  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 514.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #349
    Nicht wirklich:
      Ubuntu  root  /  opt  iobroker  node node_modules/iobroker.daswetter/main.js --force --logs
    2019-10-01 13:48:31.117  - info: daswetter.0 (28510) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
    2019-10-01 13:49:31.200  - error: daswetter.0 (28510) force terminate, objects still in list: 1736
    2019-10-01 13:49:31.203  - warn: daswetter.0 (28510) Terminated (15): Without reason
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • apollon77A apollon77
      @coyote Würde es ändern in:
      VORHER:
      It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]:
      NACHHER:
      Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
      Besser? Sonst gern textvorschläge :-)
      A
      A
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      #350
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") . For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
      Kannst du nicht das etwas verschlanken?
      Choose Master or Slave (Migration Progress runs only on Master)
      Ps: bei den ganzen abfragen wäre es auch gut nochmal abzufragen ob ein Backup angelegt wurde, sicher ist sicher...
        @darkiop Wie startest und stoppst du das denn so? iobroker start/stop auf dem Raspi? Wie im Docker? Details
        D
        D
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #351
        @apollon77
        Und immer noch diese EHOSTUNREACH?? Das kapier ich nicht weil das für mch was mit Netzwerk und DNS und so ist .. .nichts wo der js-controller auch nur irgendeine Auswirkung haben sollte
        Ja, aber der kommt nur durch das direkte Starten nach dem booten. Manuell über 'iobroker start' (bzw. zu dem Zeitpunkt des iobroker start) funktioniert es.
        Docker ganz normal über das runskript des Containers [1]. Beim Raspi auch wie es nach der Standard Installation eingebunden wurde.
        [1] https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/scripts/iobroker_startup.sh
        Edit:
        Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • C
          C
          ChrisXY
          #352
          Hab mal testweise ein paar Adapter Probiert. Aktuell gibt es wohl probleme mit dem RING Adapter. Adapter ist Grün aber hab da einiges im LOG. Debug von Ring liefert das hier :
          ring.0	2019-10-01 14:16:59.524	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
          ring.0	2019-10-01 14:16:59.523	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
          ring.0	2019-10-01 14:16:47.066	debug	(2112) system.adapter.admin.0: logging true
          ring.0	2019-10-01 14:16:42.103	info	(2112) TypeError: Converting circular structure to JSON
          ring.0	2019-10-01 14:16:42.102	debug	(2112) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
          ring.0	2019-10-01 14:16:37.658	info	(2112) Ring adapter uses API: ring-api
          ring.0	2019-10-01 14:16:37.657	info	(2112) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.4
          ring.0	2019-10-01 14:16:37.604	info	(2112) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
            @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            broadlink2.0 2019-10-01 09:12:24.100 warn (865) sendState could not find command or scene named 'LG_TV-Power'
            Naja ich fürchte das gleiche Problem könnte es sein wie bei radar2, das die myadapter-Klasse falsch ist. Kannst Du mal testen bitte:
            File /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myadapter.js und dort die Änderungen aus https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files einbauen (oder ganzes file mit https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js ersetzen)
            Ist der Fehler dann weg? Wenn ja bitte Issue bei broadlink2 anlegen und reinschreiben und mir schicken, dann müssen wir ggf wie bei radar2 ein Zwischenrelease bauen.
            Zu Daswetter weiss ich nix ... kommt das immer? Bzw war es schon vorher da. Kannst ja mal durch die alten Logfiles der 7 Tage in /opt/iobroker/logs suchen ...
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #353
            Doch etwas schneller :)
            Done + Adapter neu gestartet + Fehler bleibt leider gleich.
            • A Adnim
              apollon77A
              apollon77A
              #354
              @Adnim Naja, wir haben User die noch nie was mit Maste roder Slave zu tun hatten und nur einen Host haben. Daher versuche ich alle Fälle abzufangen.
              Backup wird ja von Prozess direkt gemacht, steht auch im Prozess und bekommt sogar "-migration" an den Namen angehängt. Also das backup ist automatisch da
              • SBorgS SBorg
                apollon77A
                apollon77A
                #355
                @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                • SBorgS SBorg
                  Nicht wirklich:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #356
                  @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                  • C ChrisXY
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #357
                    @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      @apollon77
                      Edit:
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #358
                      @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Das ist auch meine Vermutung das ggf Netzwerk noch gar nicht da ist wenn iobroker gestartet werden soll. Wie sieht denn das init.d Skript aus? Steht da was dazu dirin?
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        D
                        D
                        darkiop
                        #359
                        @apollon77
                        ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[15:05:01]
                        ╰─>$ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                        #!/bin/bash
                        ### BEGIN INIT INFO
                        # Provides:          iobroker.sh
                        # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                        # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                        # Should-Start:      redis-server
                        # Should-Stop:       redis-server
                        # Default-Start:     2 3 4 5
                        # Default-Stop:      0 1 6
                        # Short-Description: starts ioBroker
                        # Description:       starts ioBroker
                        ### END INIT INFO
                        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                        NODECMD=$(which node)
                        RETVAL=0
                        start() {
                        echo -n "Starting ioBroker"
                        su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                        RETVAL=$?
                        stop() {
                        echo -n "Stopping ioBroker"
                        su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                        RETVAL=$?
                        if [ "$1" = "start" ]; then
                        start
                        elif [ "$1" = "stop" ]; then
                        stop
                        elif [ "$1" = "restart" ]; then
                        stop
                        start
                        else
                        echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                        exit 1
                        fi
                        exit $RETVAL
                        Das entspricht dem was durch den Installer erzeugt wurde ... und das lief ja auch mit der 1.5.x ....
                        Ich überlege gerade um das noch zu Testen zurück auf die 1.5.14 zu gehen...
                          D
                          D
                          darkiop
                          #360
                          @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... :)
                          • D darkiop
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #361
                            @darkiop Ich auch nicht :( Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
                            Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #362
                              Hey All,
                              die 2.0.17 ist auf Github. Neben kleineren fixes von hier werden jetzt Scheduled Adapter die zur gleichen Zeit starten sollen nicht alle exakt zur gleichen Zeit gestartet, sondern wie beim normalen ioBroker start leicht verzögert. @darkiop das könnte helfen falls dein Problem gestern war das es einen Last-Peak um 18:00:00 gab oder so
                                C
                                C
                                ChrisXY
                                #363
                                @apollon77 Danke für die Info aber keine besserung:
                                ring.0	2019-10-01 16:26:22.305	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ring.0	2019-10-01 16:26:22.304	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                                ring.0	2019-10-01 16:26:04.957	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ring.0	2019-10-01 16:26:04.956	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
                                ring.0	2019-10-01 16:26:02.373	info	(8516) Ring adapter uses API: ring-api
                                ring.0	2019-10-01 16:26:02.372	info	(8516) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
                                ring.0	2019-10-01 16:26:02.339	info	(8516) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                                ring.0	2019-10-01 16:25:57.656	info	(8483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                ring.0	2019-10-01 16:25:55.804	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ring.0	2019-10-01 16:25:38.393	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ring.0	2019-10-01 16:25:35.798	info	(8483) Ring adapter uses API: ring-api
                                ring.0	2019-10-01 16:25:35.797	info	(8483) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
                                ring.0	2019-10-01 16:25:35.763	info	(8483) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
                                apollon77A StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #364
                                  @ChrisXY Dann bitte Issue beim Adapter öffnen.
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #365
                                    Bingo Ingo 😀
                                    Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                                    https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                                    Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #366
                                      @apollon77 bekomme mit der neuen Version leider immer noch den Fehler:
                                      This can take some time ... please be patient!
                                      host.debian 38611 states saved
                                      host.debian 44497 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-16_42_15_backupiobroker-migration.tar.gz
                                      Connecting to new DB "redis" ...
                                      connected
                                      connected
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                                              if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
                                      root@debian:/opt/iobroker#
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #367
                                        @apollon77 alles LAN.
                                        Ich bau das mal nachdem restore ein.
                                        Vielen Dank schonmal für deine Hifle!
                                        • C
                                          C
                                          ChrisXY
                                          #368
                                          @apollon77 Leider auch hier mit der neuen Version. Was nun neu ist das 2x Connected auftaucht
                                          Connecting to previous DB "file"...
                                          Creating backup ...
                                          host.iobroker 16726 states saved
                                          host.iobroker 19327 objects saved
                                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_06_19_backupiobroker-migration.tar.gz
                                          connected
                                          connected
                                          84.1k
