  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 594.8k Aufrufe 99 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Danke die fehlte ... ;-)
    sigi234S
    sigi234S
    #189
    @simatec sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    Bitte, wo gehört die JS Datei hineinkopiert?
    Habe ich schon mal gemacht, weis nicht mehr wie.
    Aha,
    Drag and drop the custom cards files here
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • W
      W
      WW1983
      #190
      Ich kann derzeit keine manuellen Entitys erstellen. Der erkennt bei mir nur die, die durch den TypDetector erstellt wurden. Sobald ich die Raum und Funktion raus nehme und einen Datenpunkt versuche manuell zuzuweisen, taucht der nicht mehr auf.
      Hat zufällig jemand das selbe Problem?
      • E
        E
        ecki945
        #191
        @Scrounger Danke für die Hilfe. So langsam blicke ich da durch wie das ganze funktioniert.👍
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          Tussi anwesend ist ein interessanter DP😀
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #192
          @sigi234 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          @Scrounger
          Dann drück mal die Daumen das es nie einen Bug geben wird der den DP Namen auf dem Tablet anzeigt 😁
          Sodele Burger is back ;)
          Hab gerade die neuste Version von lovelace kompeliert, wer testen will, kann aus meinem Fork installieren:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
          • ScroungerS Scrounger
            @Scrounger
            sigi234S
            sigi234S
            #193
            @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            @Scrounger
            lovelace.0	2019-09-19 08:00:28.091	info	http server listening on port 8091
            lovelace.0	2019-09-19 08:00:28.070	info	starting. Version 0.1.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
            lovelace.0	2019-09-19 08:00:08.760	warn	no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100
            lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.919	warn	Unknown entity: undefined
            lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.918	warn	Unknown entity: undefined
            lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.914	warn	Unknown entity: undefined
            lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.911	warn	Unknown entity: undefined
            lovelace.0	2019-09-19 07:57:46.322	warn	HASS auth_invalid: 20cc14336299e1f5650c87028ad11e40a76459f98008c416542d6c1b521f3ea6
            lovelace.0	2019-09-19 07:57:45.778	warn	no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100
            lovelace.0	2019-09-19 07:57:43.253	info	http server listening on port 8091
            Ok, wie bekomme ich die alten ID weg?
            Wenn ich auf die UI klicke muss ich mich jedes mal anmelden?
            • W
              W
              WW1983
              #194
              Hat hier jemand iobroker auf einer Proxmox VM laufen? Ich habe Probleme mit Lovelace und finde die Ursache nicht
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WW1983
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #195
                @WW1983 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                Ich habe es in einer VM.
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #196
                  Wenn ich eine Manual Card erstelle oder bei einer anderen Card und ich in die Raw von der Card bin, stockt Lovelace so arg, dass ich nichts mehr machen kann.
                  Woran liegt das ?
                  Wie auf dem Bild z.B. wenn ich jetzt ein Type hinzufügen will oder icon etc. geht auf einmal nichts mehr.
                  • W
                    W
                    WW1983
                    #197
                    Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt. Bekomme die vertical-stack-in-Card nicht hin. DIe js habe ich bereits eingefügt:
                    type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                    title: Wohnzimmer
                    cards:
                      - type: horizontal-stack
                        cards:
                          - type: light
                            entity: light.WZ_Lampe_am_Sofa_level
                          - type: light
                            entity: light.WZ_Sideboard_level
                    • sigi234S sigi234
                      Aha,
                      X
                      X
                      xADDRx
                      #198
                      @sigi234 Hallo Sigi,
                      wo hast du die Datei genau hinkopiert?
                      1. Install the vertical-style-card card by copying vertical-style-card.js to <config directory>/www/vertical-style-card.js
                      Auf Github steht auch:
                      1. Link vertical-stack-in-card inside your ui-lovelace.yaml
                      resources:
                      • url: /local/vertical-stack-in-card.js?v=0.1.3
                        type: js
                      Was ist damit gemeint? Ich finde keine ui-lovelace.yaml....
                      Kannst du mir bitte eventuell eine kurze Anleitung dazu geben?
                      Gruß Ben
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • X xADDRx
                        resources:
                          type: js
                        Gruß Ben
                        W
                        W
                        WW1983
                        #199
                        @xADDRx
                        Wenn du auf die Einstellung der Instanz Lovelace gehst, da gibt es einen Reiter "Custom Cards". Dort per Drag&Drop reinziehen und die Instanz neu starten. Dann wir die automatisch hochgeladen
                        • W WW1983
                          @xADDRx
                          X
                          X
                          xADDRx
                          #200
                          @WW1983 Danke!
                          • X
                            X
                            xADDRx
                            #201
                            ich habe auf meinem Surface Pro etwas mit lovelace gearbeitet, dabei habe ich das gemacht:
                            Nun wollte ich das ganze auf meinem Ipad air anschauen, jedoch sieht das hier anders aus...warum?Ipad air.PNG
                            • dontobiD dontobi
                              Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                              Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                              Zur Erklärung:
                              Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
                              Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
                              • light.Licht___Wohnzimmer_1
                              • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                              Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
                              Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
                              Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
                              B
                              B
                              BobBruni
                              #202
                              @dontobi said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              Habe genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                              • W
                                W
                                WW1983
                                #203
                                Bei der aktuellen Version werden keine Wettericons angezeigt:
                                • X
                                  X
                                  xADDRx
                                  #204
                                  wie fügt ihr die themes ein? Wenn ich im Adapter ein theme rüber ziehe passiert nichts..
                                  • X
                                    X
                                    xADDRx
                                    #205
                                    Lag an Firefox, da konnte ich das Eingabe Feld unter Themes gar nicht sehen. Mit Google Chrome funktioniert es.
                                    Ich finde es sollte noch mehr dan Lovelace gearbeitet werden. Die Reaktionszeiten sind deutlich schneller. Auch ist die Oberfläche sehr schick.
                                    • marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #206
                                      Kann mir jemand sagen ob RGB Steuerung möglich ist und wenn nein, ob es noch kommt ?😢
                                      • N
                                        N
                                        namor
                                        #207
                                        Kann keine Entity erstellen!
                                        Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich versuche nun seit Stunden überhaupt eine Entity anzulegen, nix geht.
                                        Habe den FHEM-Adapter installiert, alle Geräte werden sauber übernommen und ich kann den State auch ohne Problem ändern(Schalten).
                                        Dann den Lovelace-Adapter installiert, läuft auch (grün).
                                        In den erweiterten Einstellungen im Objekt (Switch-State) die Entity angelegt.
                                        Jetzt kommt das Problem, es wird zwar der Code erzeugt, aber in der Instanz unter Entity taucht er nicht auf? da ist immer nur der (wohl) Standard (alarm_control_panel.defaultAlarm), sonst nix. Natürlich die Instanz neu gestartet!
                                        Was mache ich falsch? Habe mir schon sämtliche Anleitungen, Post´s und Videos angeschaut :(
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N namor
                                          N
                                          N
                                          namor
                                          #208
                                          @namor
                                          Eventuell habe ich den Fehler gefunden.
                                          Spekulation AN:
                                          In der Istallationsbeschreibung steht das nach der Installation die Entity´s automatisch angelegt werden, aber nur für Objekte welche eine Raumzuordnung und eine Funktion aufweisen.
                                          Der FHEM Adapter legt die Objekte automatisch mit Raum aber ohne Funktion (das Feld Funktion bleibt leer) an. Dem entsprechend dürfte eine Entity nicht erstellbar sein.
                                          Kann mir diese Spekulation jemand bestätigen?
                                          Leider ist das Feld Funktion bei allen Objekten (welche von FHEM kommen) gesperrt.
                                          33.2k
                                          84.3k
