  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 758.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
    Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
    DP werden angelegt
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #102
    @Nashra
    @liv-in-sky
    aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
    29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
    29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
      In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
      Ist eine Foscam.
      wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #103
      Ist eine Foscam.
      Wird alles vom Controller gesteuert
      Gruß Ralf
      • dslraserD dslraser
        @Nashra
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #104
        @Nashra
        @liv-in-sky
        kommen fehler und das script bleibt stehen oder läuft es weiter - siehst du die lan-clients ?
          @Nashra
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #105
          @dslraser du könntest auch diese zwei zeilen auskommentieren
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #106
            @liv-in-sky
            damit kommen die LAN Geräte (auskommentiert), aber ohne true und false in den Objekten
            true und false kommen beim zweiten Start.
            die müßten dann aber einen eigenen Ordner für die DP haben, unter LAN und nicht Wifi_Client_States
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #107
              @dslraser ja - da haben wir ein problem - meine überlegungen - neue hardware anzulegen, scheitert im moment an dem punkt, dass ich die fritzbox noch brauche, weil ich ein netzwerk über vpn mit einer anderen fritzbox und "myfritz" verwende - daher würde wohl das problem mit einem doppelten nat bei mir auftreten, weil ich den usg nur hinter die fritzbox setzen könnte - "was ich bis jetzt so gelesen habe"
              für eine solche einbindung brauche ich aber eine testumgebung - so nebenbei könnte ich das script nicht ändern - die essid ist auch ein teil bei der bearbeitung der clientanwesenheit
              wo kommen eigentlich die daten für das lan her - vom usg oder vom switch ? müßte ich beide hardware komponenten haben ? einen switch wollte ich eigentlich nicht kaufen
              • NashraN Nashra
                Ist eine Foscam.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #108
                Ist eine Foscam.
                ich habe es nur überflogen - aber darin steht wohl das problem mit den fehlenden namen !?
                https://community.ui.com/questions/Controller-lacks-client-hostnames-for-USG-or-USW-connected-devices/79362cc0-2249-4939-8860-293968827bfc
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #109
                  @liv-in-sky
                  jetzt weiß ich wieder so ungefähr was da war.
                  hier sind die LAN Geräte dann auch nicht richtig, weil die natürlich auch keine essid haben.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #110
                    @liv-in-sky
                    ich hatte ja zu Anfang auch die FritzBox vor dem USG. NAT läßt sich im USG auch mit einer json Datei deaktivieren. VPN über die Fritzbox (mit myfritz) hatte ich mit einer Regel trotzdem. Es hat auch funktioniert. Im Moment habe ich VPN über Radius laufen.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #111
                      @liv-in-sky
                      die json für das USG sah bei mir so aus, die Einstellung die Du dann brauchst läßt sich aber auslesen.
                      	"service": {
                      		"nat": {
                      			"rule": {
                      				"5999": {
                      					"exclude": "''",
                      					"outbound-interface": "eth0",
                      					"type": "masquerade"
                        @liv-in-sky
                        	"service": {
                        		"nat": {
                        			"rule": {
                        				"5999": {
                        					"exclude": "''",
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #112
                        @dslraser ist der usg überhaupt für die lanclients zustandig ? kommen die nicht vom switch ? oder kommen die vom/über dhcp vom usg ?
                          @liv-in-sky
                          	"service": {
                          		"nat": {
                          			"rule": {
                          				"5999": {
                          					"exclude": "''",
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #113
                          @dslraser wenn du lust hast, sende mir doch mal die daten mit den lanclients - das d von dlog löschen
                          das true setzten ist von dem last_seen_uap abhängig - evtl haben die lan clients diesen punkt nicht - da kein uap ?!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #114
                            @liv-in-sky
                            schicke ich Dir gleich
                              @liv-in-sky
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #115
                              @liv-in-sky
                              @liv-in-sky nur als Info...
                              Usg hängt bei mir direkt am Glasfaser, dann erst die 7490iger Fritte und auch nur noch wegen Telefon.
                              Selbst ipv6 funktioniert. Ok VPN nutze ich nicht bzw. brauche ich nicht, aber sollte auch funktionieren.
                              Übrigens habe ich hier den Cloud-Key am Switch hängen und der managed alles.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #116
                                @Nashra
                                ich hab emal mit dslraser telefoniert - das script braucht eine größere änderung, weil die lan clients bestimmte datenpunkte, die ich abfrage, nicht liefern bzw. anders heißen
                                ich versuche diese woche trotzdem mal ein paar änderungen einzupflegen und mit euch zu testen - um die lan -client-daten zu bekommen, brauche ich einen switch - den werde ich mir jedoch nicht kaufen - aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie - vielleicht kann ich mit teamviewer ein paar tests machen - oder so
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #117
                                  Ok 👍
                                  Was ich bis jetzt gefunden habe wegen fehlendem Hostnamen ist, das Unifi dies über die MAC-Adresse regelt.
                                  Desweiteren wäre es toll wenn auch das mit den Aliasnamen funktionieren würde, wieso da eigentlich eine Filterung?
                                  Gruß Ralf
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #118
                                    @dslraser
                                    script zum test
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3">i</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                                       <mutation items="1"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                                         </shadow>
                                         <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                           <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                           <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                               <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                                               <field name="NUM">3000</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                                       <field name="Severity">warn</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                                           <mutation items="4"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                                               <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                                               <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • NashraN Nashra
                                      Ok 👍
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #119
                                      Ok 👍
                                      Hattest Du das Script gestart ohne Alias auf true zu setzten und dann mit true ?
                                      (wenn Du diese Config änderst mußt Du einmal alle Objekte löschen und dann wieder das Script starten, hattest Du gelöscht ?)
                                        Ok 👍
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #120
                                        Ok 👍
                                        Erster Start war mit Alias=true, dann alles gelöscht und mit alias=false wieder neu.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Ok 👍
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #121
                                          @Nashra
                                          okay.
                                          das mit den Aliasnamen hatten wir deswegen, weil bei manchen Geräten im Contoller kein Hostname angezeigt wird, das ergibt dann ein undefined und dann wurde im Script kein DP dafür angelegt bzw. ein undefined.
                                          Aliasnamen kann man im Controller aber selbst setzten, dann wurden solche Geräte bei mir angezeigt und in den Objekten hat man dann auch den Namen den man selbst als Alias vergeben vergeben hat.
                                          PS: das mit den Alias Namen finde ich schon gut, da man sonst die ganzen Amazon Geräte kaum unterscheiden kann.
                                          33.2k
                                          84.3k
