  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • K klausiob
    @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
    Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
    Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #908
    @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
    Ja.........
    • sigi234S sigi234
      Ja.........
      klausiob
      #909
      @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #910
        Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
        • K klausiob
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #911
          @klausiob vllt hilft dir das
          https://forum.iobroker.net/post/273912
          • K klausiob
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #912
            Auflösung ist nicht gleich Auflösung!
            Vorallem in Browsern stimmt die angegebene Auflösung nicht zusammen.
            Browser und Bildschirm können sehr unterschiedlich sein.
            Schau mal hier nach.
            ° Fixer ---> iob fix
              skokarl
              #913
              Bei mir füllt sich nach einer Neuinstallation das Object Wetter Symbol Value nicht mehr, also die Kurzfassung des heutigen Wetters.
              Hat das noch jemand ?
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #914
                @skokarl Bitte mal die URL aus den Einstellungen direkt in die Browser-Adresszeile eingeben. Dann kann man prüfen, ob der DasWetter-Server die Daten überhaupt mitliefert. Oft ist das ein Problem...
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #915
                  @Rene_HM
                  glaube da geht es ,....oder verstehe ich das falsch ???
                  das ging auch bis zur Neuinstallation ????.....ganz komisch
                  edit: nicht Neuinstallation, sondern eine Instanz neu.
                  Habe drei Instanzen, eine habe ich erneuert.
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #916
                    sagt das iobroker-log diesbezüglich etwas?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      skokarl
                      #917
                      @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                      wie schalte ich das ein ?
                      normale log sagt nichts.
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #918
                        Ich denke, da ist wirklich noch ein Fehler. Habe eben noch mal neu installiert und bemerkt, dass die Datenpunkte als "number" angelegt werde, owohl sie "string" sein sollten. Das kannst du manuell beheben und ich baue eine bug-fix-Version...
                        einfach den Stift auf der rechten Seite des Datenpunktes anklicken, und dann den Typ ändern:
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          skokarl
                          #919
                          Danke, hab eben die zweite Instanz nachgesehen, da ist es auch noch String ....naja,alte Installation
                          • D dtp
                            Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
                            Ach, und noch was. Mir scheint, der Adapter kann nur mit Wettersymbolen für den Tag (also, wenn es hell ist) arbeiten. Oder gibt es da auch Wettersymbole für die Nacht, die man in die 3-Stunden-Vorschau einbinden kann?
                            Direkt auf der Homepage von daswetter.com gibt es auf jeden Fall solche Symbole:
                            ds1982
                            #920
                            @dtp said in Adapter: DasWetter:
                            Guten Morgen!
                            Gibt es für die Symbole in der Nacht schon eine Lösung?
                            • ? Offline
                              #921
                              HI,
                              ich hab mit den Android Tablets Darstellungsfehler.
                              Was kann ich machen damit es wie in der VIS am PC oder Iphone App aussieht?
                              Das zweite Wäre, wollte mir damit eine 3 Tagesansicht machen, aber anscheinend bleibt Tag 1 Sonntag, Tag 2 Montag,..... Somit bräuchte ich 7 Fenster?!
                                HI,
                                skokarl
                                #922
                                @tobi83
                                tobi, fang doch erstmal klein an, du hast aktuell viel zu viele Baustellen.
                                Wie wärs erstmal mit dem Darstellungsfehler der vermutlich mit der Auflösung zu tun hat, oder einem kleinen Wetterwidget und nicht gleich noch nen Chart dazu.
                                • S skokarl
                                  @tobi83
                                  #923
                                  @skokarl Naja irgendwie muss es ja mit Android zusammen hängen. Aufm Iphone mit der App wird es ohne Probleme angezeigt. Über den Chrome Browser am PC auch...
                                    skokarl
                                    #924
                                    @tobi83 sagte in Adapter: DasWetter:
                                    das Tablet hat evtl. ne geringere Auflösung als PC oder IPhone ?
                                    Wie sind die drei Auflösungen der Geräte ?, wobei ich "echte" Auflösung meine.
                                    Bei Tablets wird oft von HD gesprochen, tatsächlich hat aber aber nur 1280 * 800
                                    Welchen Browser nimmst Du am Tablet ?
                                    Link Text
                                    • S skokarl
                                      Link Text
                                      #925
                                      @skokarl Hi, benutze die App auf den Tabletts.
                                        skokarl
                                        #926
                                        das ist doch völliger Quatsch......gib die Webadresse im Browser ein und gut.
                                        und gib uns mal die verschiedenen Auflösungen, wie man das testet hab ich oben geschrieben.
                                        • S skokarl
                                          #927
                                          @skokarl Warum sollte ich nicht die App nutzen die mir Vollbild zeigt?
