  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
    Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein.
    Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
    Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
    Ungetestet:
    View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
    dtp
    #905
    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
    Ungetestet:
    Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
      dtp
      #906
      Noch mal eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3-stündigen Vorhersagewerte für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, etc. des daswetter-Adapters in ein Flot-Diagramm eingebunden bekomme? Geht das über eine JSON-Tabelle oder welches Format benötigt Flot für die grafische Aufbereitung?
        klausiob
        #907
        @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
        Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
        Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        sigi234S crunchipC NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        • K klausiob
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #908
          @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
          Ja.........
          • sigi234S sigi234
            Ja.........
            klausiob
            #909
            @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
            • K klausiob
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #910
              Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
              • K klausiob
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #911
                @klausiob vllt hilft dir das
                https://forum.iobroker.net/post/273912
                • K klausiob
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #912
                  Auflösung ist nicht gleich Auflösung!
                  Vorallem in Browsern stimmt die angegebene Auflösung nicht zusammen.
                  Browser und Bildschirm können sehr unterschiedlich sein.
                  Schau mal hier nach.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    skokarl
                    #913
                    Bei mir füllt sich nach einer Neuinstallation das Object Wetter Symbol Value nicht mehr, also die Kurzfassung des heutigen Wetters.
                    Hat das noch jemand ?
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #914
                      @skokarl Bitte mal die URL aus den Einstellungen direkt in die Browser-Adresszeile eingeben. Dann kann man prüfen, ob der DasWetter-Server die Daten überhaupt mitliefert. Oft ist das ein Problem...
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #915
                        @Rene_HM
                        glaube da geht es ,....oder verstehe ich das falsch ???
                        das ging auch bis zur Neuinstallation ????.....ganz komisch
                        edit: nicht Neuinstallation, sondern eine Instanz neu.
                        Habe drei Instanzen, eine habe ich erneuert.
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #916
                          sagt das iobroker-log diesbezüglich etwas?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            skokarl
                            #917
                            @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                            wie schalte ich das ein ?
                            normale log sagt nichts.
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #918
                              Ich denke, da ist wirklich noch ein Fehler. Habe eben noch mal neu installiert und bemerkt, dass die Datenpunkte als "number" angelegt werde, owohl sie "string" sein sollten. Das kannst du manuell beheben und ich baue eine bug-fix-Version...
                              einfach den Stift auf der rechten Seite des Datenpunktes anklicken, und dann den Typ ändern:
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                skokarl
                                #919
                                Danke, hab eben die zweite Instanz nachgesehen, da ist es auch noch String ....naja,alte Installation
                                • D dtp
                                  Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
                                  Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
                                  Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
                                  ds1982
                                  #920
                                  @dtp said in Adapter: DasWetter:
                                  Guten Morgen!
                                  Gibt es für die Symbole in der Nacht schon eine Lösung?
                                  • ? Offline
                                    #921
                                    HI,
                                    ich hab mit den Android Tablets Darstellungsfehler.
                                    Was kann ich machen damit es wie in der VIS am PC oder Iphone App aussieht?
                                    Das zweite Wäre, wollte mir damit eine 3 Tagesansicht machen, aber anscheinend bleibt Tag 1 Sonntag, Tag 2 Montag,..... Somit bräuchte ich 7 Fenster?!
                                      HI,
                                      skokarl
                                      #922
                                      @tobi83
                                      tobi, fang doch erstmal klein an, du hast aktuell viel zu viele Baustellen.
                                      Wie wärs erstmal mit dem Darstellungsfehler der vermutlich mit der Auflösung zu tun hat, oder einem kleinen Wetterwidget und nicht gleich noch nen Chart dazu.
                                      • S skokarl
                                        @tobi83
                                        #923
                                        @skokarl Naja irgendwie muss es ja mit Android zusammen hängen. Aufm Iphone mit der App wird es ohne Probleme angezeigt. Über den Chrome Browser am PC auch...
                                          skokarl
                                          #924
                                          @tobi83 sagte in Adapter: DasWetter:
                                          das Tablet hat evtl. ne geringere Auflösung als PC oder IPhone ?
                                          Wie sind die drei Auflösungen der Geräte ?, wobei ich "echte" Auflösung meine.
                                          Bei Tablets wird oft von HD gesprochen, tatsächlich hat aber aber nur 1280 * 800
                                          Welchen Browser nimmst Du am Tablet ?
                                          Link Text
