  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 754.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
    Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #101
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    DP werden angelegt
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      DP werden angelegt
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #102
      @Nashra
      @liv-in-sky
      aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
      29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
      29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
        In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
        Ist eine Foscam.
        wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #103
        Ist eine Foscam.
        Wird alles vom Controller gesteuert
        Gruß Ralf
          @Nashra
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #104
          @Nashra
          @liv-in-sky
          kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
            @Nashra
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #105
            @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #106
              @liv-in-sky
              damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
              true und false kommen beim zweiten Start.
              die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #107
                @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
                für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
                wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
                • NashraN Nashra
                  Ist eine Foscam.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #108
                  Ist eine Foscam.
                  ich habe es nur überflogen - aber darin steht wohl das problem mit den fehlenden namen !?
                  https://community.ui.com/questions/Controller-lacks-client-hostnames-for-USG-or-USW-connected-devices/79362cc0-2249-4939-8860-293968827bfc
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #109
                    @liv-in-sky
                    jetzt weiß ich wieder so ungefähr was da war.
                    hier sind die LAN Geräte dann auch nicht richtig, weil die natürlich auch keine essid haben.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #110
                      @liv-in-sky
                      ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #111
                        @liv-in-sky
                        die json für das USG sah bei mir so aus, die Einstellung die Du dann brauchst läßt sich aber auslesen.
                        	"service": {
                        		"nat": {
                        			"rule": {
                        				"5999": {
                        					"exclude": "''",
                        					"outbound-interface": "eth0",
                        					"type": "masquerade"
                          @liv-in-sky
                          	"service": {
                          		"nat": {
                          			"rule": {
                          				"5999": {
                          					"exclude": "''",
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #112
                          @dslraser ist der usg überhaupt für die lanclients zustandig ? kommen die nicht vom switch ? oder kommen die vom/über dhcp vom usg ?
                            @liv-in-sky
                            	"service": {
                            		"nat": {
                            			"rule": {
                            				"5999": {
                            					"exclude": "''",
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #113
                            @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
                            das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #114
                              @liv-in-sky
                              schicke ich Dir gleich
                                @liv-in-sky
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #115
                                @liv-in-sky
                                @liv-in-sky nur als Info...
                                Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
                                Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
                                Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #116
                                  @Nashra
                                  ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
                                  ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #117
                                    Ok 👍
                                    Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
                                    Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
                                    Gruß Ralf
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #118
                                      @dslraser
                                      script zum test
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                                         <mutation items="1"></mutation>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                                           </shadow>
                                           <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                             <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                             <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                                 <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO">
                                                   <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                                         <field name="OP">AND</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                                             <field name="OP">LT</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
        <field name="NUM">3000</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                                         <field name="Severity">warn</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                                             <mutation items="4"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
        <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
        <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • NashraN Nashra
                                        Ok 👍
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #119
                                        Ok 👍
                                        Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
                                        (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
                                          Ok 👍
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #120
                                          Ok 👍
                                          Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
                                          Gruß Ralf
                                          33.2k
                                          84.3k
