wie bei radar2 ein Zwischenrelease bauen.
          Zu Daswetter weiss ich nix ... kommt das immer? Bzw war es schon vorher da. Kannst ja mal durch die alten Logfiles der 7 Tage in /opt/iobroker/logs suchen ...
          • SBorgS SBorg
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #342
            @SBorg ja ok, da hast du recht. Ich hatte nur nach dem "force terminate, objects still in list:" geschaut
            • coyoteC coyote
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #343
              daswetter
              ist ja komisch.. das wetter nutzt ich auch ... ich hab die Meldung nicht..
              • coyoteC coyote
                apollon77A
                apollon77A
                #344
                @coyote Wenn Du komplett auf Redis umstellst weiss der Migrationsprozess nicht ob da schon ein anderer "Iobroker" seine Daten drin hat und weiss damit nicht ob das der "erste" ist der Redis nutzen soll oder er ein weiterer neuer Slave ist der dran soll.
                Da die Frage aber auf ja/nein ausgelegt ist sagst Du hier einfach "n(ein)" dann macht er alles korrekt weiter. vllt ergänze ich das in der Meldung noch
                • apollon77A apollon77
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #345
                  @apollon77 ok, also alles normal. Ja wäre vllt nicht schlecht, die Meldung verwirrt auf den ersten Blick etwas.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #346
                    @apollon77 Mache ich heute abend.
                    Bzgl. DasWetter: Jepp, seit der 2er (alte Logfiles angeschaut), ist mir bis dato aber nicht aufgefallen. Erst als die Wetterprognose heute mal überhaupt nicht stimmte, und da für "heute" auch Sonntag stand... ;)
                    Mal noch eine prinzipielle Frage, gerade wegen aktuell Wetter oder Dashboard: besteht ein Unterschied für den Controller/Node-RED zwischen 32/64Bit ? Da man Linux ja nicht ohne weiteres switchen kann, bin ich auf meinem 32 Bit Linux auch noch mit NPM 8 unterwegs, da 10 ja nur noch unter 64 Bit läuft...
                    • coyoteC coyote
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #347
                      @coyote Würde es ändern in:
                      VORHER:
                      NACHHER:
                      Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
                      Besser? Sonst gern textvorschläge :-)
                      • SBorgS SBorg
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #348
                        Komisch. Dann starte es mal an der Kommandozeile, vllt gibt es da mehr logs:
                        Shell ins ioBroker Verzeichnis, dann
                        node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #349
                          Nicht wirklich:
                            Ubuntu  root  /  opt  iobroker  node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
                          2019-10-01 13:48:31.117  - info: daswetter.0 (28510) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                          2019-10-01 13:49:31.200  - error: daswetter.0 (28510) force terminate, objects still in list: 1736
                          2019-10-01 13:49:31.203  - warn: daswetter.0 (28510) Terminated (15): Without reason
                            VORHER:
                            NACHHER:
                            A
                            A
                            Adnim
                            schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                            #350
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") . For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
                            Kannst du nicht das etwas verschlanken?
                            Choose Master or Slave (Migration Progress runs only on Master)
                            Ps: bei den ganzen abfragen wäre es auch gut nochmal abzufragen ob ein Backup angelegt wurde, sicher ist sicher...
                              @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                              D
                              D
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              #351
                              @apollon77
                              Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                              Ja, aber der kommt nur durch das direkte Starten nach dem booten. Manuell über 'iobroker start' (bzw. zu dem Zeitpunkt des iobroker start) funktioniert es.
                              Docker ganz normal über das runskript des Containers [1]. Beim Raspi auch wie es nach der Standard Installation eingebunden wurde.
                              [1] https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/scripts/iobroker_startup.sh
                              Edit:
                              Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
                              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • C
                                C
                                ChrisXY
                                #352
                                Hab mal testweise ein paar Adapter Probiert. Aktuell gibt es wohl probleme mit dem RING Adapter. Adapter ist Grün aber hab da einiges im LOG. Debug von Ring liefert das hier :
                                ring.0	2019-10-01 14:16:59.524	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ring.0	2019-10-01 14:16:59.523	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                                ring.0	2019-10-01 14:16:47.066	debug	(2112) system.adapter.admin.0: logging true
                                ring.0	2019-10-01 14:16:42.103	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ring.0	2019-10-01 14:16:42.102	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                                ring.0	2019-10-01 14:16:37.658	info	(2112) Ring adapter uses API: ring-api
                                ring.0	2019-10-01 14:16:37.657	info	(2112) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.4
                                ring.0	2019-10-01 14:16:37.604	info	(2112) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #353
                                  Doch etwas schneller :)
                                  Done + Adapter neu gestartet + Fehler bleibt leider gleich.
                                  • A Adnim
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #354
                                    @Adnim Naja, wir haben User die noch nie was mit Maste roder Slave zu tun hatten und nur einen Host haben. Daher versuche ich alle Fälle abzufangen.
                                    Backup wird ja von Prozess direkt gemacht, steht auch im Prozess und bekommt sogar "-migration" an den Namen angehängt. Also das backup ist automatisch da
                                    • SBorgS SBorg
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #355
                                      @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                                      UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                                      • SBorgS SBorg
                                        Nicht wirklich:
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #356
                                        @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                                        • C ChrisXY
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #357
                                          @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
                                          84.0k
