  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 744.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
    Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #99
    @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird :-) muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
    • NashraN Nashra
      @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
      In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
      Ist eine Foscam.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #100
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Ist eine Foscam.
      wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #101
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        DP werden angelegt
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          DP werden angelegt
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #102
          @Nashra
          @liv-in-sky
          aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
          29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
          29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Ist eine Foscam.
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #103
            Ist eine Foscam.
            Wird alles vom Controller gesteuert
            Gruß Ralf
              @Nashra
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #104
              @Nashra
              @liv-in-sky
              kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
                @Nashra
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #105
                @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #106
                  @liv-in-sky
                  damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
                  true und false kommen beim zweiten Start.
                  die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #107
                    @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
                    für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
                    wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
                    • NashraN Nashra
                      Ist eine Foscam.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #108
                      Ist eine Foscam.
                      ich habe es nur überflogen - aber darin steht wohl das problem mit den fehlenden namen !?
                      https://community.ui.com/questions/Controller-lacks-client-hostnames-for-USG-or-USW-connected-devices/79362cc0-2249-4939-8860-293968827bfc
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #109
                        @liv-in-sky
                        jetzt weiß ich wieder so ungefähr was da war.
                        hier sind die LAN Geräte dann auch nicht richtig, weil die natürlich auch keine essid haben.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #110
                          @liv-in-sky
                          ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #111
                            @liv-in-sky
                            die json für das USG sah bei mir so aus, die Einstellung die Du dann brauchst läßt sich aber auslesen.
                            	"service": {
                            		"nat": {
                            			"rule": {
                            				"5999": {
                            					"exclude": "''",
                            					"outbound-interface": "eth0",
                            					"type": "masquerade"
                              @liv-in-sky
                              	"service": {
                              		"nat": {
                              			"rule": {
                              				"5999": {
                              					"exclude": "''",
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #112
                              @dslraser ist der usg überhaupt für die lanclients zustandig ? kommen die nicht vom switch ? oder kommen die vom/über dhcp vom usg ?
                                @liv-in-sky
                                	"service": {
                                		"nat": {
                                			"rule": {
                                				"5999": {
                                					"exclude": "''",
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #113
                                @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
                                das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #114
                                  @liv-in-sky
                                  schicke ich Dir gleich
                                    @liv-in-sky
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #115
                                    @liv-in-sky
                                    @liv-in-sky nur als Info...
                                    Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
                                    Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
                                    Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #116
                                      @Nashra
                                      ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
                                      ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #117
                                        Ok 👍
                                        Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
                                        Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
                                        Gruß Ralf
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #118
                                          @dslraser
                                          script zum test
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                                             <mutation items="1"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                                               </shadow>
                                               <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                                 <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                                 <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                                     <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
        <field name="NUM">3000</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                                             <field name="Severity">warn</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
        <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
        <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          33.2k
                                          84.3k
