  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 742.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra
    • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
    • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
    • mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #88
    @liv-in-sky
    kennst Du diese Seite ?
    https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
    • NashraN Nashra
      Moin,
      erstmal Danke für das super Script 👍 👍 👍
      Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
      Nun zu meinem Problem:
      ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
      Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
      Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
      Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.
      Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
      mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #89
      @Nashra @dslraser
      was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
      const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                        "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
      evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
      es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
      folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
      NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #90
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @liv-in-sky
        danke dir - kenn ich
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #91
          @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #92
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Nein, habe ich nicht.
            die wurden/werden doch hier ausgeschlossen, oder ?
            https://forum.iobroker.net/post/296842
              @Nashra
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #93
              @Nashra
              Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
              Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
              jetzt nur noch die Cam
              Gruß Ralf
              liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                @Nashra @dslraser
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #94
                @Nashra @dslraser
                Ok, versuche ich mal
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @Nashra
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #95
                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @Nashra
                  was steht unter hostname und name
                  Image 3.png ?
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #96
                    @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
                    In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
                    Ist eine Foscam.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Ist eine Foscam.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #97
                      @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
                        @Nashra @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #98
                        Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
                        liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #99
                          @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird :-) muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
                          • NashraN Nashra
                            Ist eine Foscam.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #100
                            Ist eine Foscam.
                            wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #101
                              DP werden angelegt
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                DP werden angelegt
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #102
                                @Nashra
                                @liv-in-sky
                                aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
                                29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
                                29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
                                  Ist eine Foscam.
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #103
                                  Ist eine Foscam.
                                  Wird alles vom Controller gesteuert
                                  Gruß Ralf
                                    @Nashra
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #104
                                    @Nashra
                                    @liv-in-sky
                                    kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
                                      @Nashra
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #105
                                      @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #106
                                        @liv-in-sky
                                        damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
                                        true und false kommen beim zweiten Start.
                                        die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #107
                                          @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
                                          für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
                                          wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
                                          33.2k
                                          84.3k
