  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 747.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
    In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
    Ist eine Foscam.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #97
    @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Nashra @dslraser
      was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
      const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                        "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
      evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
      es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
      folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #98
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
      liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #99
        @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird :-) muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
        • NashraN Nashra
          Ist eine Foscam.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #100
          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Ist eine Foscam.
          wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #101
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            DP werden angelegt
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              DP werden angelegt
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #102
              @Nashra
              @liv-in-sky
              aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
              29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
              29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
                Ist eine Foscam.
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #103
                Ist eine Foscam.
                Wird alles vom Controller gesteuert
                Gruß Ralf
                  @Nashra
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #104
                  @Nashra
                  @liv-in-sky
                  kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
                    @Nashra
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #105
                    @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #106
                      @liv-in-sky
                      damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
                      true und false kommen beim zweiten Start.
                      die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #107
                        @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
                        für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
                        wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
                        • NashraN Nashra
                          Ist eine Foscam.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #108
                          Ist eine Foscam.
                          ich habe es nur überflogen - aber darin steht wohl das problem mit den fehlenden namen !?
                          https://community.ui.com/questions/Controller-lacks-client-hostnames-for-USG-or-USW-connected-devices/79362cc0-2249-4939-8860-293968827bfc
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #109
                            @liv-in-sky
                            jetzt weiß ich wieder so ungefähr was da war.
                            hier sind die LAN Geräte dann auch nicht richtig, weil die natürlich auch keine essid haben.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #110
                              @liv-in-sky
                              ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #111
                                @liv-in-sky
                                die json für das USG sah bei mir so aus, die Einstellung die Du dann brauchst läßt sich aber auslesen.
                                	"service": {
                                		"nat": {
                                			"rule": {
                                				"5999": {
                                					"exclude": "''",
                                					"outbound-interface": "eth0",
                                					"type": "masquerade"
                                  @liv-in-sky
                                  	"service": {
                                  		"nat": {
                                  			"rule": {
                                  				"5999": {
                                  					"exclude": "''",
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #112
                                  @dslraser ist der usg überhaupt für die lanclients zustandig ? kommen die nicht vom switch ? oder kommen die vom/über dhcp vom usg ?
                                    @liv-in-sky
                                    	"service": {
                                    		"nat": {
                                    			"rule": {
                                    				"5999": {
                                    					"exclude": "''",
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #113
                                    @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
                                    das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #114
                                      @liv-in-sky
                                      schicke ich Dir gleich
                                        @liv-in-sky
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #115
                                        @liv-in-sky
                                        @liv-in-sky nur als Info...
                                        Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
                                        Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
                                        Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #116
                                          @Nashra
                                          ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
                                          ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
                                          33.2k
                                          84.3k
