  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dtp sagte in Adapter: DasWetter:
    Sagt mal, der Adapter legt ja unter der Instanz daswetter.0 eine Location_1 an. Wie kann ich denn da eine zweite Location anlegen? Oder muss ich dazu eine weitere Instanz daswetter.1 erzeugen?
    Ja....und die entsprechende Url für deinen 2.Ort erstellen.
    dtp
    #894
    @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
    Danke für die Info. Sprich, der Unterordner "Location_1" ist eigentlich überflüssig, oder?
    • D dtp
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #895
      Nein, aber da weis @apollon77 sicher besser Bescheid.
      • sigi234S sigi234
        #896
        @sigi234 Bei "DasWetter" mal ausnahmsweise keinen blassen Schimmer
        • apollon77A apollon77
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #897
          @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
          Hm.......das ist aber selten.😀
          @dtp
          Denke mir aber das man ja Theoretisch im Adapter verschiedene Urls für verschiedenen Orte eintragen kann.
          Einfach mal testen........
          • sigi234S sigi234
            @dtp
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #898
            Denke mir aber das man ja Theoretisch...
            Die API-Aufrufe sind aber nur für eine URL bzw. Ort möglich. Man wird also um eine 2. Instanz nicht drum herum kommen. Hat denn einer eine 2. laufen? Nicht, dass die dann einfach als Location_2 läuft... 😊
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              dtp
              #899
              @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
              Hab mir das noch mal für die API von daswetter.com etwas genauer angesehen. Man kann sich hier auch mehrere Orte anzeigen lassen. Dann dürfte das auch mit einer einzigen Instanz des Adapters funktionieren. Hab's aber noch nicht getestet.
              • D dtp
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #900
                Das geht mit einer weiteren Instanz..........
                Irgendwie fehlt mit da eine Option im Adapter: Pfade für Ort 1,2,3 usw....
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #901
                  Moin, gerade gesehen. Das Script für die Tageslänge usw. zeigt mir im Log
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.079	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at Object.Berechnung (script.js.Meine_Geräte.Wetter-Sonne-Mond:103:4)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.078	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                  javascript.0	2019-08-01 00:58:00.071	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.Data.aktuelles_Datum" which expects a String. Please fix your code to use a String or change the state type to string. This warning might become
                  Gruß Ralf
                  • sigi234S sigi234
                    dtp
                    #902
                    Ja, aber meine Frage war, ob es auch mit mehreren Locations in derselben Instanz geht. Das scheint aber selbst von der API von daswetter.com so nicht vorgesehen zu sein. Daher muss man wohl einfach für jede Location eine neue Instanz anlegen. Ist aber ja auch kein Problem.
                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die ganzen Verknüpfungen, die ich in vis für meinen Wetter-View der Instanz 0 angelegt habe, auf einfache und schnelle Weise auf Instanz 1 für einen neuen View zu ändern, oder muss ich da jedes einzelen Widget editieren?
                    • D dtp
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #903
                      Ja, glaube ich auch so, siehe meinen Kommentar:
                      Ungetestet:
                      View exportieren, mit Notepad++ öffnen. Suchen und ersetzen ( daswetter.0 mit daswetter.1) , View importieren......
                      • NashraN Nashra
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #904
                        @Nashra sagte in Adapter: DasWetter:
                        • sigi234S sigi234
                          Ungetestet:
                          dtp
                          #905
                          Ungetestet:
                          Gute Idee. Probiere ich mal aus. Danke.
                            dtp
                            #906
                            Noch mal eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, wie ich die 3-stündigen Vorhersagewerte für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Windgeschwindigkeit, etc. des daswetter-Adapters in ein Flot-Diagramm eingebunden bekomme? Geht das über eine JSON-Tabelle oder welches Format benötigt Flot für die grafische Aufbereitung?
                              klausiob
                              #907
                              @sigi234 Hallo, auch ich habe die ältere Wetter6-Version seit einigen Monaten am Laufen. (Dank an alle!). Nun wollte ich diese auf den letzten Stand bringen, habe aber auch das Problem, dass die größere Auflösung nicht auf mein Samsung Pad Galaxy S 10.5 paßt, obwohl es eine Auflösung von 2560x1600px hat und ich dieses im Fully Kiosk Browser betreibe. Mein Material Design scheint auch nur für 1280x800px zu funktionieren. Hier scheint das Device-Pixel-Ratio=2 zu sein. Kann man da was machen? Kennt sich jemand mit Media Queries aus?
                              Oder muß ich mir da was eigenes zurecht schieben? Wer hat sowas für meine Auflösung und ohne "Scrollbars" schon fertig und kann mir wenigstens mal einen Screenshot zeigen.
                              Ich würde ja auf die Angabe der Einzelwerte unter der Vorschau verzichten, aber so ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windverlauf würde ich noch gerne haben wollen. Pollen brauche ich nicht.
                              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                              sigi234S crunchipC NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K klausiob
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #908
                                @klausiob sagte in Adapter: DasWetter:
                                Ja.........
                                • sigi234S sigi234
                                  Ja.........
                                  klausiob
                                  #909
                                  @sigi234 OK, auf welcher Auflösung basiert Deine Lösung und worauf zeigst Du die an?
                                  • K klausiob
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #910
                                    Full HD Landscape auf Win 10 Pc und Monitor
                                    • K klausiob
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #911
                                      @klausiob vllt hilft dir das
                                      https://forum.iobroker.net/post/273912
                                      • K klausiob
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #912
                                        Auflösung ist nicht gleich Auflösung!
                                        Vorallem in Browsern stimmt die angegebene Auflösung nicht zusammen.
                                        Browser und Bildschirm können sehr unterschiedlich sein.
                                        Schau mal hier nach.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          skokarl
                                          #913
                                          Bei mir füllt sich nach einer Neuinstallation das Object Wetter Symbol Value nicht mehr, also die Kurzfassung des heutigen Wetters.
                                          Hat das noch jemand ?
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
