  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    darkiop
    #81
    Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst.
    Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS).
    Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #82
      @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann
      welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
        Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
        Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #83
        @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet.
        bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste :-)
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #84
          update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt
          -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            darkiop
            #85
            @liv-in-sky ich schaue heute Nachmittag mal - je nachdem was in Summe auch Sinn ergibt. Auswahl an DPs gibt es in der API ja genug :D
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #86
              Moin,
              erstmal Danke für das super Script 👍 👍 👍
              Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
              Nun zu meinem Problem:
              ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
              Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
              Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
              Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.
              Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
              mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Moin,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #87
                @Nashra
                • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
                • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
                • mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
                dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Nashra
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #88
                  @liv-in-sky
                  kennst Du diese Seite ?
                  https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
                  • NashraN Nashra
                    Moin,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #89
                    @Nashra @dslraser
                    was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
                    const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                      "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                    evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
                    es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
                    folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
                    NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #90
                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @liv-in-sky
                      danke dir - kenn ich
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #91
                        @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Nein, habe ich nicht.
                          die wurden/werden doch hier ausgeschlossen, oder ?
                          https://forum.iobroker.net/post/296842
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #93
                            @Nashra
                            Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
                            Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
                            jetzt nur noch die Cam
                            Gruß Ralf
                            liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Nashra @dslraser
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #94
                              @Nashra @dslraser
                              Ok, versuche ich mal
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #95
                                @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @Nashra
                                was steht unter hostname und name
                                Image 3.png ?
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #96
                                  @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
                                  In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
                                  Ist eine Foscam.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Ist eine Foscam.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #97
                                    @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
                                      @Nashra @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
                                      liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #99
                                        @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird :-) muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
                                        • NashraN Nashra
                                          Ist eine Foscam.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #100
                                          Ist eine Foscam.
                                          wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
