  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 454.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Hier unter Rasbian 10 bzw. Diet Pi wurde init.d genommen. Über init.d kann ich nach dem fehlgeschlagenen Autostart ebenfalls den iobroker sauber starten ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen das zum Zeitpunkt des Autostarts der Master noch nicht erreichbar ist - dies aber kurz danach wird ...
    Das ist auch meine Vermutung das ggf Netzwerk noch gar nicht da ist wenn iobroker gestartet werden soll. Wie sieht denn das init.d Skript aus? Steht da was dazu dirin?
    D
    D
    darkiop
    #359
    @apollon77
    ┬─[darkiop@iobroker-hwr:~]─[15:05:01]
    ╰─>$ cat /etc/init.d/iobroker.sh
    #!/bin/bash
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          iobroker.sh
    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
    # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
    # Should-Start:      redis-server
    # Should-Stop:       redis-server
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: starts ioBroker
    # Description:       starts ioBroker
    ### END INIT INFO
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    NODECMD=$(which node)
    RETVAL=0
    start() {
    echo -n "Starting ioBroker"
    su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
    RETVAL=$?
    stop() {
    echo -n "Stopping ioBroker"
    su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
    RETVAL=$?
    if [ "$1" = "start" ]; then
    start
    elif [ "$1" = "stop" ]; then
    stop
    elif [ "$1" = "restart" ]; then
    stop
    start
    else
    echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
    exit 1
    fi
    exit $RETVAL
    Das entspricht dem was durch den Installer erzeugt wurde ... und das lief ja auch mit der 1.5.x ....
    Ich überlege gerade um das noch zu Testen zurück auf die 1.5.14 zu gehen...
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      D
      D
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      #360
      @apollon77 Ich aktualisiere gerade den Container mit meinem iobroker-master auf das Beta Release mit Node 10. Aktuell laufen die Restores der Adapter aus dem minimal Backup. ioBroker wurde hier automatisch in der v1.5.14 installiert. Also hab ich mir gedacht ich mach mal schnell ein downgrade des iobroker-hwr auf 1.5.14, starte ihn durch und siehe da .... direkt verbunden ... Ich versteh grad die Welt nicht mehr ... :)
      • D darkiop
        apollon77A
        apollon77A
        #361
        @darkiop Ich auch nicht :( Natürlich ist da schon ein Unterschied ... Bisher wurde Socket.io genutzt, was auf HTTP basiert. Jetzt sind es "nackte" TCP Verbindungen ... eigentlich dachte ich das das Weniger Probleme gibt. Ist das WLAN oder Kabel-Netz?
        Kannst Du mit nem 2.0er mal in das Init Skript ein Delay von 5s oder so einbauen ... dann sioeht man ja ob vllt es an sowas liegt?!
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A
          apollon77A
          #362
          Hey All,
          die 2.0.17 ist auf Github. Neben kleineren fixes von hier werden jetzt Scheduled Adapter die zur gleichen Zeit starten sollen nicht alle exakt zur gleichen Zeit gestartet, sondern wie beim normalen ioBroker start leicht verzögert. @darkiop das könnte helfen falls dein Problem gestern war das es einen Last-Peak um 18:00:00 gab oder so
            @ChrisXY Für Ring gibts schon ne neue Verison. 1.0.5 nutzen bitte
            C
            C
            ChrisXY
            #363
            @apollon77 Danke für die Info aber keine besserung:
            ring.0	2019-10-01 16:26:22.305	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
            ring.0	2019-10-01 16:26:22.304	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
            ring.0	2019-10-01 16:26:04.957	info	(8516) TypeError: Converting circular structure to JSON
            ring.0	2019-10-01 16:26:04.956	debug	(8516) Ring: {"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100}}
            ring.0	2019-10-01 16:26:02.373	info	(8516) Ring adapter uses API: ring-api
            ring.0	2019-10-01 16:26:02.372	info	(8516) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
            ring.0	2019-10-01 16:26:02.339	info	(8516) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
            ring.0	2019-10-01 16:25:57.656	info	(8483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            ring.0	2019-10-01 16:25:55.804	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
            ring.0	2019-10-01 16:25:38.393	info	(8483) TypeError: Converting circular structure to JSON
            ring.0	2019-10-01 16:25:35.798	info	(8483) Ring adapter uses API: ring-api
            ring.0	2019-10-01 16:25:35.797	info	(8483) Starting Adapter ring.0 in version 1.0.5
            ring.0	2019-10-01 16:25:35.763	info	(8483) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.16.3
            apollon77A StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              apollon77A
              apollon77A
              #364
              @ChrisXY Dann bitte Issue beim Adapter öffnen.
                @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #365
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Bingo Ingo 😀
                Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #366
                  @apollon77 bekomme mit der neuen Version leider immer noch den Fehler:
                  This can take some time ... please be patient!
                  host.debian 38611 states saved
                  host.debian 44497 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-16_42_15_backupiobroker-migration.tar.gz
                  Connecting to new DB "redis" ...
                  connected
                  connected
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:28
                          if (!options.states) throw 'Invalid arguments: states is missing';
                  root@debian:/opt/iobroker#
                    D
                    D
                    darkiop
                    #367
                    @apollon77 alles LAN.
                    Ich bau das mal nachdem restore ein.
                    Vielen Dank schonmal für deine Hifle!
                    • C
                      C
                      ChrisXY
                      #368
                      @apollon77 Leider auch hier mit der neuen Version. Was nun neu ist das 2x Connected auftaucht
                      Connecting to previous DB "file"...
                      Creating backup ...
                      host.iobroker 16726 states saved
                      host.iobroker 19327 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_06_19_backupiobroker-migration.tar.gz
                      connected
                      connected
                      • C ChrisXY
                        Creating backup ...
                        connected
                        connected
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #369
                        @ChrisXY ich hab nochmal was geändert: Installier nochmal neu. Version bleibt gleich. Was ist jetzt die Ausgabe?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          D
                          D
                          darkiop
                          #370
                          @apollon77 Unsere Vermutung war Richtig, mit nem sleep 10 passts ...
                          Grundsätzlich sollte der iobroker aber ja erst starten nach dem das Netzwerk oben ist ... :D
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          ### END INIT INFO
                          RETVAL=0
                          start() {
                          sleep 10
                          RETVAL=$?
                          stop() {
                          RETVAL=$?
                          start
                          stop
                          stop
                          start
                          else
                          exit 1
                          fi
                          exit $RETVAL
                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #371
                            @apollon77 jetzt bekomm ich das hier (neueste Version):
                            Creating backup ...
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_01-17_30_24_backupiobroker-migration.tar.gz
                            States  NOT connected
                            Objects NOT connected
                            New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                            • C
                              C
                              ChrisXY
                              #372
                              @apollon77 exakt das selbe wie bei coyote
                              • C ChrisXY
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #373
                                @ChrisXY , den Ring Fehler habe ich behoben, aber die Version befindet sich noch lokal auf meiner Entwicklungsumgebung.
                                Ich werde das heute Abend hoffentlich freigeben. Ich muss nur neue Features die noch nicht fertig umgesetzt sind (habe wenig Zeit, da ich einen neuen Job habe) ausbauen.
                                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                • StuebiS Stuebi
                                  C
                                  C
                                  ChrisXY
                                  #374
                                  @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt :) Danke
                                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    Creating backup ...
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #375
                                    @coyote und redis-cli tut? Ihr kommt auf den redis selbst drauf von dem Host aus?
                                    • D darkiop
                                      @apollon77
                                      Hab das heute nochmal nachgestellt:
                                      Ausgangsbasis:
                                      1. iobroker-master 1.5.14, im docker-container unter node 8, file/file
                                      2. iobroker-hwr 1.5.14, auf RPI4 unter Node 10, file/file
                                      3. Upgrade mit sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller, zuerst der Slave, dann der Master
                                      Nach den beiden Upgrades folgendes im Log:
                                      Dann Reboot des Slaves + Master, Log:
                                      Der Slave kommt dann auch nicht mehr automatisch auf die Beine nach einen Reboot, starte ich ihn aber manuell mit iobroker start schafft er es:
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                      #376
                                      Mir fällt auf, dass Du dann Probleme hast, wenn der Slave keine IPv4-Adresse hat:
                                      Hast Du schon einmal nachgesehen, was in Deiner Infrastruktur zu diesem Zustand nach dem Booten führt?
                                      Wenn der Fehler das nächste Mal passiert, dann gib in der Konsole ifconfig eth0 ein (falls Dein Netzwerkinterface eth0 ist).
                                      Wenn dort im Inet-Eintrag Deine IPv4-Adresse erscheint, dann ist die Konfiguration in Ordnung. Sonst gibst Du in der Konsole einfach sudo dhclient eth0 ein.
                                      Dann sollte eine neue ipv4-Adresse vom DHCP-Server gezogen werden. Mit dem Befehl von oben kannst Du das dann wieder prüfen.
                                      Und: Kann Dein Master überhaupt IPv6?
                                      • StabilostickS Stabilostick
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #377
                                        @Stabilostick Stimmt, das sieht stark danach aus als hätte der RPI zu diesem Zeitpunkt noch keine IPv4 Adresse.
                                        Die kommt bei mir von einem Unifi Security Gateway. IPv6 habe ich da eigentlich auch nicht aktiv.
                                        Startet der js-controller2.0 schneller als der 1.5 und es kommt so zu diesem Zustand? :)
                                        apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D darkiop
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #378
                                          @darkiop schneller starten : mag sein. Wie oben schon gesagt sind es jetzt auch reine TCP Verbindungen. Interessanter Effekt.
                                          Versuch doch mal ein Delay im init Skript ..
                                          83.9k
