  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 594.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
    Wie hast du die button-card eingebunden?
    Wenn ich sie per Drag and Drop in die Custom Cards lege, bekomme ich den Fehler
    Custom element doesn't exist: vertical-stack-in-card
    sigi234S
    sigi234S
    #187
    @simatec sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    https://github.com/custom-cards/vertical-stack-in-card
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      #188
      Danke die fehlte ... ;-)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        sigi234S
        sigi234S
        #189
        Bitte, wo gehört die JS Datei hineinkopiert?
        Habe ich schon mal gemacht, weis nicht mehr wie.
        Aha,
        Drag and drop the custom cards files here
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • W
          W
          WW1983
          #190
          Ich kann derzeit keine manuellen Entitys erstellen. Der erkennt bei mir nur die, die durch den TypDetector erstellt wurden. Sobald ich die Raum und Funktion raus nehme und einen Datenpunkt versuche manuell zuzuweisen, taucht der nicht mehr auf.
          Hat zufällig jemand das selbe Problem?
          • E
            E
            ecki945
            #191
            @Scrounger Danke für die Hilfe. So langsam blicke ich da durch wie das ganze funktioniert.👍
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              Tussi anwesend ist ein interessanter DP😀
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #192
              @sigi234 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              @Scrounger
              Dann drück mal die Daumen das es nie einen Bug geben wird der den DP Namen auf dem Tablet anzeigt 😁
              Sodele Burger is back ;)
              Hab gerade die neuste Version von lovelace kompeliert, wer testen will, kann aus meinem Fork installieren:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
              • ScroungerS Scrounger
                @Scrounger
                sigi234S
                sigi234S
                #193
                @Scrounger
                lovelace.0	2019-09-19 08:00:28.091	info	http server listening on port 8091
                lovelace.0	2019-09-19 08:00:28.070	info	starting. Version 0.1.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                lovelace.0	2019-09-19 08:00:08.760	warn	no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100
                lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.919	warn	Unknown entity: undefined
                lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.918	warn	Unknown entity: undefined
                lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.914	warn	Unknown entity: undefined
                lovelace.0	2019-09-19 07:58:06.911	warn	Unknown entity: undefined
                lovelace.0	2019-09-19 07:57:46.322	warn	HASS auth_invalid: 20cc14336299e1f5650c87028ad11e40a76459f98008c416542d6c1b521f3ea6
                lovelace.0	2019-09-19 07:57:45.778	warn	no max value for light object 'alexa2.0.Smart-Home-Devices' defined -> using fallback max = 100
                lovelace.0	2019-09-19 07:57:43.253	info	http server listening on port 8091
                Ok, wie bekomme ich die alten ID weg?
                Wenn ich auf die UI klicke muss ich mich jedes mal anmelden?
                • W
                  W
                  WW1983
                  #194
                  Hat hier jemand iobroker auf einer Proxmox VM laufen? Ich habe Probleme mit Lovelace und finde die Ursache nicht
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W WW1983
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #195
                    @WW1983 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                    Ich habe es in einer VM.
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM
                      marcusklM
                      marcuskl
                      #196
                      Wenn ich eine Manual Card erstelle oder bei einer anderen Card und ich in die Raw von der Card bin, stockt Lovelace so arg, dass ich nichts mehr machen kann.
                      Woran liegt das ?
                      Wie auf dem Bild z.B. wenn ich jetzt ein Type hinzufügen will oder icon etc. geht auf einmal nichts mehr.
                      • W
                        W
                        WW1983
                        #197
                        Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt. Bekomme die vertical-stack-in-Card nicht hin. DIe js habe ich bereits eingefügt:
                        type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                        title: Wohnzimmer
                        cards:
                          - type: horizontal-stack
                            cards:
                              - type: light
                                entity: light.WZ_Lampe_am_Sofa_level
                              - type: light
                                entity: light.WZ_Sideboard_level
                        • sigi234S sigi234
                          Aha,
                          X
                          X
                          xADDRx
                          #198
                          @sigi234 Hallo Sigi,
                          wo hast du die Datei genau hinkopiert?
                          1. Install the vertical-style-card card by copying vertical-style-card.js to <config directory>/www/vertical-style-card.js
                          Auf Github steht auch:
                          1. Link vertical-stack-in-card inside your ui-lovelace.yaml
                          resources:
                          • url: /local/vertical-stack-in-card.js?v=0.1.3
                            type: js
                          Was ist damit gemeint? Ich finde keine ui-lovelace.yaml....
                          Kannst du mir bitte eventuell eine kurze Anleitung dazu geben?
                          Gruß Ben
                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • X xADDRx
                            resources:
                              type: js
                            Gruß Ben
                            W
                            W
                            WW1983
                            #199
                            @xADDRx
                            Wenn du auf die Einstellung der Instanz Lovelace gehst, da gibt es einen Reiter "Custom Cards". Dort per Drag&Drop reinziehen und die Instanz neu starten. Dann wir die automatisch hochgeladen
                            • W WW1983
                              @xADDRx
                              X
                              X
                              xADDRx
                              #200
                              @WW1983 Danke!
                              • X
                                X
                                xADDRx
                                #201
                                ich habe auf meinem Surface Pro etwas mit lovelace gearbeitet, dabei habe ich das gemacht:
                                Nun wollte ich das ganze auf meinem Ipad air anschauen, jedoch sieht das hier anders aus...warum?Ipad air.PNG
                                • dontobiD dontobi
                                  Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                                  Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                                  Zur Erklärung:
                                  Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
                                  Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
                                  • light.Licht___Wohnzimmer_1
                                  • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                                  Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
                                  Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
                                  Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
                                  B
                                  B
                                  BobBruni
                                  #202
                                  @dontobi said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                  Habe genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                                  • W
                                    W
                                    WW1983
                                    #203
                                    Bei der aktuellen Version werden keine Wettericons angezeigt:
                                    • X
                                      X
                                      xADDRx
                                      #204
                                      wie fügt ihr die themes ein? Wenn ich im Adapter ein theme rüber ziehe passiert nichts..
                                      • X
                                        X
                                        xADDRx
                                        #205
                                        Lag an Firefox, da konnte ich das Eingabe Feld unter Themes gar nicht sehen. Mit Google Chrome funktioniert es.
                                        Ich finde es sollte noch mehr dan Lovelace gearbeitet werden. Die Reaktionszeiten sind deutlich schneller. Auch ist die Oberfläche sehr schick.
                                        • marcusklM
                                          marcusklM
                                          marcuskl
                                          #206
                                          Kann mir jemand sagen ob RGB Steuerung möglich ist und wenn nein, ob es noch kommt ?😢
                                          33.2k
                                          84.3k
