  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 740.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
    Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
    Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #83
    @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet.
    bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste :-)
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #84
      update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt
      -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann
        welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3
        D
        D
        darkiop
        #85
        @liv-in-sky ich schaue heute Nachmittag mal - je nachdem was in Summe auch Sinn ergibt. Auswahl an DPs gibt es in der API ja genug :D
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #86
          Moin,
          erstmal Danke für das super Script 👍 👍 👍
          Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
          Nun zu meinem Problem:
          ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
          Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
          Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
          Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.
          Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
          mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Moin,
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #87
            @Nashra
            • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
            • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
            • mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
            dslraserD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              @Nashra
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #88
              @liv-in-sky
              kennst Du diese Seite ?
              https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
              • NashraN Nashra
                Moin,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #89
                @Nashra @dslraser
                was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
                const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                  "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
                es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
                folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
                NashraN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #90
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky
                  danke dir - kenn ich
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #91
                    @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #92
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Nein, habe ich nicht.
                      die wurden/werden doch hier ausgeschlossen, oder ?
                      https://forum.iobroker.net/post/296842
                        @Nashra
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #93
                        @Nashra
                        Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
                        Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
                        jetzt nur noch die Cam
                        Gruß Ralf
                        liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Nashra @dslraser
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #94
                          @Nashra @dslraser
                          Ok, versuche ich mal
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #95
                            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @Nashra
                            was steht unter hostname und name
                            Image 3.png ?
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #96
                              @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
                              In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
                              Ist eine Foscam.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Ist eine Foscam.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #97
                                @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
                                  @Nashra @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #98
                                  Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
                                  liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #99
                                    @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird :-) muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
                                    • NashraN Nashra
                                      Ist eine Foscam.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #100
                                      Ist eine Foscam.
                                      wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #101
                                        DP werden angelegt
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          DP werden angelegt
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #102
                                          @Nashra
                                          @liv-in-sky
                                          aber beim USG kommen dann Fehler, weil es keine Satisfaction gibt
                                          29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:871:6)
                                          29.9.2019, 15:14:08.287	[warn ]: javascript.0     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-WLAN:1125:38)
                                          33.2k
                                          84.3k
