7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm
    Ich mach das über VPN. Über den Cloud Adapter kann ich aber auch keine Einstellungen ändern, würde ich gerne da ich auf arbeit mehr zeit dafür hätte als zu hause. 😋
    Und am Handy ist es meeeeeeeega laaaaaaangsam. Bis ich mal ein icon ändern kann dauert bis zu 15min...ka warum!?
    MfG
    eMd
    @s-bormann : Weißt du woran es liegt, das man über den Cloud Admin keine Einstellungen bei iQontrol ändern kann ?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1231
    @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm
    MfG
    eMd
    wird daran liegen.......
    die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
    Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
    G M 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @martinschm
      MfG
      eMd
      G
      G
      Gerni
      #1232
      @dslraser also funktioniert die Konfiguration von iQontrol nun auch über iobroker.pro?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
        @martinschm
        MfG
        eMd
        M
        M
        martinschm
        #1233
        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Also bis MixedContent komme ich mit. Aber danach blicke ich nicht ganz was ich machen muss. Einen zweite web Adapter Instanz anlegen ? Muß ich die noch irgendwie zuweisen, damit iQontrol weiß womit es arbeiten soll ?
        • M martinschm
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1234
          Eine zweite Instanz anlegen mit
          • gleichem protokoll, das auch beim pro-zugang verwendet wird (https nehme ich an, oder??)
          • socketIO integriert
          • ForeceWebSockets deaktiviert
          iQontrol sucht sich (hoffentlich - ist ja neu...) die best passendste Instanz raus. Man muss nichts zuweisen.
          Wäre cool, wenn damit der Pro-Zugang klappt, testen kann ichs mangels Pro-Zugang leider nicht. Bitte berichtet mal!
          • M
            M
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #1235
            So,
            hab jetzt mal eine zweite web Instanz angelegt:
            Leider komme ich im Cloud Admin nicht in die Einstellungen rein. Es steht aber auch nichts in den Logs.
            • s.bormannS s.bormann
              @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann Leider nein. Ich versuche mal das absolute Minimum zu schildern, vielleicht fällt dir auf was fehlt:
              1. Adapter installiert
              2. Auf Ansicht Home ein neues Gerät definiert:
              3. Bei allen relevanten Datenpunkten den Schraubenschlüssel angeklickt und Häkchen bei Aktiviert gesetzt. Ggf. die Rolle nochmal festgelegt (obwohl im DP schon gesetzt).
              4. Visualisierung aufgerufen:
              Keine Veränderung :(
              Hi, sieht erst mal richtig konfiguriert aus. Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar? Ansonten mal iQontrol mit Debug-Konsole (F12 im Browser) öffenen und das Log im Fenster Console posten.
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #1236
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Ich habe eigentlich (fast) alles auf Standardeinstellung. Die Datenpunkt sind auf für jeden lesbar.
              Einzig musste ich für die Konfiguration von iQcontrol eine zusätzliche Admin-Instanz ohne HTTPS installieren weil es sonst wegen dem unterschiedlichen Port CORS-Probleme gibt.
              Die Browser-Konsole sieht für mich auch unverdächtig aus:
              Was könnte das sonst noch sein?
              s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1237
                @AlCalzone Ist die Toolbar unten nur abgeschnitten oder fehlt die auch?
                • M martinschm
                  So,
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1238
                  So,
                  Dann muss da leider @Bluefox ran, vermutlich lässt iobroker.pro nicht zu, dass ein adapter im admin zusätzlich noch über einen parallelen web-adapter eine socket.io-verbinung öffnet.
                  Ihr könntet ja noch mal im Browser F12 drücken und dann noch mal versuchen den Adapter zu öffnen. Dann bitte das, was unter console ausgegebn wurde speichern und mir schicken. Das hat mit zwar schon mal jemand geschickt, damals habe ich das ganze aber nicht verstanden. Vielleicht sehe ich ja heute mehr?
                  • E eMd
                    Der Adapter hat richtig viel Potential!
                    Hab das heute auf arbeit ein wenig rumgezeigt und es waren alle begeistert wie toll das aussehen kann!
                    Verbesserungen lieber auf github vorschlagen oder weiter hier im forum?
                    MfG
                    eMd
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1239
                    @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    MfG
                    eMd
                    ich finde es hier ganz gut. Geht aber natürlich auch auf Github.
                    LG!
                    • metaxaM metaxa
                      @metaxa hi, probier mal bitte den milight-Adapter, nicht den milight-smart-light-Adapter. Der scheint andere und passendere Datenpunkte zur Verfügung zu stellen.
                      Leider nicht wirklich, zumindest nicht für meine CW/WW Led 😖
                      mxa
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1240
                      @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      mxa
                      Hmm, das ist ja wirklich doof. Da sind ja nur "buttons" für alles mögliche und keine absoluten Werte von Helligkeit und Farbtemperatur. Das lässt sich in iQontrol nur über einzelne "Buttons" darstellen - was aber bedeutet, man hat mehrere Kacheln pro Milight. Ansonsten gehts nur über ein Script:
                      • Du müsstest mal rausfinden, wie viele Schritte z.B. die Farbtemperatur hat (wie oft kann man z.B. auf warmer klicken, bis das Maximum erreicht ist?). Nehmen wir an, es sind 12 Schritte.
                      • Dann im ioBroker unter javascript.0 einen Datenpunkt "IrgendEinMilightFarbtemperatur" mit min=0 und max=12 erstellen. Diesen im iQontrol bei CT verlinken.
                      • Das Blockly/Javascript muss dann immer, wenn der Datenpunkt erniedrigt wird, an"colder" und beim erhöhen an "warmer" ein "true" senden
                      • Analog gehts für brightnessUp/Down
                      Wäre mal ein Versuch wert.
                      LG
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1241
                        gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen. Da sind alle empfangenen States drin (die, die sich iQontrol aktiv geholt hat und alle, die sich seit Start von iQontrol geändert haben). Sind die States in dem Objekt drin? Oder ist es leer?
                        • P
                          P
                          picopower
                          schrieb am zuletzt editiert von picopower
                          #1242
                          @s-bormann servus gibt es die Möglichkeit datum und Uhr einzubauen oder habe ich da was übersehen?
                          Danke Danke Danke hi hi
                          oder so!
                            So,
                            M
                            M
                            martinschm
                            #1243
                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            ich hab mal in die Entwicklerconsole geschaut und da kommen jede Menge Error Messages
                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mnc7qRo net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen bzw muss evtl anders konfiguriert werden.
                            • M martinschm
                              M
                              M
                              martinschm
                              #1244
                              @martinschm said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hi @s-bormann & @Bluefox ,
                              kann das Problem auch daran liegen, das probiert wird über den Port 8082 zu gehen ?
                              Das ist der Post der bei mir lokal eingestellt ist, aber der ist ja nicht zwangsläufig bei iobroker.pro auch der richtige, oder ?
                              Mit ist schon auf der Übersichtsseite aufgefallen, das die Adapter alle mit Port-Angabe verlinkt sind. Die Links funktionieren aber nicht. Wenn ich den Post weg lasse klappt es dann. Ist das evtl ein Bug wo die URL des Servers einfach ausgetauscht wird und der Post nicht angepasst wird ?
                              • M martinschm
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1245
                                Ich denke, das ist genau der Knackpunkt. Und die Admin-Seite von iQontrol ruft intern (im Gegensatz zu den meisten anderen Adaptern) noch den Web-Adapter auf, um via socketIO auf die Datei-Operationen für die Bilder zuzugreifen.
                                Kannst Du mal bitte schauen, wenn Du das Frontend von iQontrol aufrufst, wie genau da die URL aussieht? Ich vermute, dass das ebenfalls ohne Port ist, oder?
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #1246
                                  iQontrol läuft unter https://iobroker.pro/iqontrol/index.html also ohne Port.
                                  Was mir noch aufgefallen ist, ich hab bei meinem ersten web Adapter auch mal https aktiviert. Wollte testen ob es dann evtl klappt. Dann hat der Aufruf von iQontrol über die URL oben nicht geklappt und es wurde ein 501 Fehler angezeigt.
                                  Soll ich irgendwo auf GitHub ein Bug wg der socketIO Sache aufmachen ?
                                  Wie ist denn das bei den anderen Visualisierungen gelöst? Beim HabPanel kann man ja auch auf die Bilder zugreifen, oder ?
                                  Ciao
                                  Martin
                                  • E
                                    E
                                    eMd
                                    #1247
                                    So, das habe ich bisher hinbekommen.
                                    ToDo:
                                    Bilder für die Räume...
                                    Homematic Thermostate (funktionieren momentan nicht, ka warum... Sobald ich einen DP verknüpfe funktioniert die komplette Raumseite nicht mehr...)
                                    Link zu YouTube
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • M martinschm
                                      Ciao
                                      Martin
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #1248
                                      Ciao
                                      Martin
                                      Warte noch mal, ich habe noch eine Idee, die ich mal versuchen möchte.
                                      Kannst Du mir bitte auch noch mal die URL sagen, die man aufrufen muss, um in den Admin zu kommen?
                                      Und bitte noch mal das komplette Log aus der Entwicklerkonsole, damit ich sehen kann, an welcher Stelle es beim Laden hängt.
                                      • E eMd
                                        ToDo:
                                        Link zu YouTube
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1249
                                        ToDo:
                                        Link zu YouTube
                                        Oober cool!
                                          Ciao
                                          Martin
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1250
                                          Ciao
                                          Martin
                                          So, habe jetzt mal - ohne es testen zu können - eine Routine eingebaut, die auf eine Verbindung über iobroker.pro prüft und den connectionLink zum socket anpasst. Vielleicht geht es ja so? Bitte mit der 0.1.5 mal testen (upload und ggf. iobroker-neustart nach dem update bitte nicht vergessen!).
                                          Weitere Änderungen:
                                          • Added validation to options,
                                          • Extended alarm with CONTROL_MODE-datapoint and icons for disarmed, armed and triggered
                                          • To save memory, only used states are saved in local memory (before all used AND all updated states were saved)
                                          • Optimized socket-connectionLink to try to connect via iobroker_pro."
                                          Ich hoffe, es funktioniert!!
                                          VG!
                                          dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
