  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
    @sigi234 Bei "DasWetter" mal ausnahmsweise keinen blassen Schimmer
    Hm.......das ist aber selten.😀
    @dtp
    Denke mir aber das man ja Theoretisch im Adapter verschiedene Urls für verschiedenen Orte eintragen kann.
    Einfach mal testen........
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #898
    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
    Denke mir aber das man ja Theoretisch...
    Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich. Man wird also um eine 2. Instanz nicht drum herum kommen. Hat denn einer eine 2. laufen? Nicht, dass die dann einfach als Location_2 läuft... 😊
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      dtp
      #899
      @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
      Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
      • D dtp
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #900
        @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
        Das geht mit einer weiteren Instanz..........
        Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #901
          Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
          javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
          Gruß Ralf
          • sigi234S sigi234
            dtp
            #902
            Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
            • D dtp
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #903
              Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
              Ungetestet:
              View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
              • NashraN Nashra
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #904
                @Nashra sagte in Adapter: DasWetter:
                • sigi234S sigi234
                  Ungetestet:
                  dtp
                  #905
                  Ungetestet:
                  Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
                    dtp
                    #906
                    Noch mal eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3-stündigen Vorhersagewerte für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, etc. des daswetter-Adapters in ein Flot-Diagramm eingebunden bekomme? Geht das über eine JSON-Tabelle oder welches Format benötigt Flot für die grafische Aufbereitung?
                      klausiob
                      #907
                      @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
                      Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
                      Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      sigi234S crunchipC NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K klausiob
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #908
                        @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
                        Ja.........
                        • sigi234S sigi234
                          Ja.........
                          klausiob
                          #909
                          @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
                          • K klausiob
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #910
                            Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
                            • K klausiob
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #911
                              @klausiob vllt hilft dir das
                              https://forum.iobroker.net/post/273912
                              • K klausiob
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #912
                                Auflösung ist nicht gleich Auflösung!
                                Vorallem in Browsern stimmt die angegebene Auflösung nicht zusammen.
                                Browser und Bildschirm können sehr unterschiedlich sein.
                                Schau mal hier nach.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  skokarl
                                  #913
                                  Bei mir füllt sich nach einer Neuinstallation das Object Wetter Symbol Value nicht mehr, also die Kurzfassung des heutigen Wetters.
                                  Hat das noch jemand ?
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    #914
                                    @skokarl Bitte mal die URL aus den Einstellungen direkt in die Browser-Adresszeile eingeben. Dann kann man prüfen, ob der DasWetter-Server die Daten überhaupt mitliefert. Oft ist das ein Problem...
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #915
                                      @Rene_HM
                                      glaube da geht es ,....oder verstehe ich das falsch ???
                                      das ging auch bis zur Neuinstallation ????.....ganz komisch
                                      edit: nicht Neuinstallation, sondern eine Instanz neu.
                                      Habe drei Instanzen, eine habe ich erneuert.
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #916
                                        sagt das iobroker-log diesbezüglich etwas?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          skokarl
                                          #917
                                          @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                          wie schalte ich das ein ?
                                          normale log sagt nichts.
