  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin,
    erstmal Danke für das super Script 👍 👍 👍
    Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
    Nun zu meinem Problem:
    ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
    Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
    Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
    Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.
    Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
    mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #89
    @Nashra @dslraser
    was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
    const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                      "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
    evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
    es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
    folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
    NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      kennst Du diese Seite ?
      https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #90
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      danke dir - kenn ich
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #91
        @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #92
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Nein, habe ich nicht.
          die wurden/werden doch hier ausgeschlossen, oder ?
          https://forum.iobroker.net/post/296842
            @Nashra
            • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
            • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
            • mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #93
            @Nashra
            Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
            Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
            jetzt nur noch die Cam
            Gruß Ralf
            liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Nashra @dslraser
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #94
              @Nashra @dslraser
              Ok, versuche ich mal
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @Nashra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #95
                @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @Nashra
                was steht unter hostname und name
                Image 3.png ?
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #96
                  @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
                  In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
                  Ist eine Foscam.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Ist eine Foscam.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #97
                    @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
                      @Nashra @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #98
                      Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
                      liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #99
                        @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird :-) muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
                        • NashraN Nashra
                          Ist eine Foscam.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #100
                          Ist eine Foscam.
                          wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #101
                            DP werden angelegt
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              DP werden angelegt
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #102
                              @Nashra
                              @liv-in-sky
                              aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
                              29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
                              29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
                                Ist eine Foscam.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #103
                                Ist eine Foscam.
                                Wird alles vom Controller gesteuert
                                Gruß Ralf
                                  @Nashra
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #104
                                  @Nashra
                                  @liv-in-sky
                                  kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
                                    @Nashra
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #105
                                    @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #106
                                      @liv-in-sky
                                      damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
                                      true und false kommen beim zweiten Start.
                                      die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #107
                                        @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
                                        für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
                                        wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
                                        • NashraN Nashra
                                          Ist eine Foscam.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #108
                                          Ist eine Foscam.
                                          ich habe es nur überflogen - aber darin steht wohl das problem mit den fehlenden namen !?
                                          https://community.ui.com/questions/Controller-lacks-client-hostnames-for-USG-or-USW-connected-devices/79362cc0-2249-4939-8860-293968827bfc
