  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
    @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
    Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich.
    Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
    Das geht mit einer weiteren Instanz..........
    Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
    dtp
    #902
    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
    Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
    • D dtp
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #903
      Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
      Ungetestet:
      View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
      • NashraN Nashra
        Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
        javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #904
        @Nashra sagte in Adapter: DasWetter:
        • sigi234S sigi234
          Ungetestet:
          dtp
          #905
          Ungetestet:
          Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
            dtp
            #906
            Noch mal eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3-stündigen Vorhersagewerte für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, etc. des daswetter-Adapters in ein Flot-Diagramm eingebunden bekomme? Geht das über eine JSON-Tabelle oder welches Format benötigt Flot für die grafische Aufbereitung?
              klausiob
              #907
              @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
              Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
              Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              sigi234S crunchipC NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
              • K klausiob
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #908
                @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
                Ja.........
                • sigi234S sigi234
                  Ja.........
                  klausiob
                  #909
                  @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
                  • K klausiob
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #910
                    Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
                    • K klausiob
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #911
                      @klausiob vllt hilft dir das
                      https://forum.iobroker.net/post/273912
                      • K klausiob
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #912
                        Auflösung ist nicht gleich Auflösung!
                        Vorallem in Browsern stimmt die angegebene Auflösung nicht zusammen.
                        Browser und Bildschirm können sehr unterschiedlich sein.
                        Schau mal hier nach.
                        ° Fixer ---> iob fix
                          skokarl
                          #913
                          Bei mir füllt sich nach einer Neuinstallation das Object Wetter Symbol Value nicht mehr, also die Kurzfassung des heutigen Wetters.
                          Hat das noch jemand ?
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #914
                            @skokarl Bitte mal die URL aus den Einstellungen direkt in die Browser-Adresszeile eingeben. Dann kann man prüfen, ob der DasWetter-Server die Daten überhaupt mitliefert. Oft ist das ein Problem...
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #915
                              @Rene_HM
                              glaube da geht es ,....oder verstehe ich das falsch ???
                              das ging auch bis zur Neuinstallation ????.....ganz komisch
                              edit: nicht Neuinstallation, sondern eine Instanz neu.
                              Habe drei Instanzen, eine habe ich erneuert.
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #916
                                sagt das iobroker-log diesbezüglich etwas?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  skokarl
                                  #917
                                  @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                  wie schalte ich das ein ?
                                  normale log sagt nichts.
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #918
                                    Ich denke, da ist wirklich noch ein Fehler. Habe eben noch mal neu installiert und bemerkt, dass die Datenpunkte als "number" angelegt werde, owohl sie "string" sein sollten. Das kannst du manuell beheben und ich baue eine bug-fix-Version...
                                    einfach den Stift auf der rechten Seite des Datenpunktes anklicken, und dann den Typ ändern:
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      skokarl
                                      #919
                                      Danke, hab eben die zweite Instanz nachgesehen, da ist es auch noch String ....naja,alte Installation
                                      • D dtp
                                        Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
                                        Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
                                        Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
                                        ds1982
                                        #920
                                        @dtp said in Adapter: DasWetter:
                                        Guten Morgen!
                                        Gibt es für die Symbole in der Nacht schon eine Lösung?
                                        • ? Offline
                                          #921
                                          HI,
                                          ich hab mit den Android Tablets Darstellungsfehler.
                                          Was kann ich machen damit es wie in der VIS am PC oder Iphone App aussieht?
                                          Das zweite Wäre, wollte mir damit eine 3 Tagesansicht machen, aber anscheinend bleibt Tag 1 Sonntag, Tag 2 Montag,..... Somit bräuchte ich 7 Fenster?!
