  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Nicht ganz, du hast eine "desired termination" mit Code 11 (also eine 'erwünschte', die ist normal), ich habe eine "echte" Terminierung mit Code 15 (=harter Abbruch wegen Fehler).
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #342
    @SBorg ja ok, da hast du recht. Ich hatte nur nach dem "force terminate, objects still in list:" geschaut
    • coyoteC coyote
      @SBorg Hm ok, komisch. Bei mir war es vorher schon, hier ein Auszug vom Log von gestern, da war ich noch bei 1.5.14
      2019-09-30 10:31:07.279  - error: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1887
      2019-09-30 10:31:07.441  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #343
      @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      daswetter
      ist ja komisch.. das wetter nutzt ich auch ... ich hab die Meldung nicht..
      • coyoteC coyote
        @SBorg den Fehler von daswetter hatte ich aber auch vor dem Update schon
        @apollon77 @arteck ist es normal, dass mir das angezeigt wird bei der Umstellung auf redis/redis?
        Host name of this machine [debian]:
        It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
        Ich hab kein Master/Slave System
        apollon77A
        apollon77A
        #344
        @coyote Wenn Du komplett auf Redis umstellst weiss der Migrationsprozess nicht ob da schon ein anderer "Iobroker" seine Daten drin hat und weiss damit nicht ob das der "erste" ist der Redis nutzen soll oder er ein weiterer neuer Slave ist der dran soll.
        Da die Frage aber auf ja/nein ausgelegt ist sagst Du hier einfach "n(ein)" dann macht er alles korrekt weiter. vllt ergänze ich das in der Meldung noch
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #345
          @apollon77 ok, also alles normal. Ja wäre vllt nicht schlecht, die Meldung verwirrt auf den ersten Blick etwas.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #346
            @apollon77 Mache ich heute abend.
            Bzgl. DasWetter: Jepp, seit der 2er (alte Logfiles angeschaut), ist mir bis dato aber nicht aufgefallen. Erst als die Wetterprognose heute mal überhaupt nicht stimmte, und da für "heute" auch Sonntag stand... ;)
            Mal noch eine prinzipielle Frage, gerade wegen aktuell Wetter oder Dashboard: besteht ein Unterschied für den Controller/Node-RED zwischen 32/64Bit ? Da man Linux ja nicht ohne weiteres switchen kann, bin ich auf meinem 32 Bit Linux auch noch mit NPM 8 unterwegs, da 10 ja nur noch unter 64 Bit läuft...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • coyoteC coyote
              apollon77A
              apollon77A
              #347
              @coyote Würde es ändern in:
              VORHER:
              NACHHER:
              Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
              Besser? Sonst gern textvorschläge :-)
              • SBorgS SBorg
                apollon77A
                apollon77A
                #348
                @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Komisch. Dann starte es mal an der Kommandozeile, vllt gibt es da mehr logs:
                Shell ins ioBroker Verzeichnis, dann
                node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #349
                  Nicht wirklich:
                    Ubuntu  root  /  opt  iobroker  node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
                  2019-10-01 13:48:31.117  - info: daswetter.0 (28510) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                  2019-10-01 13:49:31.200  - error: daswetter.0 (28510) force terminate, objects still in list: 1736
                  2019-10-01 13:49:31.203  - warn: daswetter.0 (28510) Terminated (15): Without reason
                    VORHER:
                    NACHHER:
                    A
                    A
                    Adnim
                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                    #350
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") . For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
                    Kannst du nicht das etwas verschlanken?
                    Choose Master or Slave (Migration Progress runs only on Master)
                    Ps: bei den ganzen abfragen wäre es auch gut nochmal abzufragen ob ein Backup angelegt wurde, sicher ist sicher...
                      @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
                      D
                      D
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #351
                      @apollon77
                      Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
                      Ja, aber der kommt nur durch das direkte Starten nach dem booten. Manuell über 'iobroker start' (bzw. zu dem Zeitpunkt des iobroker start) funktioniert es.
                      Docker ganz normal über das runskript des Containers [1]. Beim Raspi auch wie es nach der Standard Installation eingebunden wurde.
                      [1] https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/scripts/iobroker_startup.sh
                      Edit:
                      Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
                      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        #352
                        Hab mal testweise ein paar Adapter Probiert. Aktuell gibt es wohl probleme mit dem RING Adapter. Adapter ist Grün aber hab da einiges im LOG. Debug von Ring liefert das hier :
                        ring.0	2019-10-01 14:16:59.524	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
                        ring.0	2019-10-01 14:16:59.523	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                        ring.0	2019-10-01 14:16:47.066	debug	(2112) system.adapter.admin.0: logging true
                        ring.0	2019-10-01 14:16:42.103	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
                        ring.0	2019-10-01 14:16:42.102	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                        ring.0	2019-10-01 14:16:37.658	info	(2112) Ring adapter uses API: ring-api
                        ring.0	2019-10-01 14:16:37.657	info	(2112) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.4
                        ring.0	2019-10-01 14:16:37.604	info	(2112) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                          broadlink2.0 2019-10-01 09:12:24.100 warn (865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
                          Naja ich fürchte das gleiche Problem könnte es sein wie bei radar2, das die myadapter-Klasse falsch ist. Kannst Du mal testen bitte:
                          File /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myadapter.js und dort die Änderungen aus https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files einbauen (oder ganzes file mit https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js ersetzen)
                          Ist der Fehler dann weg? Wenn ja bitte Issue bei broadlink2 anlegen und reinschreiben und mir schicken, dann müssen wir ggf wie bei radar2 ein Zwischenrelease bauen.
                          Zu Daswetter weiss ich nix ... kommt das immer? Bzw war es schon vorher da. Kannst ja mal durch die alten Logfiles der 7 Tage in /opt/iobroker/logs suchen ...
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #353
                          Doch etwas schneller :)
                          Done + Adapter neu gestartet + Fehler bleibt leider gleich.
                          • A Adnim
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #354
                            @Adnim Naja, wir haben User die noch nie was mit Maste roder Slave zu tun hatten und nur einen Host haben. Daher versuche ich alle Fälle abzufangen.
                            Backup wird ja von Prozess direkt gemacht, steht auch im Prozess und bekommt sogar "-migration" an den Namen angehängt. Also das backup ist automatisch da
                            • SBorgS SBorg
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #355
                              @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                              UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                              • SBorgS SBorg
                                Nicht wirklich:
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #356
                                @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                                • C ChrisXY
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #357
                                  @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
                                  • D darkiop
                                    @apollon77
                                    Edit:
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #358
                                    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Das ist auch meine Vermutung das ggf Netzwerk noch gar nicht da ist wenn iobroker gestartet werden soll. Wie sieht denn das init.d Skript aus? Steht da was dazu dirin?
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #359
                                      @apollon77
                                      ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[15:05:01]
                                      ╰─>$ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                                      #!/bin/bash
                                      ### BEGIN INIT INFO
                                      # Provides:          iobroker.sh
                                      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                                      # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                                      # Should-Start:      redis-server
                                      # Should-Stop:       redis-server
                                      # Default-Start:     2 3 4 5
                                      # Default-Stop:      0 1 6
                                      # Short-Description: starts ioBroker
                                      # Description:       starts ioBroker
                                      ### END INIT INFO
                                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                      NODECMD=$(which node)
                                      RETVAL=0
                                      start() {
                                      echo -n "Starting ioBroker"
                                      su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                                      RETVAL=$?
                                      stop() {
                                      echo -n "Stopping ioBroker"
                                      su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                                      RETVAL=$?
                                      if [ "$1" = "start" ]; then
                                      start
                                      elif [ "$1" = "stop" ]; then
                                      stop
                                      elif [ "$1" = "restart" ]; then
                                      stop
                                      start
                                      else
                                      echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                                      exit 1
                                      fi
                                      exit $RETVAL
                                      Das entspricht dem was durch den Installer erzeugt wurde ... und das lief ja auch mit der 1.5.x ....
                                      Ich überlege gerade um das noch zu Testen zurück auf die 1.5.14 zu gehen...
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #360
                                        @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... :)
                                        • D darkiop
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #361
                                          @darkiop Ich auch nicht :( Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
                                          Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
                                          83.8k
